和其他产品一样,鱼缸使用时间一长,也是需要保养的。常见的,亚克力鱼缸是一种大型鱼缸,属于高档次水族产品,缸体整通透无接缝,比普通的玻璃鱼缸安全性高且美观、新型。所以,平时大家平时要多注意保养,那该如何保养呢?方法有哪些?今天上海海瑶就简单来给您支几招,以供参考。亚克力鱼缸保养方法如下:1.清洗:处理一般的灰尘,建议用鸡毛掸或者清水冲洗,再用软质布料擦拭。如果鱼缸表面有油污,建议用软性清洁剂加水,用软质布料擦洗。2.打蜡:要想让产品光鲜亮丽,可使用液体抛光蜡,然后再用软布均匀擦拭即可。3.黏着:如果鱼缸不慎有破损现象,建议用IPS粘接胶水/粘合剂二氯甲烷类的黏着剂或者快乾剂接着之。4.抛光:一旦鱼缸被刮伤或者表面损坏不是很严重,则可以尝试使用抛光机装上布轮,然后沾上适量液体抛光蜡,均匀打光即可改善。以上就是向大家分享的4点大型亚克力鱼缸保养方法,希望对您了解保养鱼缸知识点有参考性的帮助。所以,家中有鱼缸的朋友们需要注意啦,一定要牢记以上这几点鱼缸保养方法。
亚克力就是有机玻璃,它跟普通的玻璃是有很大区别。只是加工出来极像玻璃,其实它是一种开发比较早的热塑性塑料;英文简称PMMA,化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯,香港人多叫亚加力。其最大的优点就是具有较好的透明性,透光率(透光率测试仪)高达92%。比玻璃的透光率还要高。 享誉“人造小太阳”的太阳灯是石英做的,因为石英能完全透过紫外线,普通玻璃只能透过0.6%的紫外线,但有机玻璃能透过73%。然后汽车玻璃、太阳眼镜镜片是要求防紫外线辐射的,有机玻璃的紫外线阻隔率同样可以使用紫外线辐照计进行测量确认,紫外线的阻隔效果也是要根据用户的具体需要来选择合适的有机材料。 有机玻璃广泛用于建筑方面,主要应用于采光体、屋顶、棚顶、楼梯和室内墙壁护板等方面。近年来,有机玻璃在高速公路和高级道路的照明灯罩和汽车灯具方面的应用也相当快。随着大城市饭店、宾馆和高级住宅的兴建,采光体发展迅速,采用有机玻璃挤出板制成的采 光体具有整体结构强度高、自重轻、透光率高和安全性能好等特点,与无机玻璃采光装置相比,具有很大的优越性。 当今世界各国都已经非常注视有机玻璃的广泛
一、产品介绍: DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
有没有大牛有类似于这种做法的施工图呀?
RT 做一个大型水族馆想采用亚克力玻璃(类似于香港海洋公园,规模更大)做观赏窗 不知道这种材料的使用年限能有多长?在线等 急~~~~~~~~~~~~ 先谢过各位指点的大哥了:lol
学校:西安建筑科技大学 参赛人员:刘千惠、邓傲、皮海宏、肖怡静雯、杨洋 指导教师:杨建辉 施工单位:广州万方景筑园林工程有限公司
DK-401是一款超高强度单组份的快干胶 。产品呈透明状,环保级别。 针对PMMA粘硅胶有着非常大的附着力。固化后撕扯可达到撕毁后材料不开胶的强度。非常适合流水线人工点胶或上点胶机作业。 产品参数: 外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃. 产品特点: 1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业 2粘接非常牢固、透明 不发白
山东德州保美塑业有限公司;型材包装材料,外观透明,也可做其它颜色,可印刷公司LOGO,产品规格可根据客户要求生产,粘力分主要为:超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜 宽度:30mm-1500mm 厚度:0.02mm-0.12mm 1.剥离稳定:产品使用后,剥离过程不受阻。2、耐温性强:能常年暴晒于温度40度,也不会有影响。3、不会影响被粘材料质量。4、保质期长:不会因为长期置于仓库而影响质量。5、粘性适中:容易贴与撕。6、性能好:抗张强度大,伸长率好,弹性强。 PE保护膜的优点是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力.但是在使用不当也会出现很多的问题,为您列出会出现的问题及处理方法:
嵌入时光 凝聚时间的墙 弘石设计
无白化高强度 PVC粘ABS PVC粘PVC 亚克力粘亚克力 强度高持久 免费试样 一、产品介绍: DK49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与金属(铁、铜、不锈钢、铝合金、锌合金、电镀件、磁铁等)、塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。 二、产品特性: 外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙
在装饰施工过程中,暗藏在灯槽内装日光灯反光照明.从装饰效果和照明照度都是比较不错的,但是从施工角度和用材角度我觉得有必要讨论一下.1,装饰施工要求.暗藏在灯槽内装日光灯的空间要是宽度很小或者高度不够,会造成施工和检修造成很大的麻烦,这是最关键的一个环节之一.2,防火要求.因为暗藏在灯槽内,平常是无法检查的,这就要求施工中一定注意安装规范,注意防火.3,安装要求,我个人设计时,都注明采用ZRBV线型。外套石棉管。或者采用3芯带护套电缆。4,照明要求,我觉得现在为了节约能源,最好别采用整条光带首尾连接,处了追求效果以外。
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
压克力浴缸主要分为:单裙缸、双裙缸、普通缸、古典缸(也叫贵妃缸)、按摩缸。 单裙缸也就是只有一个浴缸裙边所以要求安装时三面靠墙。 双裙缸就是有两个浴缸裙边所以要求安装时最少要两面靠墙。
地铁上用的广告灯箱
遇到一问题:广告灯箱内的荧光灯未安装电子镇流器,导致功率因数0.43左右,荧光灯已经安装完毕,那么给整个广告灯箱做电容器集中补偿,这样可以吗?高手请进来啊!
