本人欲对钢结构做风荷载应力分析,请教风荷载计算。学了扔,扔了学,始终也没真正入门。钢结构高20米,长3.6米,宽0.6米,四面全包,两长面挂灯箱。位于闹市区。基本风压ω0=0.4,其他的值请达人指点并计算。如果用软件,有适合的吗?采用那个标准,算维护结构吗?请一并指点。谢谢了。
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
这个立式凯泉水泵是离心水泵还是轴流水泵?
大家好 最近遇到个小办公楼二层 甲方说要上中央空调 (机房在别的楼上)但是不要吊顶的风机盘管 因为吊顶会压底层高要求用柜式的风机盘管 我查过样本 应该就是象家庭柜机室内机那种样式 但是苦恼在不知怎么样接管? 管道怎么敷设?是埋地吗?哪位有做过或是有厂家的技术支持帮忙给解答一下啊 谢了 急用!!!
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
请问各位大哥:如果水泵箱在地下室,那水泵箱的回水口是接回水管还是同程管???回水管的上端用三通和弯头接同程管和排气阀,下端接什么?回水管应该接末端出口吧,如果是同程管回水泵箱,那一楼的回水还要上到顶楼的弯头处在从同程管下来吗???压力够不?我还听说一种接法是回水管回水泵箱,同程管上端还是和回水管相连,但同程管的下端用阀门堵上,这样起作用吗?请各位帮忙了!!到底是怎么接?我都糊涂了,多谢!
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
我们设计需要用立式风机盘管,听说国内好像没有立式的,谁有关于立式风机盘管的资料,参考参考
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
95SS103立式水泵隔振及其安装
相信有不少朋友很好奇为什么可空转立式泵能够空转,当然了在当下市场里,主流的耐腐蚀类水泵基本上很难找到能够支持空转的立式泵,而这个可空转的特点千万不要小看,它所带来的作用是不可小觑的,那么本文就带大家深入了解为何可空转立式泵为何能够空转。 使用的多的客户都知道,立式泵体中肚设计有一个孔以上的排气孔,其功能主要是用于槽内式偏高压力操作点时,可让少量溢流的液体排回槽内,就不容易升高达马达轴承处,而造成化学药水对轴承的腐蚀。 另外,只要其排放功能未遭到阻塞,液体中如有氧化性的气体或高压/高温使用也会有气化现象,这些腐蚀性的酸气也能从中肚排气孔排出,减少对轴承的伤害。 在很多直立式泵使用于槽外式的偏高压力的操作点时,若是使用塑宝强烈建议的中肚排放接头及软管,将运转中高压溢流的液体/停机时缺少出口逆止阀而回冲溢流的液体/低压运转时的蒸发酸气排回到槽内,则溢流的液体,或是因蒸发酸气往上提升,自然产生凝结水滴侵入轴心而伤害轴心螺帽前端,造成螺帽.螺牙之金属
立式水泵安装时采用阻尼弹簧减振器是否可以?在两本不同的资料上遇见不同的要求,不知道那一个为准,请各位予以指导:1、在给水排水设计手册(2)上在推荐优先使用阻尼弹簧减振器。2、在建筑给排水安装规范上明确要求,立式水泵安装不应用弹簧减振器。
遇到一问题:广告灯箱内的荧光灯未安装电子镇流器,导致功率因数0.43左右,荧光灯已经安装完毕,那么给整个广告灯箱做电容器集中补偿,这样可以吗?高手请进来啊!
请教卧式泵和立式泵的用法,一般在什么情况下用,我只知道立式泵占地面积小,卧式泵流量大,扬程高。一般的消防泵都用什么泵。谢谢各位同仁。
现在的卧式泵大家是不是用的都是没有联轴器的,用的长轴电机,检修的时候要把电机连轴抽出来的呀?立式泵电机在水泵上面,是不是检修的时候要把电机提升起来?立式泵运行效果是不是没有卧式的好呢?谢谢大家!
最近接了个活,是一个引水隧洞封堵闸门的设计施工,2.0m*1.5m的,设计水头55m,立式平面转动门。布置那位有类似的设计资料,发一个上来,我这里谢谢了先!!![ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-10-12 21:41 编辑 ]
