  • 求助:关于电杆拉线的问题
    各位大侠高手,我们有一110kv线路中18m的直线杆,它的拉线与横担设计夹角为65°,施工夹角为63°,拉线与地面夹角设计45°,施工夹角45.4°。前两天线路有六级大风(风速12m)左右,线路A相防震锤与拉线之间放电,导致线路跳闸。请教各位大侠高手,拉线与横担及拉线与地面之间的夹角,在施工中允许误差是多少?我们能改变这两个数值吗?最大能改到多少?现在这里谢过!求各位指教,尽快呀!老板在屁股后面一直催!
  • 求教,10kv电杆上的这个是什么?
    求教,10kv电杆上的这个是什么?
    求教,10kv电杆上的这2个是什么?起什么作用。
  • 电杆的底盘和卡盘的选择
    看了国网的典型设计,只提到了一些拉线的选取方法,对于底盘和卡盘的选取计算基本没怎么说,请问该怎么选择电杆的底盘和卡盘啊?
  • 求助:为什么我的灯箱的电流这么大呢?
    我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
  • 户外灯箱广告套用什么定额?
    请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
  • 求助,电杆上面设备及材料
    本人在学习线路设计,在开材料清册的时候,总是有点搞不明白具体要哪些材料(齐全,到螺丝、垫圈级别)。在此求助,这里肯定有专业的大侠1、新立电杆上装设令克、避雷器及相关的附件2、新立电杆上装设刀闸、断路器、避雷器及相关的附件有没有那种爆炸图,可以分解到具体的每一个零件的(螺丝、垫圈级别的),图上有每一个零件的指示和规格说明。或者有能说明这些问题的资料都可以.在此先拜谢各位大侠了!!!
  • 滚动灯箱的款式造型介绍
    滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
  • 在电杆上挂光纤需要哪些材料?
    1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。
  • 美国预应力混凝土电杆标准
    美国预应力混凝土电杆标准
  • 广告灯箱的功率因数的问题
    遇到一问题:广告灯箱内的荧光灯未安装电子镇流器,导致功率因数0.43左右,荧光灯已经安装完毕,那么给整个广告灯箱做电容器集中补偿,这样可以吗?高手请进来啊!
  • 请问你们都用什么立电杆
    我们这里用吊车,链轨,铲车,电动绞磨。但是费用较大,并且在沙地中立电杆大多采用人工立杆,非常危险,我们也想不出什么好办法,大家都说说交流交流。
  • 关于路边电杆上的变压器的一个小问题
    我看路边电杆上的变压器二次侧有4个互感器 3个火线和N线上各有一个电流互感器 N线上的电流互感器是测N线的电流的吧?我看不少工厂电房的配电总柜 从来都是只有三条火线上有电流互感器 N线上没有啊是不是这个路边的变压器是民用电220 所以N线上有电流互感器而工厂配电总柜是工业380 所以N线上没有电流互感器 但是工厂也有照明220的负载啊 为什么N线上没有电流互感器呢?
  • 环形预应力混凝土电杆.pdf
    环形预应力混凝土电杆.pdf
  • 在北京拍的线路,电杆上的东西是什么?
    在北京拍的线路,电杆上的东西是什么?
    如图,在右边的电杆顶部有一点红色的东西,类似测风向的小风车,不知道放在电力线路上有什么作用?
  • 场地临时用电电杆的问题!
    场地内准备接临时用电,架杆的315KVA变压器,从围墙外供电局的电杆接入,我想问一下,是不是可以直接从供电局的电杆接线到我们现场围墙内的电杆?两根杆的距离大概35米左右,供电局的人说不可以,说角度不够,必须设钢管杆,还说混凝土杆打不了拉线,只有钢管杆能打拉线,但是钢管杆造价很高,请教各位,供电局的人说的对吗?
  • 钢筋混凝土电杆如何接地
    本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
  • 灯箱结构图------模型box
    地铁上用的广告灯箱
  • 变电所电杆纵裂原因分析
    关注产品质量,更要关注安装质量
  • 电杆选择及埋设安全技术措施
    1) 电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷占若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8m,梢径不宜小于140m。 2) 电杆埋设应符合下列要求:① 不得有倾斜、下沉及杆基积
电杆灯箱
电杆灯箱专题,为您提供电杆灯箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电杆灯箱 相关的专业交流讨论,更多电杆灯箱相关内容请访问
相关热门专题
