  • 我搜集的一些异形柱资料
    希望和大家共享,希望大家发表评论!共同探讨这种结构形式!
  • 异形建筑的资料或者图片
    请问各位大侠有没有异形建筑的资料或者图片啊,我老大做了一个类似蚕豆造型的异形剧场建筑,甲方担心做不出来,现在要我收集资料,请各位帮帮忙,小女子在此先谢过了。
  • 关于异形柱的若干问题!!!!!
    异形柱 1.轴压比,一般是控制比较大,一般都是0.75左右. 2.经济方面,要比一般柱的造价高出20%~30%左右. 3.配筋角筋为二级钢14.其它为12.(按最小配筋率) 4.长肢是短肢的2.5倍以上.最小面为200以上是我的总结,不知道 是否正确?
  • [已结贴]这个异形柱住宅怎么布柱?
    这是一个16层的异形柱住宅,已建好APM的模,本人不太确定如何布柱,所以上传上来,请大伙帮忙布置一下,谢谢。与建筑协商,拉通各梁,已布异形柱,以配合新颁布的异形柱规程。
  • 异形筒体和封头(HG21607-96)
    异形筒体和封头(HG21607-96)
  • 户外灯箱广告套用什么定额?
    请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
  • 请教大家异形板是怎么配筋的?
    因为建筑的愿意经常遇到异形板,不知道以那种方式配筋更合理PKPK计算,理正算,还是手算?在PMCAD里异形板的导荷方式怎么指定啊,谢谢了
  • 关于异形柱结构规范的疑问
    最近,粗看了刚出炉的《混凝土异形柱结构技术规程》,其中提到异形柱结构适用的房屋最高高度时,注5提到“房屋高度超过表内规定的数值时,结构设计应有可靠依据”,“可靠依据”指的是哪些?
  • 求助:为什么我的灯箱的电流这么大呢?
    我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
  • [已结贴]异形柱的肢长怎么确定?
    [已结贴]异形柱的肢长怎么确定?
    如图,肢长包不包括腹板厚?
  • 王依群--异形柱第6.2.4条
    王依群--异形柱第6.2.4条
  • 求助!关于异形柱配筋率问题!
    如题,小弟在工程中遇到异形柱配筋问题,审图人员认为柱配筋率不满足最小配筋率要求,,他们计算受力钢筋最小配筋率只包括固定钢筋,其他分布在柱中的钢筋不计算,对吗?另有许多一字型柱,,如200X800的柱子,我配筋4D18+6D14,他也认为不满足最小配筋率0.8%,这样算法对吗?
  • 请教异形柱的轴压比问题
    最近坐了一个异形柱框架结构的小高层,在最后做施工图的时候发现如果按柱子的配筋值配筋的话,比规范的轴压比要求的要小。各位大侠麻烦解决一下,在做这个的时候如何解决的呢,还需要参考这个配筋值吗?
  • 关于ETABS计算异形柱的问题
    关于用ETABS 计算异形柱1)众所周知,目前PKPM达不到很完善的按规范进行异形柱框架的设计。ETABS是否可以呢?2)如果ETABS能行,对于异形柱该如何建模,是按柱建(通过自定义截面),还是按墙肢建模?3)本人试了一下,二者都不理想。请大家讨论。
  • 求助:这样的异形柱结构可以么?
    我想做一个一层为普通框架柱(商服),上面5层为异形柱的结构,底层柱500x500,上部异形柱在底层柱上生根,一般200x500,这种体系可以么?有哪位做过这种结构,什么规范中有此结构的条文呢?
  • 关于异形柱构造问题,求助~!
    最近在翻看前辈做得一个6层框架的住宅,此工程中的角柱,楼梯间拐角处柱子均采用异形柱。肢厚大部分采用300mm,肢高有采用400,475这样的数字。但我在翻看混凝土异形柱结构技术规程6.1.4异形柱截面的肢厚不应小于200mm,肢高不应小于500mm。请教这样的情况我应该怎么理解,请教大家对异性柱的了解
  • 异形柱截面计算的小软件
    一款自动计算异形柱截面配筋的小软件,相当好用,用起来方便快捷,准确
  • 双孔异形箱涵的配筋计算
    双孔异形箱涵的配筋计算
    双孔异形箱涵斜度28度,单孔净宽6米,孔高3米。顶板、底板550mm厚,侧墙、中墙500mm厚。我的配筋是这样的:主筋都是平行于自由边,分布筋平行于固结边。在钝角处配置钢筋网防裂。如果按照书上说的主筋垂直于固结边配置的话,不可能实现,因为斜度太大,箱涵太长。我这样配筋会有什么不好的结果吗?图中x方向为水流向[ 本帖最后由 woshiganliang 于 2011-6-7 10:57 编辑 ]
  • 请教异形柱配筋率的疑惑
    有个不明确的地方:计算异形柱配筋 率,规范要求的是纵向受力钢筋的配筋率,规范 也给出了纵向受力钢筋的布置方式,那么如果在 规范给出方式的分布筋位置钢筋直径满足受力钢 筋要求,分布筋位置的钢筋面积能否计入配筋 率,程序是计算在内的,这个我认为也可以计算 在内,但是听同事说e有审图的认为不应计算在 内,这能计算固定位置处的受力钢筋面积, 现在有点疑惑,希望听听大家的意i见
  • 滚动灯箱的款式造型介绍
    滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
异形灯箱
异形灯箱专题,为您提供异形灯箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与异形灯箱 相关的专业交流讨论,更多异形灯箱相关内容请访问
相关热门专题
导光板灯箱
土石方工程施工方案
