3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定:
刚开始工作,很多都不明白。处理流量250m3/h,斜板沉淀池是溢流堰出水,两个之间钢管来连接,该怎么选择管径?水位高差0.3m够不够?还有比如说一个管子分出四个分支,每个分支管径可以跟主管一样大吗?还是怎么样?谢谢!
今天有人问我煤棚算是建筑物还是构筑物,我肯定说是构筑物。但是这个煤棚是有顶部结构和外维护结构的。其实就是一个房子但是里面是堆煤的。我觉得有外围护和整体建筑构造的,这种建筑应该是建筑物。但是有人说这个是构筑物。我上网查了建筑物和构筑物的区别,分别如下:建筑物通称建筑。一般指供人们进行生产、生活或其他活动的房屋或场所。例如,工业建筑、民用建筑、农业建筑和园林建筑等。 构筑物一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所。如水塔、烟囱、栈桥、堤坝、蓄水池等。 因此我有点迷糊了。。大家觉得这个应该是建筑还是构筑物呢
各位大师好,小弟遇到点困难,望各位指点: 现在我接触得最多的是04S519图集,但是 图集里面的隔油池水封井最大管径只有250,更大管径的隔油池水封井就是非标的了吗?但是我现在需要的是300~500左右管径的隔油池,水封井,有没有这种构筑物的图集,有没有大型石油化工给排水构筑物的图集,求大师指点。感激不尽!
室外总有些构筑物,比如广告牌,旗杆,小岗亭之类的,这些构筑物要不要做防雷呢?防雷规范规定了3类防雷,那像上面说的构筑物,怎么判断其防雷的等级?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 编辑 ]
第一,具备独立性。这里须区分构筑物、建筑物与房屋的关系。构筑物、建筑物、其他附属设施共同构成了建造物。其中,建筑物与构筑物的分界是人们是否直接在内进行生产和生活。建筑物是人们直接在内进行生产和生活的场所,建筑物又分为房屋和其他建筑物。房屋与其他建筑物(如农村中的棚房、简易房等)的区别在于是否符合房屋的法定构成要件(如层高、四至、围护等)。构筑物、其他附属设施是与房屋等建筑物相对的建造物,是人们直接在内进行生产和生活的场所。构筑物与其他附属设施的分界在于是否附属于房屋等建筑物,作为房屋一部分的烟囱、水塔等和建造在房屋内的猪圈、灶台、仓库等,一方面其已经作为房屋的附属物,是使房屋具备满足人们生产和生活需要功能的重要条件,但人们不直接在内进行生产和生活,应当属于房屋的附属设施;另一方面,房屋的所占用的土地与烟囱、水塔、猪圈、灶台、仓库等所占用的土地重合,若将这些附属设施作为构筑物与房屋一并登记,将必然造成所占用范围内的土地的重复登记。因此,独立性是构筑物区别于其他附属设施的一个重要标志。 第二,人们不直接在内进行生产和生活。人们不直接在内进行生产和生活是构筑物区别于房屋等建筑
消防泵房里有2台75千瓦消火栓泵(一用一备),2台55千瓦喷淋泵(一用一备),和17千瓦泵房内配套设备。设备总容量是277kW,计算电流524A 采用低压220/380V进线请问选用什么样的进线电缆呀,电缆截面多大?谢谢
遇到个问题,请大家个抒己见啊就是先施工底板,底板下面是没有桩的,然后周围开始打桩,那这个桩打下去会对已经施工好的底板产生哪些影响呢?讲的越详细越好,师傅要满一页的纸啊,真是难办
关于输煤栈桥消防设计,个人发现有2个行业规范有涉及,一个是GB 50229-2019 火力发电厂与变电站设计防火标准,另一个是钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018,两者描述和要求有所不同(详见下文描述)。发电厂要求是,封闭式钢结构栈桥要求设置自动喷淋系统(开式系统或者闭式快速响应系统),栈桥不考虑设置消火栓,但转运站、煤仓间各层需要设置室内消火栓。
1、若采用固定式冷却方式,卧式储罐等是否仍有室外消火栓流量;抑或此时即无室外消火栓流量。2、地上式立式储罐可否仅采用移动式冷却呢;若仅采用移动式冷却,此时室外消火栓设计流量是按表3.4.2-3取值,还是按3.4.2-1计算确定呢。 3、石油化工企业与石油天然气工程如何区分并适用不同规范;4液化烃罐区和甲乙丙类可燃液体罐区有何区别,比如LNG应该判断为液化烃罐区,而不能按甲类可燃液体储罐考虑?5、判断相邻罐的冷却面积时,表3.4.2-1、3.4.5-1的注都强调了是距着火罐璧的净距;然而表3.4.2-2的注却并未强调是距着火罐璧的净距;那么,对于3.4.2-2如何判断临近罐的冷却面积。 6、 表3.4.5-1,采用固定消防冷却水炮冷却时,设计流量不小于水喷雾系统计算流量的1.3倍;而水喷雾系统设计流量应符合“本规范的要求”,此处“本规范的要求”是否即为 表3.4.5-1;若即为表3.4.5-1,那就是说,表3.4.5-1中规定的数值仅适用于水喷雾冷却,对于固定消防水炮而言,其设计
1、若采用固定式冷却方式,卧式储罐等是否仍有室外消火栓流量;抑或此时即无室外消火栓流量。2、地上式立式储罐可否仅采用移动式冷却呢;若仅采用移动式冷却,此时室外消火栓设计流量是按表3.4.2-3取值,还是按3.4.2-1计算确定呢。3、石油化工企业与石油天然气工程如何区分并适用不同规范;4液化烃罐区和甲乙丙类可燃液体罐区有何区别,比如LNG应该判断为液化烃罐区,而不能按甲类可燃液体储罐考虑?5、判断相邻罐的冷却面积时,表3.4.2-1、3.4.5-1的注都强调了是距着火罐璧的净距;然而表3.4.2-2的注却并未强调是距着火罐璧的净距;那么,对于3.4.2-2如何判断临近罐的冷却面积。6、 表3.4.5-1,采用固定消防冷却水炮冷却时,设计流量不小于水喷雾系统计算流量的1.3倍;而水喷雾系统设计流量应符合“本规范的要求”,此处“本规范的要求”是否即为 表3.4.5-1;若即为表3.4.5-1,那就是说,表3.4.5-1中规
为利用雨水,欲建渗透构筑路物,主要是渗透池(井)、透水人行便道、开孔渗透排水管道,现在我想请教一下各位这些设施的做法(结构啊、注意事项等),谢谢了!
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算,怎么设计啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
请教有在东北等冬季寒冷地区作过项目的同志,在这些地区做地下水池或阀门井等构筑物设计时,是否需要池子外壁作保温处理,尤其是在冻土层内的部分,如果需要,有什么设计标准吗?就是使用什么材料,保温层应做多厚?希望有相关经验的同志请教。我在这里先谢了。
某些构筑物抗震鉴定与加固的讨论,值得学习
设计总是要公式,有用就看看哦
现有一个电线在我的工地上方通过,因为我只看到照片, 我猜测是10KV的,但不能确定,大家帮我看下,还有高压线就构筑物的安全距离,如果在高压线下方建污水处理站成不?
请问各位高手,圆形构筑物水平筋的设置:是内侧还是外侧?从收力角度,环向受力,但是这个受力属于小偏小受拉构件,和弯矩不同;本人看到很多大型市政设计院,在圆形池体布筋时,还是以竖向筋布置在外侧考虑。请问各位,你们对这几方面到底有什么考虑?
我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]
初级构筑物消防员
初级构筑物消防员专题,为您提供初级构筑物消防员相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与初级构筑物消防员 相关的专业交流讨论,更多初级构筑物消防员相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
