最近对一结算,在计算支管的原则上有争议。如:在计算地漏或者洗面盆的下水管时,应不应该计算一段垂直距离,即从地漏穿楼板到水平支管间的垂直部分、脸盆存水弯管穿楼板到水平支管的垂直部分应不应该计算,是含在定额的计价材料中的,还是没有。请各位大侠指点迷津,小弟不胜感激!
混凝土管铺设按设计图示井中至井中的中心长度扣除检查井长度计算。计算管的砼基础及砂砾垫层数量时,长度是否也按管道长度(按设计图示井中至井中的中心长度扣除检查井长度计算)计算,是否还应扣除检查井壁厚?
给排水管道工程施工及验收规范
请问谁能告诉我近期湖南最好1级钢筋砼管D300mm的价格是多少一米,HDPE双壁波纹管DN200mm的是多少一米,圆形砖砌污水检查井D700m及配套转型井盖多少钱一套,砖砌截流井1400*1000多少钱1座, 谁能告诉我 谢谢
市政排水管道工程及附属设施
给排水管道工程施工及验收规范.pdf
室外给排水管道工程设计分析 室外给排水管道工程设计在各地都是必不可少的。从大范围来讲,室外给排水管道工程设计首先要依据室外给排水设计规范、小区给排水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关规范和手册;然后要结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。 一、给水管道工程设计
给排水管道工程施工质量验收相关要求
学校里老师教的是:市政给水管网用最高时流量计算,市政污水管网用平均日流量乘上总变化系数计算. 搞不明白为什么市政污水管网不用给水最高时流量计算乘上个产污系数呢?
一、给水管道工程设计 1、管径确定 管径确定时应考虑远近期结合,同时照顾经济性和可靠性。管径确定涉及设计供水量及经济流速的确定。 设计供水量根据下列各种用水确定: (1) 综合生活用水:包括居民生活用水和公共建筑用水。根据居民生活用水定额或综合生活用水定额及最高日时变化系数综合分析确定。 (2) 工业企业生产用水和工作人员生活用水:生产用水量根据生产工艺要求确定;工作人员生活用水量(含淋浴用水量)根据车间性质确定。 (3) 消防用水:消防用水量、水压及延续时间等根据现行有关规定确定。 (4)浇洒道路和绿地用水:根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。 (5)未预见水量及管网漏失水量:按最高日用水量的百分比计。 管段的直径按下式计算: 式中 D----管段直径(m) q----管段流量(m3/s) v----流速(m/s) 应综合考虑管网造价与经营费用,确定经济流速,从而确定经济管径,使管网造价与经营费用之和为最
室外给排水管道工程设计在各地都是必不可少的。从大范围来讲,室外给排水管道工程设计首先要依据室外给排水设计规范、小区给排水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关规范和手册;然后要结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。这里结合本人几年工作实践谈谈室外给排水管道工程设计中需要着重考虑的几点问题。 一、给水管道工程设计
1 施工准备阶段质量控制 1.1 道路拆除与恢复 市政给排水管道施工必然涉及到一定路面的拆除与恢复工作,为了能够保证施工安全及路基质量,在道路开挖前应根据施工图纸计算开口宽度,用白漆标出开挖线之后用切割机将路面切断,用挖掘机对破碎的混凝土路面及碎石等垫层进行开挖并合理堆放以备后用,管路施工完成后的沟槽回填工作直接影响路面的质量及使用功能,尤其是在高原地区更应注重沟槽回填质量,一般对回填土或砂采用夯实或灌水密实,之后采用压路机分层碾压,回填应分层回填及夯实,并应控制每层回填厚度不超过25cm,夯实后采用核子密度仪测量密实度,待其压实率达到95%以上后方可进行下道工序施工。 1.2 公共设施保护 管道沟槽施工应根据土质情况采用支撑以免造成滑坡、塌方,若施工遇到建构筑物基础或电杆、灯杆等应制定防止下沉或变形措施后方可施工,一般应采用钢板桩加固方法;施工地区地下水量丰富则在管道施工过程中往往需要排水,应制定合理措施以保证地面不发生过大沉降而影响周围建构筑物使用安全;在埋有高压线地区内开挖时要求挖掘机不能在其正上
规范条文:4.5.11柔性管道——--6.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不大于200mm。本人是这样理解的:管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,用人工回填,但是也需要人工夯实(具体夯实方法本人百思不得其解,希望大神赐教)。管顶500mm以上部位,可由机械回填,机械夯实。不知对否。
本帖最后由 路人乙 于 2013-7-23 16:07 编辑 室外给排水管道工程设计在各地都是必不可少的。从大范围来讲,室外给排水管道工程设计首先要依据室外给排水设计规范、小区给排水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关规范和手册;然后要结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。这里结合一些工作实践谈谈室外给排水管道工程设计中需要着重考虑的几点问题。一、给水管道工程设计
没别的意思,分享一个资料,点击标题直接下载↓↓↓↓↓↓↓↓↓给排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008
06MS201_市政排水管道工程及附属设施_给排水图集
CECS19-90 混凝土排水管道工程闭气检验标准
