本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 编辑 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50m,立杆的横距为0.90m,立杆的步距为1.50m; 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 18.0 m,立杆采用单立管; 脚手架沿墙纵向长度为100 m; 内排架距离墙长度为0.30m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2; 脚手板自重标准值(kN/㎡):0.350;
各位大师好,小弟遇到点困难,望各位指点: 现在我接触得最多的是04S519图集,但是 图集里面的隔油池水封井最大管径只有250,更大管径的隔油池水封井就是非标的了吗?但是我现在需要的是300~500左右管径的隔油池,水封井,有没有这种构筑物的图集,有没有大型石油化工给排水构筑物的图集,求大师指点。感激不尽!
脚手架的各个种类及相关用途 封圈型脚手架 沿建筑周边交圈设置的脚手架。 碗扣式钢管脚手架由钢管立杆、横杆、碗扣接头等组成。其基本构造和搭设要求与扣件式钢管脚手架类似。将上碗扣套入立杆内。横杆和斜杆上焊接插头。组装时,不同之处主要在于碗扣接头。碗扣接头是由上碗扣、下碗扣、横杆接头和上碗扣的限位销等组成。立杆上焊接下碗扣和上碗扣的限位销。将横杆和斜杆插入下碗扣内,压紧和旋转上碗扣,利用限位销固定上碗扣 碗扣式钢管脚手架立柱横距为 1.2m纵距根据脚手架荷载可为 1.2m1.5m1.8m2.4m步距为 1.8m2.4m搭设时立杆的接长缝应错开。往上均用 3.0m长杆,第一层立杆应用长 1.8m和 3.0m立杆错开布置。至顶层再用 1.8m和 3.0m两种长度找平。高 30m以下脚手架垂直度偏差应控制在1/200以内,高 30m以上脚手架应控制在1/400~1/600总高垂直度偏差应不大于 100mm 脚手架种类很多你说的那其中的一种。罕见的有: 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 横向水平杆的一端搁置
一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
请问各位大神:外架脚手架钢管之间扣件问题。如下图:脚手架水平大横杆和小横杆都是用扣件扣在立杆上面。但在理论计算中,外架脚手架传力方式为:脚手片传至大横杆,大横杆传至小横杆,小横杆传至立杆。。。我理解应该是,大横杆应该和小横杆扣接,小横杆和立杆扣接。这样的话图纸扣件扣接方式是不是不正确。
各位大大,最近我们地方的质监站来工地检查,在悬挑脚手架这一层提出了这样一个问题,在脚手架的转角位置,我们是利用一根长的工字钢来充当连系梁,然后在上面摆放外架立杆。如图 所示,要求我们在连梁下也要摆放一根竖直的工字钢,他的意思是每根钢管立杆下都要有工字钢担着,横向的连梁工字钢会有挠度产生,不够保险,不利于安全。我当时就很纳闷,没听说连梁下还要摆放工字钢,而且这个位置摆进去,在楼板面的锚固端长度也不够。我去查了相关规范,也没看到说每排钢管下必须要有竖向垂直的工字钢担着。大家有啥意见
第一,具备独立性。这里须区分构筑物、建筑物与房屋的关系。构筑物、建筑物、其他附属设施共同构成了建造物。其中,建筑物与构筑物的分界是人们是否直接在内进行生产和生活。建筑物是人们直接在内进行生产和生活的场所,建筑物又分为房屋和其他建筑物。房屋与其他建筑物(如农村中的棚房、简易房等)的区别在于是否符合房屋的法定构成要件(如层高、四至、围护等)。构筑物、其他附属设施是与房屋等建筑物相对的建造物,是人们直接在内进行生产和生活的场所。构筑物与其他附属设施的分界在于是否附属于房屋等建筑物,作为房屋一部分的烟囱、水塔等和建造在房屋内的猪圈、灶台、仓库等,一方面其已经作为房屋的附属物,是使房屋具备满足人们生产和生活需要功能的重要条件,但人们不直接在内进行生产和生活,应当属于房屋的附属设施;另一方面,房屋的所占用的土地与烟囱、水塔、猪圈、灶台、仓库等所占用的土地重合,若将这些附属设施作为构筑物与房屋一并登记,将必然造成所占用范围内的土地的重复登记。因此,独立性是构筑物区别于其他附属设施的一个重要标志。 第二,人们不直接在内进行生产和生活。人们不直接在内进行生产和生活是构筑物区别于房屋等建筑
脚手架搭到塔吊个可以嘛?如果不行如何整改
刚开始工作,很多都不明白。处理流量250m3/h,斜板沉淀池是溢流堰出水,两个之间钢管来连接,该怎么选择管径?水位高差0.3m够不够?还有比如说一个管子分出四个分支,每个分支管径可以跟主管一样大吗?还是怎么样?谢谢!
檐口高8m的旧单层厂房进行屋面防水维修,要重作檐口抹灰层,脚手架套定额是不是该套悬挂脚手架,面积该如何计算? 我套的是04年河北省房屋修缮工程预算定额,项目编号12-15悬挂脚手架,面积为檐口长度乘以檐口抹灰宽度,因为只重作檐口抹灰,搭单排外脚手架感觉有些浪费,这样对吗? 悬挂脚手架和外墙脚手架乘以0.3的费用差不多,但是面积怎么计算合理我不明白,按外墙脚手架当然是墙面水平投影面积,按悬挂脚手架可以只计算抹灰面积吗,因为只重作檐口抹灰 。 请高手指点!!谢谢
本人遇到一工程需要涂刷钢结构防火涂料,但是其钢结构离地面太高,没有办法在地上搭设脚手架,因此只有想办法搭设一个悬空的脚手架,它的楼板为阶梯形状,楼板下有钢梁,本人以为可以考虑以钢梁为支撑点,以此来搭设,但是具体方案确实想不出来,看哪位好心人能帮帮我啊!!!!!!!在这里先谢了!!!!!!
最近的两起坍塌事故实在让人触目惊心,人们要问作为全国相对最规范的建筑市场的首都怎麽了!究竟问题出在了哪里?建设参与各方究竟谁应该为此次事故负责,如何避免悲剧的再次发生?笔者作为有十几年施工经验的工程技术人员,结合此案例剖析建设市场现状,希望能引起社会的关注。 拷问一:工程技术人员怎麽了?这是一起典型的施工技术引发的恶性事故,模板支撑失稳坍塌的原因就是设计计算错误,或搭设错误所致。模板支撑计算属于工程计算中较简单的计算,但实际工作中优秀模板设计人员十分短缺,施工单位大多设计能力不足。造成这种原因不是教育的问题,而是建筑市场扭曲的表现。如今的建筑人才市场对于浮躁和奢华,盲目追求高学历、名校,对于实用型人才不重视。不论在我国还是在发达国家,实践经验对于建筑行业人才都是必不可缺少的要件。西西工程的模板工程是结构专业的硕士根本无法解决的。我多次与发达国家的建设专业人士共事,他们对于经验的要求和认同很高。建筑行业的龙头老大建设单位(房地产商)在此方面表现最为突出,往往是高学历云集,但实际上他们对工程的质量和安全管理能力很差,房地产商重金聘用高学历实属一种销售策略,并且我国的现行法律建设
遇到个问题,请大家个抒己见啊就是先施工底板,底板下面是没有桩的,然后周围开始打桩,那这个桩打下去会对已经施工好的底板产生哪些影响呢?讲的越详细越好,师傅要满一页的纸啊,真是难办
请教一个问题,现在做一个厂房雨蓬预算,关于脚手架不是很明白:此现浇雨蓬投影面积40平方,有四个矩形柱支撑,雨蓬简单装修刷乳胶漆,雨蓬高度5.3米;请问:脚手架是不是要算3个;外单排脚手架,现浇柱、梁双排脚手架,及装修用的满堂脚手架,都算是否有重复?谢谢
现在有关木脚手架的搭设方面的资料太少了,谁有这方面的资料呀?不管是计算还是构造,能直接用的资料很少?我现在就要作一个高压线防护的方案,可是缺规范和依据呀!紧急求助大家!
03年6月出版,05年3月第十次印刷的<<建筑施工技术>>和05年8月第二版第八次印刷的<<安全员必读>>中关于脚手架的技术参数有差异,两书均为建筑工业出版社出版,如<<安全员必读>>中的竹脚手架的高度比<<建筑施工技术>>要低 是否应以新书中的参数为准?
最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。 悬挑脚手架的搭设高度问题 很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如: 1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小? 规范上说钢丝绳不应作为受拉杆件计算。只是作为一个双安全的作用 。那是不是钢丝绳不能做为一种悬挑措施呢?那我第一种悬挑做法是否符合要求? 2、再一个,我18层的建筑从三层开始工字钢加钢丝绳悬挑。以后每隔18米最做一道卸荷即工字钢加钢丝绳的做法,每段悬挑完全独立。那我这个悬挑脚手架的搭设高度又是多小?我脚手架的总搭设高度又是多小?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-5
请教在座各位一个问题,双排脚手架是否允许内外两排立杆各自架立在不等高的地基上?(事情是这样的,我们新开工的一个小改造项目要为一栋宿舍楼增设一个消防楼梯间,需要在该楼梯间的周围搭设双排脚手架,但搭脚手架的一侧位置正好有一道1米高左右的毛石挡土墙,可能该处双排脚手架的内外两排得分别搭设在该挡土墙上方和下方,高差约一米,不知这样做是否可行,如不行是否有何改进措施。望得高人指点。
