对于框架-剪力墙结构,其剪力墙的边框柱是按框架柱的抗震要求来确定的,那么边框柱的抗震等级是该如何确定呢?规范里好像没有明确这个问题吧,是按剪力墙等级确定还是按框架柱蓝阵等级确定?
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
cad里插入的图片能不带边框? 我们只需要更改参数IMAGEFRAME的值即可,具体见下表。
最近总结前段时间工程发现几个比较模糊的概念,希望各位专家、斑竹解释下:首先,边框梁的配筋问题,101图集中只说了侧面纵劲,那它的上部和下部纵筋以及箍筋如何确定?其次,边框梁如果和连梁重合,而且边框梁宽度大与墙宽时,按什么配筋?怎么配筋?最后,PKPM中的活荷载的不利布置层数怎么确定?有的帖子说最好全选,依据是《高规》5.1.8条,但是我们老总说不用选。请问如何选择?请大家多多帮忙!
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
请教一个问题,什么是边框剪力墙?请教大家!!!还有,边框处的墙,是剪力墙还是填充墙还是都可以?谢谢各位[ 本帖最后由 phyllis1119 于 2010-2-2 15:19 编辑 ]
地铁上用的广告灯箱
高规8.2.2中,关于带边框剪力墙的一些规定。其中第五条:边框柱符合第六章的相关构造配筋规定。那么,此处的边框柱,配筋是否按照相关边缘构件的配筋要求配筋?平法表示的时候,是KZ 还是 YBZ/GBZ?
请问下图中圈出的人防墙上的那段梁有必要吗? 我最初的思路是像框剪结构中的墙顶边框梁一样,尽量把楼面荷载导到主框架梁上再导到柱子上去,尽量减少导到人防墙上去。
遇到一问题:广告灯箱内的荧光灯未安装电子镇流器,导致功率因数0.43左右,荧光灯已经安装完毕,那么给整个广告灯箱做电容器集中补偿,这样可以吗?高手请进来啊!
超薄极简隐形门套,节点怎么深化呢?
本帖最后由 soong_tmzx 于 2013-7-4 22:41 编辑 给大家发一套幕墙逃生门(兼灯箱广告门)方案图纸,供需要的朋友们使用。(附件上传不了??)
E15超薄安全光幕 应用简介:超薄型,厚度仅为15mm,应用于要求空间小,贴紧安装或需要隐秘等场合,可应用于机器门上作防护或起动信号使
框剪的边框梁或暗梁是否输入模型?有讨论说输入模型,梁和墙重叠部分,软件重复算刚度,对整体刚度和配筋都有一定影响,而且边框梁部分容易出出现受扭超筋的情况。也有的说,边框梁和暗梁的主要功能是地震初始间断限制墙体斜向裂缝的开展,主要是构造作用,可以不必输入。请大家讨论一下。另外,施工图中,带边框梁部分,跨数如何确定,钢筋如何布置。例如最简单的,一跨框架,两端是框架柱,墙体占半跨,剩下半跨的梁跨高比大于5,可按框架梁考虑,然后延伸入墙体,和框架柱连接。这时候,框架梁算一跨还是两跨,这和梁钢筋上部钢筋截断长度有密切的关系。特别是当框架梁宽度大于墙厚时,感觉怎么算都是有问题的。
装在外墙上的竖式广告灯箱,整个高6米,宽1.3米,厚度0.3米,请教有过类似经验的人,一般用多大规格的角钢?角钢与墙体连接用什么方式,膨胀螺丝还是螺栓?
剪力墙端部的柱子,到底是按照高规7.2.15条中的端柱设计?还是按照高规8.2.2条中的边框柱设计?两者之间如何区分呢?
