  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 请教高手:如何下弧形梁的料
    我一大二学生,跟着我表哥对活铆工暑期干活。有点问题要请教,谢谢!! 1 就是看到一人下弧形梁的时候拿个小计算机和纸笔在那算,算下弧到弦长和上弧到弦长的长度。很麻烦,是不是有种软件我把半径和弦长和弦长等分的段数输进去,那点要算的距离都能出来。或者在计算机上把弧形梁做出来,然后那长度不就拉出来了? 2 我学过AUTUO-CAD,我是学机械的,不知道铆工的专用绘图软件是什么,也是AUTO-CAD么。两个问题 谢谢了 不知所说的问题是否说清楚,如国根本不着边,高手当一笑而过! 这个私人的厂子里,很多人都不懂计算机绘图,根本没接触过,我想的是高手能说说计算机绘图在现在的铆工中有多普遍? 谢谢!!!
  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 请问如此弧形框架,怎么计算?
    请问如此弧形框架,怎么计算?
    请问,常用结构计算软件能够计算吗?还是一定要用有限元软件?小弟比较着急,请高人指点。结构如图
  • 弧形梁处板钢筋如何放置
    在下遇到一个问题是关于板的钢筋的放置方法的,请各位高手看一下图给个解答,小弟在此先行谢过了!
  • 关于弧形楼梯的施工问题
    关于弧形楼梯的施工问题
    各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样
  • 一个弧形网架的全部图纸
    图纸简介: 一个弧形网架的全部图纸,拿出来和大家一起分享,这是今天六月份的一个工程。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
  • 关于石材弧形等加工问题
    对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 弧形外墙的负荷如何计算?
    弧形外墙的负荷如何计算?
    请教各位暖友,像下面的这种弧形外墙的负荷怎么计算,按常规计算时,朝向只有8个方向,不知怎么弄?
  • 户外灯箱广告套用什么定额?
    请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
  • 求助:为什么我的灯箱的电流这么大呢?
    我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
  • 弧形楼梯做钢的好还是钢混好
    弧形楼梯做钢的好还是钢混好
    本人做的一个办公楼结构,底层六米高,弧形楼梯,我觉得这个弧形楼梯用混凝土做太不经济了,自重大,配筋多。想改用钢梯,不知如何计算,希望各位大侠指导一下用什么软件好一点,谢了
  • 如何估算弧形钢闸门自重
    弧形钢闸门采用液压式启闭机,面板曲率半径17m ,孔口宽高9x11.65m,计算启闭力时自重阻力臂大约为多少,启门力力臂,闭门力力臂怎么取?请各位大侠不吝赐教,小弟急用!!!谢谢
  • 弧形闸门支座怎么设置箍筋
    在计算一个深孔闸门,不知道弧形闸门的制作箍筋是怎么算的,也没有类似的软件和资料,有经验的人来指教一下小弟这个问题如何算吧
  • 关于空间弧形桁架建模问题
    我要建一个空间弧形桁架,但是3D3S中菜单“桁架-由单线段生成桁架-弧线桁架”,然后选择起点,终点?请问只有两点怎么能唯一确定一条圆弧呢?当然还有半径,可是不能确定这个圆弧所在的平面阿?本人是新手,恳请高手指教![/size]
  • 怎样用3d3s计算弧形钢梁
    在两个已有轻钢结构厂房柱之间接见一个弧形罩棚,要求用弧形焊接H型钢梁,该罩棚比檐口低2米,怎样用3d3s建模,是否需要设托梁,怎样导荷载,为什么自动导荷载导不上去,哪位大哥有相关资料能提供一下最好,谢谢帮忙!
  • 挚求弧形喷淋管道的施工
    建筑物为弧形,喷淋管道设计成弧形,有2种施工方案一种是用厂家的成型弧形镀锌管道施工,卡箍连接.第二种为是用黑铁管,也就是无缝钢管焊接施工,然后二次镀锌.想请教下各为老鸟,还有没有更好的施工方案,不知道各位觉得哪种方案比较实际,可操作性强(不考虑造价问题)
  • LIGHTSCAPE内弧形灯带怎么做?
    LS做室内灯光渲染效果不错,直线型的灯带也好做,弧线形的灯带怎么做啊,我先在3D里面做了个弧形灯带的块,在LS里面把它变成灯,由于弧形面多,变成灯后只能一个面发光,所有效果很假,哪位能帮帮忙吗?多谢!
  • 弧形的消防喷淋怎么布置?
    弧形的消防喷淋怎么布置?
弧形灯箱
弧形灯箱专题,为您提供弧形灯箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弧形灯箱 相关的专业交流讨论,更多弧形灯箱相关内容请访问
相关热门专题
