  • 请教:关于旋转设备的振动
    当一台电机大修后安装结束单试,水平、垂直、轴向的振动都非常理想,但将机械设备连接后发现振动偏大(电机部分),能否判断是机械部分引起的?
  • 旋转楼梯,为什么转得那么美!?
    收录于话题 来源:一起设计
  • 户外灯箱广告套用什么定额?
    请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
  • 求助:为什么我的灯箱的电流这么大呢?
    我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
  • 送分:如何按实际角度旋转图形
    很多总图里的建筑物都不是正南正北的,想把它们旋转成正南正北的,那样好画图些,但角度经常是个无穷数字,CAD里的角度精度调到最高还是无法完全显示,虽然用RO命令输入角度的方法可能也不会有多大误差,但实际精度总是差一些。抛了这么多砖,现问,如何将图形旋转到实际角度?
  • 求助:不停旋转的虫子是啥玩意?
    求助:不停旋转的虫子是啥玩意?
    传几张好氧活性污泥镜检的照片,希望有经验的人帮忙看看都是些什么虫子? 图3跟图4显示的是一种,图4刚好是两个连在一起的,这种东西会不停的旋转。。。
  • 滚动灯箱的款式造型介绍
    滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
  • 基于AVR的LED旋转屏设计
    基于AVR的LED旋转屏设计
    引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
  • sap2000设计混凝土旋转楼梯
    请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
  • CAD制图技巧,如何旋转图形?
    之前和大家分享过许多CAD制图时所遇到的问题。我们日常CAD制图常用的技巧工具中,如何旋转图形经常用到。今天小编给大家分享一下,CAD制图技巧,如何旋转图形?以CAD编辑器为例,旋转图形演示如下: 旋转图形:通过菜单栏选择“修改-旋转”选项,或单击软件右侧菜单栏的“旋转”按钮,或在命令行中输入rotate命令来执行。 可以改变对象的方向,并按指 定的基点和角度定位新的方向。 一般为说,移动和旋转命令中,基点的指 定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特 殊位置的点。 CAD编辑器旋转命令演示: 以上就是CAD制图技巧,如何旋转图形的演示操作。想要学习CAD制图的小伙伴们可以多多练习尝试。
  • 用pdf编辑器怎么旋转页面
    PDF文档是我们使用比较多的一种文件格式,不过这种格式对于大家的工作和学习有着很大的影响,有一点不方便的就是我们不能对其里面的内容进行编辑修改,这就让我们比较头痛了,所以小编接下来就给大家详细的介绍用pdf编辑器怎么旋转页面,来帮助大家解答下疑问,让我们一起来看下吧! 这个软件的名字叫做捷速PDF编辑器,使用之后你一定会有一种相见恨晚的感觉。捷速PDF编辑器软件中文版是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,使用pdf编辑软件可以对PDF文件的内容进行添加与修改、彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。捷速PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。操作简单,软件免费,功能齐全。 1、百度搜索“捷速PDF编辑器”,下载安装好捷速PDF软件; 2、运行软件,选择菜单栏的“文件--打开”,然后浏览您需要编辑的PDF文档打开; 3、将鼠标移至需要修改的位置之后点击需要编辑的地方,然会会出现一个蓝色
  • 旋转电机定额和性能(国标)
    旋转电机定额和性能,供大家学习参考
  • 电机线端标志与旋转方向
    电机线端标志与旋转方向
  • 钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
    楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
  • 遇到离心风机的旋转失速怎么办?
       我们在使用离心风机的时候,有时候会发生一些故障,这些故障我们若是不及时处理掉,就容易给离心风机使用效果带来很大的影响。 ??使用离心风机一定要关注风机的压力状况,稳定状态下压力系数和入射角λ之间的关系,当入射角大于一定值。入射角改变,有一个区域压力系数呈梯度下降;如果振动发生在流场中叶片处。 ??这时空气动力则呈循环变化。当压力系数的梯度为正时,这相当于空气动力对叶片作用反向力,系统是稳定的当压力系数梯度为负时,这相当于空气动力对叶片做正功,这样的情况下,风机的失速现象就发生了,那针对这样的问题有什么可以解决的方法吗?
  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • 求助,客厅三面都是门,怎么办?
    客厅三面都有门,一开始沙发是对着电视柜摆的,但是这样的话,餐厅门口就有点紧巴,后来就把沙发横过来摆,厅里空间倒是大了,但是沙发正对着入户门和厕所门,感觉不好,这样应该怎么办?在入户门前摆个屏风?是对着入户门摆?还是在鞋柜这里摆?要是对着入户门摆,进门右转正对着卧室门,这样是
  • 地埋式旋转草坪喷头的维护
    灌溉系统投入使用后,对系统的各个组成部分进行适时、正确维护,对整个系统的有效运行,避免水的浪费,保证草坪正常生长和延长系统寿命是十分必要的。其中,草坪喷头的维护是系统维护的重要组成部分。     目前市场上知名品牌的地埋式旋转草坪喷头,多为封闭壳体,基本上接近免维护。但在大多数草坪灌溉系统中,地埋式旋转草坪喷头作为系统的重要组成部分,仍需要进行定期的检查和维护。只要管理和维护人员认真按照正确的步骤并使用合适的工具进行操作,地埋式旋转草坪喷头的维护并不困难。
  • 某收费站规划(坡地,三面环山)
    某收费站规划(坡地,三面环山):handshake :handshake
  • 如何改变sap的整体坐标或旋转模型
    从其他地方导入sap的一个模型和整体坐标对不起来,也就是从整体坐标看模型是倾斜加歪的,不知道能不能通过这种改变让模型和整体坐标能对起来,是大部分构件与整体坐标的轴相平行或垂直。谢谢!!!
三面旋转灯箱
三面旋转灯箱专题,为您提供三面旋转灯箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三面旋转灯箱 相关的专业交流讨论,更多三面旋转灯箱相关内容请访问
相关热门专题
