管井 5 眼潜水取水管井,设计井深 52m,成井结构孔径为700mm,井管管径为 DN429mm×8.1mm 的铸铁管和 DN429mm×8.1mm 铸铁滤水管; 7 眼浅层承压水取水管井,设计井深 195m,成井结构孔径为 650mm,井管管径DN326mm×7.2mm 的铸铁管和 DN326mm×7.2mm铸铁滤水管; 5 眼深层承压水取水管井,设计井深 320m,成井结构孔径为 650mm,井管管径为 DN326mm×7.2mm 的铸铁管和 DN326mm×7.2mm 铸铁滤水管。
图纸简介: 本图为辽宁某工业污水处理厂中平流式沉淀池结构总图,包括池顶平面图,池底平面图,配筋图,结构图等。 投稿网友: xiaozuang21 上传时间: 2014-01-07
城镇供水的设计,要算一个取水构筑物,但是没有给任何的标高,看手册上要算水泵的扬程需要水位的标高和水泵基准面到净水构筑物水面的高度,要自己定吗。
1 提高隧道及电缆沟施工的机械化程度 在现有技术条件下,电缆构筑物在结构浇筑、支架安装等阶段,还是以人工为主,存在着现场工作量大、劳动保护差、质量与工人技术水平关联大等特点。采用管节工厂预制、现场装配的设计和施工工艺后,可显著减少人工的工作量,提高隧道及电缆沟工程的机械化施工水平。
本人承担了一个移动式缆车取水构筑物的设计和施工任务,曾在给排水施工手册上见到有《移动式缆车取水构筑物》(S628~S632)及《机械搅拌沉清池》(S774),可是在网上及建筑书店根据查不到这两本图集(标准图),请各位大侠帮帮忙,提供相关的资料,在此先谢谢了
由于工作性质,设计中经常碰到在某山区取水作生活和消防水源.通常工艺为:拦水坝-沉淀(澄清)池蓄水池.望各位同行提出新的方案.是否有构筑物标准图及山间管道DN200-DN300支墩支架图.本人e_mail:zyh1220@21cn.com.谢谢
是不是只有河床式取水构筑的取水头部分形式为喇叭管、蘑菇型、箱式?还是岸边式也可以用这些形式?08年一道题目中给了箱式进水头部,但是没说是河床式还是岸边式,不确定按哪种算。。。请指点
新手上路,刚刚毕业近一年,不是很了解这个行业,请教各位前辈:取水构筑物的价格:趸船取水 或者 岸边式取水日取水1万吨 各自大约成本多少 ?
我下载了给水排水设计手册,怎么没有发现里面有给水水厂和取水构筑物设计的内容呢,那位高人指点一下,或者请劳驾给个下载这些内容的网址给我,谢谢!!
各位大师好,小弟遇到点困难,望各位指点: 现在我接触得最多的是04S519图集,但是 图集里面的隔油池水封井最大管径只有250,更大管径的隔油池水封井就是非标的了吗?但是我现在需要的是300~500左右管径的隔油池,水封井,有没有这种构筑物的图集,有没有大型石油化工给排水构筑物的图集,求大师指点。感激不尽!
第一,具备独立性。这里须区分构筑物、建筑物与房屋的关系。构筑物、建筑物、其他附属设施共同构成了建造物。其中,建筑物与构筑物的分界是人们是否直接在内进行生产和生活。建筑物是人们直接在内进行生产和生活的场所,建筑物又分为房屋和其他建筑物。房屋与其他建筑物(如农村中的棚房、简易房等)的区别在于是否符合房屋的法定构成要件(如层高、四至、围护等)。构筑物、其他附属设施是与房屋等建筑物相对的建造物,是人们直接在内进行生产和生活的场所。构筑物与其他附属设施的分界在于是否附属于房屋等建筑物,作为房屋一部分的烟囱、水塔等和建造在房屋内的猪圈、灶台、仓库等,一方面其已经作为房屋的附属物,是使房屋具备满足人们生产和生活需要功能的重要条件,但人们不直接在内进行生产和生活,应当属于房屋的附属设施;另一方面,房屋的所占用的土地与烟囱、水塔、猪圈、灶台、仓库等所占用的土地重合,若将这些附属设施作为构筑物与房屋一并登记,将必然造成所占用范围内的土地的重复登记。因此,独立性是构筑物区别于其他附属设施的一个重要标志。 第二,人们不直接在内进行生产和生活。人们不直接在内进行生产和生活是构筑物区别于房屋等建筑
遇到个问题,请大家个抒己见啊就是先施工底板,底板下面是没有桩的,然后周围开始打桩,那这个桩打下去会对已经施工好的底板产生哪些影响呢?讲的越详细越好,师傅要满一页的纸啊,真是难办
刚开始工作,很多都不明白。处理流量250m3/h,斜板沉淀池是溢流堰出水,两个之间钢管来连接,该怎么选择管径?水位高差0.3m够不够?还有比如说一个管子分出四个分支,每个分支管径可以跟主管一样大吗?还是怎么样?谢谢!
今天有人问我煤棚算是建筑物还是构筑物,我肯定说是构筑物。但是这个煤棚是有顶部结构和外维护结构的。其实就是一个房子但是里面是堆煤的。我觉得有外围护和整体建筑构造的,这种建筑应该是建筑物。但是有人说这个是构筑物。我上网查了建筑物和构筑物的区别,分别如下:建筑物通称建筑。一般指供人们进行生产、生活或其他活动的房屋或场所。例如,工业建筑、民用建筑、农业建筑和园林建筑等。 构筑物一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所。如水塔、烟囱、栈桥、堤坝、蓄水池等。 因此我有点迷糊了。。大家觉得这个应该是建筑还是构筑物呢
室外总有些构筑物,比如广告牌,旗杆,小岗亭之类的,这些构筑物要不要做防雷呢?防雷规范规定了3类防雷,那像上面说的构筑物,怎么判断其防雷的等级?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 编辑 ]
图纸简介: 取水堰及净水构筑物设计图,中小河流整治项目,包括平面布置图,剖面图及配筋图。可供参考! 投稿网友: lxq123lxq 上传时间: 2014-06-16
