  • 浅谈智能建筑与建筑电气技术
    随着智能建筑的不断发展,建筑物内部的电子设备的种类不断的增多,设计也日趋复杂化,建筑电气技术保证了所有设备互不干扰的正常运行,因而在智能建筑领域得以广泛使用。文章发表在《电气应用》上,是科技期刊代发范文,供同行参考。 1 建筑电气技术与智能建筑的概念 建筑电气技术是以电气工程技术为基础,融合了电子技术、电工技术、控制技术与信息技术的一门综合性、多元化的应用技术。它具有电气工程的明显特征,同时又吸收了不同专业不同领域的知识和信息,因此难以将其简单的划分到电工、电子、信息或控制类别中去。建筑电气技术的内容贴近时代又极具实用性,在我国当代建筑领域,尤其是智能建筑领域有着广泛的应用。 所谓的智能建筑并不是指以智能化的电脑控制的特殊建筑,而是综合运用控制技
  • 智能建筑电气技术精选 3
    智能建筑电气技术精选 3
    本帖最后由 筑城 于 2014-12-9 10:09 编辑 本书是由中国建筑设计研究院机电院、亚太建设科技信息研究院和全国智能建筑技术情报网共同主办的一份国内智能建筑电气技术方面的专业性杂志,本书是该杂志2006年五期内容的精选集,内容包括:酒店建筑电气设计、自动转换开关ATSE、变配电监控系统、电气火灾监控系统、医院建筑电气设计等。 本书适合国内建筑设计院、房地产开发商、系统集成商、产品供应商、政府行业部门、建筑安装施工企业、大专院校师生等阅读参考。
  • 智能建筑电气设计怎么样啊
    问一下:目前智能建筑电气设计这一行业怎么样啊?小弟我以前学电气工程的,想向这一方向发展,不知道前途如何?目前的待遇怎么样?请各位前辈指教!
  • 发11本《智能建筑电气技术》
    智能建筑电气技术 2005年第5期
  • 智能建筑电气施工图设计深度探讨
    智能建筑电气施工图设计深度研讨 [摘要]本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。 [Abstract]This paper analyzes the electrician design present situation both in industry and civilian construction. In terms of the new nation normative requisition and personal experience, It approaches deeply some practical and theoretical problems in the electronic depth. [关键词]设计规范 智能建筑 设计深度 [Key wor
  • 绿色生态智能建筑 电气怎么设计?
    问大家,绿色生态智能建筑的 电气,都考虑那些问题啊,有什么特别要注意的 ,我 了解的 有1超低能耗,变压器总装机容量是传统建筑的1/2,这个节能怎么设计??2自然采光通风,电动遮阳板,风传感器,阳关传感器,位置传感器等,怎么设计出图的,有好心人提供个参考图吧3健康空调,新风+水循环,地源热泵等和设备配合的要怎么设计的,发愁中4尽量采用太阳能,生物能源等各种循环能量怎能设计啊??5避免使用能耗大的 传统灯具,等等大家有建议的 都说哈,我没设计过这个,实在很多不清楚,大家能帮忙找资料,找图纸的,都帮忙提供一下,谢谢大家啦
  • 智能建筑电气施工图设计深度研讨
    智能建筑电气施工图设计深度研讨 摘要:本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。 关键词:设计规范智能建筑设计深度 为了适应因信息社会与智能建筑蓬勃发展而引发地设计规范与设计方法的改变,笔者从加强技术管理、满足现场施工要求以及提高工程图纸设计质量等方面,对电气施工图设计格式及设计深度进行研讨。 近年来,随着智能大厦的拔地而起,弱电系统的防雷措施已引起业界人士的普遍关注。中国建筑标准设计研究所对原国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》(D562)和《独立避雷针》(D565)图集重新修订,从1999年12月2日开始实行新的国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D562),该《图集》在原来标准的基础上,着重强调了弱电部分的过电压保护(信息系统及电子设备、电气设备)。由于连接工作站、服务器和客户机之间的电缆很长,冲击过电压的影响正成为数据丢失和系统
  • 智能建筑的电气防护与接地
    转贴 为了避免雷电袭击,防止因电源碰地,电源感应电势或地电势上升时,对布线系统可能造成的损害,抑制电磁干扰对综合布线系统的不良影响,在综合布线系统的设计与施工中,应充分考虑采取必要的电气防护和接地措施。(1)PDS的电气防护 在许多情况下,布线系统可能处于危险环境中,常见的危险环境有:①线缆从户外引入建筑物时,可能遭受雷击的危害;②工作电压超过250V的电源线碰地;③地电势上升到250V以上引起的电源故障;④250V以上的50Hz交流感应电压。因此,为了防止布线系统遭受损害,应对它采取过压保护和过流保护等电气保护措施。 综合布线系统的过压保护,宜选用气体放电管保护器;过流保护宜选用能自恢复的过流保护器。气体放电管保护器使用断电或放电间隙来限制导体和大地之间的电压。放电间隙介于陶瓷或玻璃密封外壳内部的两个金属电极之间。密封外壳内部充有减压气体,使金属电极间承受多次放电打火,从而获得更大的电极间隙。气体放电管的良好放电性能及低价格,使其成为磁片保护器的良好替代物。(2)PDS的防火问题 当大对数综合布线主干线电缆
  • 智能建筑电气设备主要安装技术要求
    1 远程处理机的安装要求楼宇自动控制系统与各RPU之间的通信是透明的,可利用同一线路不同的RPU完成同一个控制系统。一般而言,BAS系统大量监控的是空调机组,所以将RPU布置在机房之中或附近,把空调机组控制系统使用后剩余的输入输出接口用于连接附近的水流量计、水位信号、照明控制等。为了日后的发展,RPU的接口要留出20%~30%为宜。 2 BAS线路安装要求 在BAS进行布线时,要注意某些线路需要专门的导线,如BAS的通信线路、温度湿度传感器线路、水位浮子开关线路、流量计线路等,它们一般需要屏蔽线,或者由制造商提供专门的导线。电源线与信号、控制电缆应分槽、分管敷设;DDC、计算机、网络控制器、网关等电子设备的工作接地应连在其他弱电工程共用的单独的接地干线上。智能建筑中安装有大量的电子设备,这些设备分属于不同的系统,由于这些设备工作频率、抗干扰能力和功能等都不相同,对接地的要求也不同。在安装中,按下述方法进行接地: 2.1 电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接地,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4Ω;当电子设备的接地与工频交流接地、
  • 智能建筑电气设计深度具体要求
    -摘要:本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。 关键词:设计规范,智能建筑,设计深度 为了适应因信息社会与智能建筑蓬勃发展而引发地设计规范与设计方法的改变,笔者从加强技术管理、满足现场施工要求以及提高工程图纸设计质量等方面,对电气施工图设计格式及设计深度进行研讨。 近年来,随着智能大厦的拔地而起,弱电系统的防雷措施已引起业界人士的普遍关注。中国建筑标准设计研究所对原国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》(D562)和《独立避雷针》(D565)图集重新修订,从1999年12月2日开始实行新的国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D562),该《图集》在原来标准的基础上,着重强调了弱电部分的过电压保护(信息系统及电子设备、电气设备)。由于连接工作站、服务器和客户机之间的电缆很长,冲击过电压的影响正成为数据
  • 智能建筑弱电系统的EMC设计
    1、概述 随着现代电子技术和信息技术的蓬勃发展,智能建筑对自动化水平要求越来越高,微电子设备得到广泛的应用,在一个大楼内的各类机房也愈来愈多,各机房、各设备之间的电磁兼容性(EMC)矛盾越来越突出,同时智能建筑环境存在着大量的电气干扰源,如大型的变配电设备、电梯机房设备、中央空调设备的启/停信号和雷电干扰等,电力设备的电位异常与谐波干扰,电动工具的电火花,都会影响通信系统和广播电视系统的正常工作。 弱电系统在运行中会受到电磁幅射、电磁脉冲、地电位异常、雷电冲击、静电感应、电弧、强负荷电流冲击、电源谐波、高频电噪声等等有害干扰,常常由于抗干扰措施不当,轻则使设备的工作可靠性降低,产生误码、错码、误动作、系统数据丢失,重则使系统处于死机、故障和瘫痪的状态。 凡此种种都是常见的在同一电磁环境中的电子设备相互干扰而不能正常工作的现象。要解决这些问题,即如何使在同一电磁环境下工作的各种电子设备、电子系统都能互不于扰地正常工作,达到兼容状态,这就要看电子设备的电磁兼容性(EMC)。 2、建筑物内电磁干扰分析: 电磁兼容是指设备或系统在其
  • 无线技术在智能建筑中的应用
    1 前言 无线技术的使用在很大程度上可以不受布线条件的限制,在应用上可以对有线网络的使用进行补充。无线技术应用于智能建筑中,可在有线网络环境涉及不到的区域进行延伸和覆盖,有效的拓展网络的覆盖范围。 2 方法 2.1 无线局域网(WLAN) 无线局域网(Wireless LAN)的迅速兴起是因其结构简单,易于安装,主要部件是无线PC和个人计算机。无线局域网大致采用以下几种传输技术,其费用取决于不同技术制造的无线PC卡:射频技术RF(Radio Frequency)、直接序列扩频技术DS(Direct Sequence)、跳频扩频技术FH(Frequency Hopping)、红外技术IR(Infrared)、视频传输、漫射传输等。无线局域网与移动通信和卫星通信的结合将发挥更大的作用,因而其技术的发
  • 智能建筑电源技术的应用
    智能建筑电源技术的应用
    0引言 智能建筑中运用了许多计算机和微电子设备,故对其供电电源的质量提出了更高的要求。电源品质的好坏将直接影响智能建筑中设备的运行稳定性和可靠性,甚至导致重大人身、设备事故和造成巨大的经济损失。这种影响不仅来自供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足用电设备的要求,而且也来自所提供的供电电源的电网质量。 由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等这些高灵敏的电子系统在运行时受到干扰,经常出现程序运行错误、数据错误、死机、无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏等严重后果,导致巨大的经济损失。因此,在智能建筑中,必须采取有效的防护措施,提高供电电源质量。 1影响电源质量的因素 电源质量一般是指电压或电流的幅值、频率、波形等参数与标准值的偏
  • 智能建筑设计与智慧城市
    智能建筑设计与智慧城市
  • 智能建筑的防雷、电气保护与接地
    1 智能建筑的概念 智能建筑应当是:通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理、幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。建筑智能化的目的是:应用现代4C技术构成智能建筑结构与系统,结合现代化的服务与管理方式为人们提供一个安全、舒适的生活、学习与工作环境空间。建筑智能化结构由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OA)、通信自动化系统(CAS)。 2 防雷保护 雷电波入侵智能建筑的形式有两种:一种是直击雷;另一种是感应雷。一般说来,直击雷击中智能楼宇内的电子设备的可能性很小,通常不必安装防护直击雷的设备。感应雷是由
  • 智能建筑的相关产品及技术资料
    最近有个项目要上一卡通,及监控系统;各位兄弟姐妹们,谁有合适的厂家提供些样本,因为此方面的资料不多。谁有这方面的经验不妨同本人说说,多谢!
  • 北京智能建筑布线技术介绍
    北京西环广场智能建筑布线应用案例 -------如不是原创请注明出处哟!【导读】Belden IBDN结构化布线方案为各种数字、模拟信号提供最全面、最方便的物理连接,从而实现系统之间的资源共享,使各自动控制系统的管理变得更为简洁方便。 北京西环广场打造现代化智能建筑 ??Belden IBDN布线系统应用案例 随着布线技术的发展,各种满足EIA/TIA568标准的结构化布线系统纷纷推出并广为接受, Belden IBDN结构化布线方案无疑是这些系统中卓越的一款,它能为各种数字、模拟信号提供最全面、最方便的物理连接,从而实现系统之间的资源共享,使各自动控制系统的管理变得更为简洁方便。 以国际甲级写字楼和高档商业为主的西环广场,是目前北京中轴线以西地区最大的单体综合性大型公建,被称为北京首例全阳光写字楼。西环广场西区作为本次布线项目的主要部分,其地下及群房共九层,为多种用途的大型商业中心,坐落在六层裙房上的三层高层塔楼主要提供大
  • 智能建筑自动化技术(资料)
    发点资料大家学习学习
  • 绿色节能智能建筑技术探讨
    绿色节能智能建筑技术探讨
  • 智能建筑电气保障未来增长
    由于预计发电机业务受国内外市场放缓的影响,我们在2008年底调低了公司2008年业绩预测,公司此次公布的08年每股0.33元的业绩基本符合我们调低后的预期。 我们与公司沟通后,了解到:公司2008年业绩增长主要来自于智能建筑电气系统集成,发电机业务在四季度增长有所放缓,装备信息化业务保持稳定。 预计公司未来三年的每股收益分别为0.33、0.42和0.54元,动态市盈率分别为20、16和12倍。公司所处的智能建筑电气行业属于国家鼓励领域,未来快速增长仍可期待;发电机业务也受益于国内投资拉动将会有较好表现,受此两项业务的带动,公司未来两年业绩增长有保证。对比电气设备行业的整体估值,公司的合理市盈率为按09年业绩18~20倍,即7.5~8.4元,维持公司“谨慎推荐”的投资评级。 新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
智能建筑电气技术与设计
智能建筑电气技术与设计专题,为您提供智能建筑电气技术与设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能建筑电气技术与设计 相关的专业交流讨论,更多智能建筑电气技术与设计相关内容请访问
灯箱厂
何为构筑物
