关于输煤栈桥消防设计,个人发现有2个行业规范有涉及,一个是GB 50229-2019 火力发电厂与变电站设计防火标准,另一个是钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018,两者描述和要求有所不同(详见下文描述)。发电厂要求是,封闭式钢结构栈桥要求设置自动喷淋系统(开式系统或者闭式快速响应系统),栈桥不考虑设置消火栓,但转运站、煤仓间各层需要设置室内消火栓。
既有工业建、构筑物的抗震鉴定,是通过检查现有建、构筑物的设计、施工质量和现状,按规定的抗震设防要求,从
道路的竖向设计建立在场地竖向布置的基础上 。道路设计起着举足轻重的作用。道路是整个站场内外交通的枢纽,是站场内外各项功能联系的纽带,是整个场地的骨架。在化工工程场地中,一般选用城市型道路。道路竖向设计目的是确定合理的道路纵坡,设计基本思路是首先确定各个变坡点的设计高程,进行各段道路的试坡,然后进行局部调整,从而达到各段道路及整体优化 。竖向设计原则主要有以下几个: (1)为了便于场地的顺畅排除雨水,每个区块场地至少要有一边的道路比场地低200mm以上,便于收集区块场地中排出的雨水,汇集到暗管或明沟中。
3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定:
大家帮帮我!@~ 我在做一个自来水厂的设计,但业主又提出要把水厂地块改到水库大坝正下方偏左的山体下,距离水库坝下才70米,我个人感觉水厂是个永久性的建筑物,建在那会有安全隐患,比如说防洪之类的请问有没有一些规范或者法律法规 规定 水库的安全范围是多少,能不能兴建供水工程?
推荐免费下载网页:http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2850019&page=1#pid21109278
场地情况描叙:回填土层约4米,35米淤泥质土,下面是碎石土。原设计为预制混凝土摩擦桩。 现厂区为一中型厂区,因工艺生产改变,厂区建构筑物全部拆除。重新规划新建建构筑物,原场地建构筑物较多,桩基分布面广量大。与新上建构筑物布置存在相互重合地方较多。桩基的处理成为很头疼的问题,是拆除还是重复利用,请前辈提出宝贵意见。
解析室外排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。 1、检查井 作用:连接(代替管件)、检查、清通。
传一本书给水排水工程建构筑物结构设计规范(GB50069-2002),让大家看看
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
解析室外排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。1、检查井作用:连接(代替管件)、检查、清通。位置:管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处。组成:井基、井底、井身、井盖及井盖座。示例: 塑料成品井 砖砌井
水喷雾系统的设计基本参数应根据系统的保护对象和防护目的确定。 一、水雾喷头的工作压力。 用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa;用于防护、冷却目的时,,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa。 二、水喷雾灭火系统的响应时间。 响应时间是指由火灾报警设备发出信号至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间,它是系统由报警到实施喷水灭火的时间参数。 用于灭火、控火目的时,系统的响应时间不应大于45s;用于液化气生产、储存装置或装卸设施的防护、冷却目的时,系统响应时间不应大于60s,用于其他设施的防护冷却目的时,系统响应时间不应大于300s。 三、水喷雾灭火系统的保护面积保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面
论文简介:本文包含了各类建构筑物防火间距一般规定条文,仅供大家参考 投稿网友:azhu666 上传时间: 2013-09-17
解析室外排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。 1、检查井 作用:连接(代替管件)、检查、清通。 位置:管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处。 组成:井基、井底、井身、井盖及井盖座。 示例: 塑料成品井 砖砌井
据小编统计当前我国的煤矿安全事故中不难发现发现,但凡导致包括瓦斯爆炸、煤尘爆炸等重特大事故,一般都与通风系统有关,或者是通风系统不合理,或者是通风系统本身就没有完整地形成。所以煤矿安全管理和经营同等重要另外,由于矿井建设和生产在不断的变化如巷道在不断地开拓延伸,工作面生产在不断地推进,某一时间段的合理的通风系统,但过了一段时间就有可能不合理,如:有些巷道或工作区域的风速过大,有些巷道风量很小,造成瓦斯等有害气体积聚,给矿井安全留下严重的隐患,因此,整个矿井的通风系统也是一个动态的变化过程。矿井通风系统:是矿井通风方式、通风方法和通风网络的总称。矿井通风系统的基本任务是: (1)供给井下足够的新
建构筑物消防员考试模拟系统
建构筑物消防员考试模拟系统专题,为您提供建构筑物消防员考试模拟系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建构筑物消防员考试模拟系统 相关的专业交流讨论,更多建构筑物消防员考试模拟系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
