求助各位前辈,在研究新住规的时候遇到几个问题:1. 6.4.1中底层作为商店或其他用房的六层及六层以下住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m,必须设置电梯。(那么“住户入口层楼面”指代是什么 呢?)2. 4.0.2中关于阳台面积的定义中,阳台的面积均应按其结构底板投影净面积的一半计算,那么封闭式阳台和不封闭式阳台都是一半计算么?
新规范
图解 求回复,求支持
规范给排水
《住宅建筑规范》编制组声明 《住宅建筑规范》GB 50368-2005 是我国第一部以功能和性能要求为基础的全文强制的标准。 最近,知识产权出版社出版了《住宅建筑规范详解》一书。根据读者反映,《住宅建筑规范》编制组经过调查核实,特声明如下: 一、《住宅建筑规范》编制组成员(主要起草人)均未参与《住宅建筑规范详解》一书的编写工作。 二、按有关规定,《住宅建筑规范》由建设部负责管理和解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。 三、该书书名为《住宅建筑规范详解》,而实质性内容却是与《住宅建筑规范》条文对应的现行相关标准条文,没有任何解释,且部分引用的现行相关标准条文与《住宅建筑规范》条文对应的关系是不妥的或错误的,可能会误导读者。 四、目前,《住宅建筑规范》编制组正组织编写该规范的配套参考资料,很快就会与读者见面。 特此声明。《住宅建筑规范》编制组二○○六年四月十四日http://www.ch
1.在实际设计中,一综合楼底层为大跨度的商服,上部为单元式住宅,住宅楼梯不落地,即住宅人流通过室外楼梯上至一层屋面后再进入住宅楼梯间.2.该设计报到某审图机构后,他们认为不符合住宅规范4.3.1条,非让所有楼梯间落至一层.3.本人从该规范条文说明和术语中理解,4.3.1条指的是规划中的整个楼至少有一个出入口可通达机动车,而不是每个单元住宅必须通达机动车.4.以上说法不知何种符合规范正确含意,请权威专家给予合理解答.
全是强条的住宅建筑规范里“8.2.8 设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不得小于50mm。”如果卫生间设一个淋浴器还有下沉式蹲便器,建筑找坡可以通过蹲便器排水,这种情况是不是可以不用设地漏?
《住宅建筑规范》中电气及电信干管不应布置在套内,对于此条的理解是否就是不此干管不应暗敷于墙内,必须设专用的电气竖井。(此条对多层住宅也适用。)
雨水立管能放在阳台么
住宅区电信施工验收规范
高层住宅设计关系到广大城镇居民的居住水平和切身利益,为进一步保证住宅设计质量,住建部组织制定了新的住宅建筑设计规范。下面请看最新住宅建筑设计规范。 最新住宅建筑设计规范-楼梯和电梯 1、楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 2、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 3、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于
建筑内部装修防火施工及验收规范
新版《住宅建筑规范》2006.03.01开始实施了,全是强制性条文,里面有一条:住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。目的是为了防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,若在底层或楼层转换层厨房立管与卫生间立管汇合,不知能否防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内?不至于不能汇合吧! 对于单身公寓,有的仅有一室一卫,有的在卫生间相邻处留点厨房空间,不知这种情况要否分设排水立管?
密码1234
建筑灭火器配置验收规范,很好的一本资料
我手头有《建筑地面工程质量验收规范》,与大家分享!由于我没有留意是否以前有朋友共享过,如果有了,就当没有发生!
地面验收规范
1、此规范《GB50209—2002》基本规定里第3.0.16条说“检验水泥混凝土和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层建筑地面工程不应小于1组~~~~~~”。不知道留置试块的是那些部位(层次),还是每一个检验批都要有一组。找平层需要检验强度吗?2、卫生间防水地面的防水层套用哪个检验批,这个规范里没有防水层的验收规定。高手指点,谢~~!
