各位大师好,小弟遇到点困难,望各位指点: 现在我接触得最多的是04S519图集,但是 图集里面的隔油池水封井最大管径只有250,更大管径的隔油池水封井就是非标的了吗?但是我现在需要的是300~500左右管径的隔油池,水封井,有没有这种构筑物的图集,有没有大型石油化工给排水构筑物的图集,求大师指点。感激不尽!
第一,具备独立性。这里须区分构筑物、建筑物与房屋的关系。构筑物、建筑物、其他附属设施共同构成了建造物。其中,建筑物与构筑物的分界是人们是否直接在内进行生产和生活。建筑物是人们直接在内进行生产和生活的场所,建筑物又分为房屋和其他建筑物。房屋与其他建筑物(如农村中的棚房、简易房等)的区别在于是否符合房屋的法定构成要件(如层高、四至、围护等)。构筑物、其他附属设施是与房屋等建筑物相对的建造物,是人们直接在内进行生产和生活的场所。构筑物与其他附属设施的分界在于是否附属于房屋等建筑物,作为房屋一部分的烟囱、水塔等和建造在房屋内的猪圈、灶台、仓库等,一方面其已经作为房屋的附属物,是使房屋具备满足人们生产和生活需要功能的重要条件,但人们不直接在内进行生产和生活,应当属于房屋的附属设施;另一方面,房屋的所占用的土地与烟囱、水塔、猪圈、灶台、仓库等所占用的土地重合,若将这些附属设施作为构筑物与房屋一并登记,将必然造成所占用范围内的土地的重复登记。因此,独立性是构筑物区别于其他附属设施的一个重要标志。 第二,人们不直接在内进行生产和生活。人们不直接在内进行生产和生活是构筑物区别于房屋等建筑
刚开始工作,很多都不明白。处理流量250m3/h,斜板沉淀池是溢流堰出水,两个之间钢管来连接,该怎么选择管径?水位高差0.3m够不够?还有比如说一个管子分出四个分支,每个分支管径可以跟主管一样大吗?还是怎么样?谢谢!
遇到个问题,请大家个抒己见啊就是先施工底板,底板下面是没有桩的,然后周围开始打桩,那这个桩打下去会对已经施工好的底板产生哪些影响呢?讲的越详细越好,师傅要满一页的纸啊,真是难办
今天有人问我煤棚算是建筑物还是构筑物,我肯定说是构筑物。但是这个煤棚是有顶部结构和外维护结构的。其实就是一个房子但是里面是堆煤的。我觉得有外围护和整体建筑构造的,这种建筑应该是建筑物。但是有人说这个是构筑物。我上网查了建筑物和构筑物的区别,分别如下:建筑物通称建筑。一般指供人们进行生产、生活或其他活动的房屋或场所。例如,工业建筑、民用建筑、农业建筑和园林建筑等。 构筑物一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所。如水塔、烟囱、栈桥、堤坝、蓄水池等。 因此我有点迷糊了。。大家觉得这个应该是建筑还是构筑物呢
室外总有些构筑物,比如广告牌,旗杆,小岗亭之类的,这些构筑物要不要做防雷呢?防雷规范规定了3类防雷,那像上面说的构筑物,怎么判断其防雷的等级?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 编辑 ]
最近接到一个工程,9度区,13层,屋面上有个17米高的塔,这个构筑物和主楼怎么计算和定性,有无规范依据!
严格控制砼原材料和钢筋的采购有效的控制砼温度严格按照《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001进行施工按照设计规范进行图纸设计
20世纪中期到晚后时期基础设施改善的大型计划促成一种需要来建设地铁,地下通道和其它地下构筑物方法不必中断地面交通或者交通流。这样就导致发展基于顶进技术的水平施工法。顶进法原来在60年代和70年代先前创建的。所开发的三种并至今还在使用的主要方法就是箱体顶进、超前支撑结构和模块顶进。 箱体顶进现在仍旧在广泛使用的最基本方法就是箱体顶进,就是位于靠近拟将安装位置的始发台上预制箱体构筑物给予顶进入土,而在敞开式盾构机内进行挖掘(参见图1)。
3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定:
毕设高程图不知道该怎么画。单体构筑物计算都完成了,想问问怎么确定各个构筑物之间的高度关系,然后生化池啊、二沉池啊这些怎么确定是地面上还是半埋啊。本科生真是废物。不对。我是废物。还有个小问题就是处理市政污水,不知道选泵、选鼓风机什么的,询问了同学说只要数据对得上就随便选。想问问,真这么随便吗。
1、一些深度两三米的水池,外墙厚度按计算来说可能做到200就足够了,市政通规要求这种防渗结构构件最少做250厚,大家都按这一条做吗? 2、做过潜流湿地的大佬能否告知下潜流侧墙计算时是否考虑抗滑移验算,如果考虑,并且把抗浮水位考虑在墙顶高度,一道一米五左右的墙,基础宽度做到三米多宽才能算过 3、大家取基础厚度的时候考虑墙竖筋锚固长度的问题吗? 4、这些水池类构筑物防水等级怎么考虑,这个按新通规会影响混凝土的抗渗等级? 5、混凝土标号按照混凝土结构耐久性设计标准GB/T 50476-2019考虑做C35的吗,目前看到的图纸大部分混凝土都是用的C30的; 6、这种污水类水池考虑成重点设防类吗,看见有的图纸是按标准设防类给定义的
为利用雨水,欲建渗透构筑路物,主要是渗透池(井)、透水人行便道、开孔渗透排水管道,现在我想请教一下各位这些设施的做法(结构啊、注意事项等),谢谢了!
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算,怎么设计啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
1、设计地下水位的合理确定2、伸缩缝的设置3、后浇缝的做法4、土建与水工艺、设计与施工间的配合
含各种工艺设计,及全部构筑物设计计算在内.一个综合的大合集,不收藏可惜啊.资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428461&topID=114897
咱们论坛上图集那么多,怎么就没有净水构筑物那一块的图集呢,哪位高手有线索,提供一下,或者拿出来让我们开开眼界,感激不尽。
请教有在东北等冬季寒冷地区作过项目的同志,在这些地区做地下水池或阀门井等构筑物设计时,是否需要池子外壁作保温处理,尤其是在冻土层内的部分,如果需要,有什么设计标准吗?就是使用什么材料,保温层应做多厚?希望有相关经验的同志请教。我在这里先谢了。
某些构筑物抗震鉴定与加固的讨论,值得学习
