  • 双面尺4.687和4.787由来怎样
    测量课本上讲到双面尺,一把有一面是4.687,一把另一面是4.787,请问,尺面上为什么起始读数是4.687和4.787,他的由来怎样?是谁最先使用或提出?通常的书都没有介绍,很多人在用,却不知到由来,当然他的作用都知道.
  • 户外灯箱广告套用什么定额?
    请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
  • 求助:为什么我的灯箱的电流这么大呢?
    我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
  • 滚动灯箱的款式造型介绍
    滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
  • 双面铝箔酚醛风管如何施工
    商品介绍:(详情:186 1613 2003) 1:双面覆盖铝箔 中间夹层为 2厘米(2.5)厚度可以定尺生产。酚醛保温泡沫。 2:产品规格:3米*1.2米*2厘米 (长度和厚度可定制生产)
  • Word文档双面打印技巧两则
    Word文档双面打印技巧两则我们平时用电脑的时候可能都少不了打印材料,Word是我们平常用的最多的Office软件之一。有时我们要用Word打印许多页的文档,出于格式要求或为了节省纸张,会进行双面打印。 我们一般常用的操作方法是:选择“打印”对话框底部的“打印”下拉列表框中的“打印奇数页”或“打印偶数页”,来实现双面打印。我们设定为先打印奇数页。等奇数页打印结束后,将原先已打印好的纸反过来重新放到打印机上,选择该设置的“打印偶数页”,单击“确定”按钮。这样通过两次打印命令就可以实现双面打印。 我们也可以利用另一种更灵活的双面打印方式:打开“打印”对话框,选中“人工双面打印”,确定后就会出现一个“请将出纸器中已打印好的一面的纸取出并将其放回到送纸器中,然后‘确定’按键,继续打印”的对话框并开始打印奇数页,打完后将原先已打印好的纸反过来重新放到打印机上,然后按下该对话框的“确定”按键,Word就会自动再打印偶数页,这样只用一次打印命令就可以了。 两种方法对比,后者较前者更为方便。
  • 楚风双面铝箔酚醛复合风管
    楚风双面铝箔酚醛复合风管
    楚风酚醛直接风管 我公司在成功研制出酚醛绝热材料的同时,进一步将其同中央空调系统联系起来,充分吸收传统镀锌铁皮风管和玻璃钢风管的设计、制造和安装经验,采用酚醛夹芯、双面复合铝箔,直接制成酚醛直接风管板材,它集送风、保温、防潮于一体,在1000℃高温下不燃烧,不熔化,不收缩,不变性,无毒气,无浓烟,吸水率低,表面不结露,见表12。表12 楚风酚醛直接风管的技术参数厚度 20mm 板材表面尺寸 2000×1200mm 或 4000×1200mm 导热率 1.5 W/m2.K 允许最大风速 12 m/s 连续运行最高温度 120℃ 工作压力 1500Pa 密度 60kg/m3 10%形变的压缩强度 95kpa 弯曲强度 520kpa 冲击强度 82kpa 导热系数 0.020 W/m2.K 氧指数 46 楚风特级酚醛铝箔直接风管的卓越特点: 1、表观密度:60kg/m3(即1.2kg/m2,20mm厚), 密度小、质量轻、便于施工,降低建筑结构的承重。 2、风管的制作安装工艺保证了风管有良好的密封性能,并能有效降低
  • 为Excel2007添加一个“双面打印”按钮
    为Excel2007添加一个“双面打印”按钮大家知道,在Word中可以将“奇数页”和“偶数页”分开打印,从而实现多页文档的“双面打印”效果。但是,在Excel中却没有这一功能。下面,我们就以Excel2007为例,为其添加一个具有“双面打印”功能的按钮。
  • 广告灯箱的功率因数的问题
    遇到一问题:广告灯箱内的荧光灯未安装电子镇流器,导致功率因数0.43左右,荧光灯已经安装完毕,那么给整个广告灯箱做电容器集中补偿,这样可以吗?高手请进来啊!
  • 关于接地单面焊还是双面焊的要求?
    各位老大,也是偶然才发现的一个极小的问题,就是接地中提到的,双面焊可不可以用单面焊全部代替,n个人包括施工单位和监理公司都说可以,即单面焊圆钢搭接到12倍d时,就可以不双面焊直接用单面焊代替。我领导说n个人都说没问题,但是当他请n+1个人拿出证据出来时,n+2个人都那不出来哈~~我查了规范,怎么也找不到啊,现在大伙给找找,先找GB,再找DB,或者行规什么的,注:我是天津的哈!谢谢!!!
  • 关于BAC双面自粘防水卷材的资料
    相对来讲,这种双面自粘型防水卷材还是个新东西,我还是第一次碰到这是我搜集到的相关资料,厂家有一本企业标准,但是很不清楚
  • 灯箱结构图------模型box
    地铁上用的广告灯箱
  • 防雷接地是单面焊?还是双面焊?
    基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。 这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。
  • 双面彩钢复合风管的基本要求
    知识点:彩钢板复合风管
  • 双面泄爆墙系统安装方法
    双面泄爆墙系统安装方法 1、(1)根据原钢结构具体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离超过4米则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。 (2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接,间距不大于600mm。 (3)安装内侧单面1220×2440×9mm泄爆板,泄爆板采用自攻螺丝固定于龙骨上,固定间距200mm,在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。 (4)在龙骨之间填充岩棉,必须保证每一处都填充密实。 (5)安装外面的板材,安装方法和内侧板材安装方法相同。
  • 双面泄爆墙系统安装步骤
    (1)根据原钢结构具??体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度3米多则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离4米多则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。(2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25
  • 北京联品滚动灯箱制造制造13811503709
    (壹叁捌壹壹伍零叁染零玖)联品科技北京发展有限公司隶属于台资企业—联龙国际集团。公司总部位于广州市越秀区淘金北路73号恒华阁商务中心首层,并在广州、沈阳设有生产基地,目前我司已规模化生产:MLB—全自动数控集成换画系统、ALB—全自动智能集成换画系统、HLB—全自动智调节换画系统、DLB—自卷式智能调节换画系统等产品,同时我司针对目前广告灯箱市场所需,特设计开发了多款铝型材新型灯箱壳体。我司供应滚动换画灯箱,滚动多画面灯箱,转动灯箱,滚动灯箱配件,换画灯箱配件,灯箱内部系统,灯箱配件,广告灯箱,多画面广告灯箱.无论是灯箱整机订购还是单买换画系统组装,均为广大客户提供了更便捷,更经济的选择。同时,我司拥有专业的灯箱结构工程师及美工策划人员,可根据广大客户的要求量身定做所需广告灯箱。我司始终本着“以信为本、以质取胜”的经营理念,凭借多年来辛勤耕耘和守信的经营,以及广大商家与客户的支持,使公司的产品在全国各地取得了良好的销售业绩,同时远销世界各地。今后我们更将继续以此为目标,以高质量的产品、良好的商业信誉,继续为新老客户提供优质的产品及售后服务。
  • 灯箱接漏电开关上,通电就跳闸
    哪位能帮我分析一下,我的灯箱安装在大门上方的,采用一火一零,接在漏电保护器上,前一天还是好的,第二天就出现跳闸了,这会是什么原因??
双面灯箱
双面灯箱专题,为您提供双面灯箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双面灯箱 相关的专业交流讨论,更多双面灯箱相关内容请访问
相关热门专题
构筑物检测
现代建筑装饰工程手册
