请教各位大虾,小区给排水采用塑料给水管或复合管材是否合适,生活消防合用,消防管道采用焊接钢管是否会污染饮水水质;设计中采用大管径的镀锌钢管采用沟槽连接,时候能得到大范围的应用啊,设计中不知道是否可以使用,估计造价高出普通焊接钢管很多。另外铸铁管道时候已是明日黄花了啊!请指教。
选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、胶体磨流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,计量泵一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性转子泵,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4.装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
1-3层的房子,室内排水一层埋地管道一般采用什么材料,有什么规范要求吗? 那埋地污水管道需要做地沟吗?还是直埋填砂? 做垫层吗?
不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏!1、管与管及与建筑构件之间的最小净距
用天正给排水8.0标注管道,用的是管径+长度的标注方式,出来的效果管径和长度在管道的上下两侧,如何设置才能将管径和长度标注在管道的同一侧?现在批量标注的效果如左图,如何才能做到右边的效果[ 本帖最后由 luyu5195 于 2010-6-24 16:02 编辑 ]
我在设计排水管道过程中存在一些疑问,给排水规范4.3管道布置和敷设4.3.2中生活污水接户管埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,土壤冰冻线是指最大冰冻深度还是平均冰冻深度线,两者有区别;排出管没有明确埋地塑料管以外其他管材的排出管埋设深度,
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
看到qingting321发的 “有关给排水管道距墙尺寸的汇总“这条帖子很火啊,我也给大家分享一下给排水管道预留孔洞尺寸、管径及一些间距汇总表,希望大家喜欢!
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
在天正给排水,喷淋管道的壁厚怎么调整,比如DN25镀锌钢管默认壁厚3.2mm,怎么调整为壁厚4.0mm,或者怎么调整管道外径及壁厚呢,谢谢。
收录于话题
在国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》中,要求加强通信等地下管网建设和改造。《意见》明确了当前加快城市基础设施升级改造的重点任务。其中,地下管网问题凸显,城市内涝频繁不断加重,因此必须加快地下管线建设。下面就来看看市政给水排水管道的类型与选择要点吧,还有市政给水排水管应用趋势分析~ 当前加快城市基础设施升级改造6大重点任务: 一是加强城市供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网建设和改造,开展城市地下综合管廊试点。 二是加强城市排水防涝防洪设施建设,解决城市积水内涝问题。 三是加强城市污水和生活垃圾处理设施建设。 四是加强城市道路交通基础设施建设。 五是加强城市电网建设。 六是加强生态园林建设。 市政给水排水管道的类型市政给水排水管道的类型主要有塑料管道、金属管道及钢筋混凝土管道。1.塑料管道 塑料管道塑料管道主要有PVC—U管、PE管、FRPP管、RPM管。塑料管道的设计使用年限不应小于50a。
我是学建筑给排水的,但是毕业以来,都是搞工艺管道,我觉得就那些东西,看看就知道的道理,不知道要是这样一直下去,会 有结果吗?
