  • 急求大家关于立柱的帮助!
    我家准备建3间4层的房子,现在已经建到第二层了,在第二层的东边有一个1.1米宽*6.4米的阳台,混凝土现浇后,发现阳台太长了,所以想在阳台外面加两个立柱,两个立柱间距3米,使原来长方形的阳台成 “凸” 字形,因为现在二楼的阳台混凝土已经凝固半个月了,所以这两根立柱只能在三楼,跟三楼的现浇楼板接回去,这样这两根立柱就有7.5米左右的高度,考虑到美观,立柱是300mm*300mm的大小,立柱底下是1500mm(长)* 1500mm(宽)* 1700mm(高)的。我想问这样的立柱7.5米高度会不会不安全!还有没有什么办法!急需知道答案跟解决办法!!!在这里谢谢大家了!!
  • 滚动灯箱的款式造型介绍
    滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
  • 请问刺绳和角钢立柱怎样连接?
    需要做一个网围栏,立柱采用角钢,自己想的是,在立柱上焊接一个钩子,把刺绳放进去,不知道在角钢上焊接钩子该怎样描述 或者怎样画图,希望有类似经验的坛友能传授一下。
  • 关于靠船立柱定额换算的问题
    在04版沿海港口水工建筑定额里,靠船立柱的规格最大只有800*16的,但是施工图上要求的是1000*18的,请问这种情况下如何换算呢?如何套定额呢?请教各位大牛
  • 关于横梁和立柱的钢筋使用
    关于横梁和立柱的钢筋使用
    如图 一般的横梁和立柱都是矩形或者正方形 四个角放钢筋或者边的正中再放,如果采用右图设计 中间加一根如何? 本人准备用14的螺纹钢,中间可以用12的好还是14的好? 如果用14的四根 最大 跨度支持多少? 立柱四根可以支撑几层??? 要是换成5根又如何??? 谢谢了 立柱的横面积多少合适?横梁基本都是在37墙上,钢筋做成多宽的梁合适 谢谢了
  • 高支模梁板支撑立柱共用吗
    本项目有一高支模方案进行论证,原方案是将高支模的超重梁与楼板支撑体系分开,专家要求将超重梁的支撑系统与楼板支撑立柱进行拉通,板立杆的间距为梁的倍数关系。对此个人理解超重梁部分的支撑体系是否应该与旁边楼板的体系分开是否更合理一些。另外如果高支模的梁和板都属于超高部分,个人认为可以将梁、板立柱支撑系统进行整体拉结。还有一种情况就是梁不超重也不超高,但板超重,是否将板的支撑体系与梁的支撑体系分离开来是否更合适。请知道的朋友能告知,最好能有规范的要求。谢谢!!!
  • 求助:为什么我的灯箱的电流这么大呢?
    我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
  • 户外灯箱广告套用什么定额?
    请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
  • 关于幕墙立柱简化的力学模型
    请问在幕墙立柱设计方面,是否都简化为单跨简支梁、多跨连续、多跨简支梁计算?是否可以将单跨的幕墙,简化为两端固定的梁(在机械手册中是称为双铰接梁)来计算呢,这样最大弯矩小了1/3,刚度提高了5倍。请专业从事幕墙设计的人员进行回答,谢谢了!
  • 请问放插座的立柱是什么?
    有个立柱一样的东西,跟结构的柱子 不一样, 里面竟然走线, 电源线和电话线等, 而且柱子上还有插座,最下面还有信息插座, 这个叫什么? 说是一般放在办公室里的,方便。。。另外这个东西是结构给做吗? 谢谢了!
  • 关于设备内横梁的承重和立柱的设计
    本人没学过结构力学 也不懂专业术语 希望大家讲的通俗点 同时带些容易看懂的计算公式和说明 我在这里真心谢谢大家了:time: (横梁和立柱一般用槽钢或方形钢管 承重数和立柱数不定)应该怎么算呢?? 高手也可以加我QQ指导下 真心求教啊 我拜师:lol :hug: 附件为CAD2004版示意图
  • 防腐木立柱与地面怎么固定?
    大家好呀,我这里有一个工地,是用防腐木立柱做的一个阳台,也准备在这个阳台上做一个花架,现在就是不知道这个立柱怎么与地面固定结实,而且不影响外观呀?(阳台是楼顶的露台)[/color]
  • 回风口、回风立柱怎么布置?
    各位大哥大姐,小弟是刚进入工程行业,对风口回风立柱,还有散流器,回风窗的布置一点都不懂,有谁可以告诉下不,或者给个相关的网站!谢谢了!
  • 钢结构天桥阶梯立柱间距
    请问钢结构天桥阶梯立柱间距是计算出来的吗?还是根据规范规定取值?有的图集上有规定,斜梯立柱间距≤900mm,平台立柱间距≦1200mm。但也看到过大于此间距规定的设计。还请大家指教。
  • 承重立柱被误砸怎么固定修补?
    承重立柱被误砸怎么固定修补?
    装修时在抠暖气窝的时候工人不小心把承重立柱误砸了一大半断了两根竖着的钢筋。我该如何加固,如果在保留暖气窝的情况下是否可以用工字钢在打掉的立柱下面加固,承重立柱是240*300,楼房是框架结构我是1楼有地下室,总共6层 (红色是不小心砸了的立柱)
  • 独立柱基的砂石换填问题
    单层钢结构厂房,采用独立柱基,基础为砂石换填,实际施工中是挖一个一个坑换填(而非大开挖),换填需要做密实度和承载力检测,请问承载力检测的点数是多少?(比如说是选两个基坑还是选三个基坑检测)最好能说明规范来源。
  • 球墨管过河加立柱的安装
    请问老师们,球墨管需要过河安装,安装在钢筋混泥土做的立柱支墩上,管子裸露在外面,怎样防止接口脱节或者怎样固定管子?请老师们指教。谢谢!
  • 灯箱结构图------模型box
    地铁上用的广告灯箱
  • 独立柱抹灰和门垛的问题
    你好,我想请教两个问题 1、图纸中室内装修做法表里只有内墙装修做法,但未注明室内独立柱装修做法,请问实际施工中能否不进行抹灰或者应该参照相对应的内墙装修做法进行抹灰? 2、类似下图红圈圈出的位置,平面图中有句说明:除注明外,门垛均为100或平墙柱边;但建筑总说明里写的是:未注明的墙垛均为100。请问是不是可以不留门垛?(目前我们没留)
立柱灯箱
立柱灯箱专题,为您提供立柱灯箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立柱灯箱 相关的专业交流讨论,更多立柱灯箱相关内容请访问
相关热门专题
