红色画圈的菜单,如何关闭? 上面的已经知道怎么关了。
你想不想自己动手制作CAD的汉化菜单?这可是件令人兴奋的事情! 在资源管理器中,进入“C:\Program Files\AutoCAD R14\SUPPORT”目录,将“acad.mnu”文件复制为“chinese.mnu”,用用写字板打开“chinese.mnu”。仔细观察会发现其中有许多“***POP”条目,每一条目下都定义了一系列的下拉菜单。 我们将引号中的英文命令名称改为中文,然后存盘退出。 在AutoCAD R14中输入“menu”命令,在“Select Menu File”对话框中选择“chinese.mnu”,点击“打开”,下拉菜单就变成中文的了。 如果想把菜单还原成英文的,只要再在这个对话框中选择“acad.mnu”,就可以了。
本帖最后由 hatehate 于 2016-8-5 12:22 编辑 autocad2014x64 win10x64 t20v2 看菜单最后一项
在tssd2006下如何加载其它软件菜单,我试着想加载asde菜单,按一般方法加载:在选项中加载文件路径---后在tssd2006下的acad.rx文件中写入。但发现tssd2006下的acad.rx中什么都没有,打开tssd2006不能加载asde。试着加载其它软件菜单都是一样不能,不知点解??希望高手指点!!!
twt2014 管线菜单的小问题。
我想问下大家 装了xman之后你们用什么方式加载tssd的呢 我这加载了之后 菜单冲突 卸载tssd的mnu 整个都没了 始终达不到完美效果
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
天正T20,系统字体调大(因电脑屏幕较大)后,屏幕菜单字体显示不完整,究其原因是因为屏幕菜单不能调整,而且也不能自动隐藏了;这一点与天正2014完全不一样了。这个应该如何解决呢,不能自动隐藏到无所谓,但是不能调整宽度就很痛苦了!
3D3S13.0怎么能固定菜单?我把菜单工具栏设置成经典模式,关掉软件后重新打开又变了,好像每次打开都要重新设置?怎么能固定为经典模式,像12版本一样便于适合自己操作?
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有时候打开软件后,发现软件的菜单只剩下一两个,其他如绘制、编辑等都无法显示,这个时候该怎么办呢?接下来给大家分享一下浩辰CAD教程之调出所有菜单的操作步骤吧! 以下是以浩辰机械CAD 2019
没有工具栏什么的,昨天还挺正常的
为什么Win11系统CAD菜单有重影
我的cad2006使用了一段时间后,菜单突然不见了,加载时出现acad.cui无法打开的对话框。有没有高手知道如何处理啊?谢谢。
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
CASS6。1屏幕菜单老是变小。。。我打开调整好后,再关闭程序,从新打开,屏幕菜单还是变小,老样子。。。调了N次都是这样。。。问题怎么解决?
prosteel 17.1 和 17.2汉化布丁。不保证好用,请支持正版。part1
为什么我的SAP2000中没有“面的剖分”菜单,而且对照教程,还不止少了这一个啊?我用的是9.0版本的。
下了个浩辰给排水2012,试用30天,里面的工具栏和网上下的视频教程不一样,视频教程里面是我的最爱,里面的东西很多找不到,是试用版得限制吗?
地铁上用的广告灯箱
