  • 关于电容柜切换电容接触器的选择
    电容柜切换电容接触器应该按电容的额定容量配置还是按电容的运行容量配置?如额定容量为40KVA电压为0.48KV的电容器 串联7%的电抗器后 其实际运行容量为30KVA。配置接触器的时候应以哪个为准
  • 是啥原因电容和电容切换接触器烧坏
    是啥原因电容和电容切换接触器烧坏
    是啥原因电容和电容切换接触器烧坏
  • 为何电容专用切换接触器容量烧毁
    在工作中发现电容器专用切换接触器的接线端子容易松动并烧毁,有时还会引起非常严重的相间短路故障。恳请各位大侠帮忙!!!!!!!!!
  • 关于CJ19系列切换电容器接触器
    前几天公司退回来几台产品(CJ19系列),其中一台限流电阻全被烧断,而主电路触板的银点确完全没有损伤,请问除了涌流造成限流电阻的烧毁,还有其他原因吗?有人说是电阻间的打火,这种原因可能吗?
  • 切换电容接触器和普通接触器的区别?
    切换电容接触器和普通接触器的区别?启动方式上有什么区别?我拆开过电容接触器在辅助触电上也没发现电阻,我想是我的误解。请热心网友明示!!!
  • 请教电容柜内的切换接触器故障
    请教电容柜内的切换接触器故障
    电容柜内的一个带电阻的接触器,右上的C相完全融掉,请教什么原因能造成此种情况?
  • 电容柜接触器为什么烧坏线圈?
    现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。
  • 电容柜内的电容切换接触器一相烧坏
    电容柜内的电容切换接触器一相触点烧熔,其他两相触点属于正常情况,是否接触器触点质量问题,触点压力不够吗,这种情况有什么原因引起?
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 切换电容接触器的限流电阻老是烧,寻求原因
    一台电容柜内的接触器限流电阻老是烧,换了新的接触器,限流电阻过了几天又烧了,奇怪的是老是烧7,8,9三组,其他的没事,电容是施奈德的,应该没问题,接触器是LC1-DPK,电容每组是30Kvar,共十组。请大家帮忙分析分析,见图
  • 电容补偿柜烧接触器 什么原因啊?
    是过流? 是合闸涌流? 谐波? 接触器都烧上面三组辅助触点。发生烧接触器是连续的放炮声。
  • 就地补偿电容接触器选型问题
    我单位现有一台55KW电机,现欲为其安装就地电容补偿,试问直接将补偿电容安装在普通接触器下口(即与电机并联),这样可行否?有什么危害?另外,如果不行或不合适的话,将普通接触器换为电容器专用投切接触器可行否?请各位大虾帮忙,注意我主要就是想知道能否找到合适的接触器同时投切电机和电容器,不想用所谓组合电器或是电子产品先谢谢了!
  • 求助:电容切换接触器新老型号直接互换及区别
    单位里电容柜切换电容接触器是老型号的CJ19-32/11E,损坏以后市场上比较不容易买到还比新型号贵,而新型号的比较容易采购。 那么他们直接如何直接代换。 老型号的CJ19电容切换接触器上 只有上下各两个电阻丝阻值约在1.1-1.3左右,分别接在 A相和B相上,而C相上并没有接电阻丝。 新型号的CJ19系列和CDC等系列都是采用了上下各三个共六根电阻丝。应该是ABC 三相都有各自的放电电阻丝。 问题一:为什么老型号 C相上不接电阻。这样是不是容易引起故障。 问题二:新老型号电容接触器之间的互换 应该注意什么?非常感谢!!!
  • 大家分析下这接触器为什么会坏
    大家分析下这接触器为什么会坏
    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
  • 为什么交流接触器响声如此大
    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
  • 低压30KVA电容器切换用的交流接触器是特殊的吗
    公司低压配电屏有三相(每相30KVA)共8组电容器,每组按功率因数自动启动,安装的交流接触器应该加有电抗吗?有什么型号可以选择呢?
  • 国产的CJ39切换电容接触器经常损坏,望师傅们推荐个进口的好品牌~
    公司内有低压电容补偿柜多台,大量使用CJ39系列的电容切换接触器,回路中有保险丝、热继保护,但还是经常发生接触器损坏现象,有些接触器还炸掉~可能是国产的质量不过硬吧~想换成进口的,不知道什么品牌的比较好?西门子 、 ABB 怎么样???望师傅们推荐~另外:选型时应该注意什么?比如:电容的额定电流是21.7A,应该选多大的切换接触器?[ 本帖最后由 i169.net 于 2008-12-3 10:11 编辑 ]
  • 请教电容柜接触器容易烧毁的原因
    最近一家客户反应电容柜的接触器和熔断器经常烧坏,不知是什么原因。是否是过电流引起?需要加装热继电器吗?电容柜方案是:三相电容三角接法,接触器,熔断器保护。
  • 请教:哪个厂家的电容接触器比较可靠
    我们公司原来有一个电容补偿柜,由于设计缺陷,没有放电回路,断路器和接触器都烧毁了.我来到公司以后,奉命修复该柜子,自己装了放电回路,按照柜子原装的型号更换了断路器和接触器.在柜子投入使用后,还是有几个接触器触点烧结了.我感觉是接触器质量有问题...理由有二:1,电容工作电流约28安,接触器额定电流是45安的;2,接触器是三无产品,在安装接触器时,就发现几个新接触器的触点螺丝滑丝了.因此,我认为公司买的接触器是不合格产品,想换一批质量可靠的...请各位高手根据自己的经验,推荐几个物美价廉的品牌...电容柜就是普通的低压380伏,原装的接触器是CJ32c系列的...
  • 电容柜里的接触器线圈烧坏.
    我们做的电容柜,使用不到三个月,就烧坏十多块接触器,而且都是二台辅柜的烧喽~主柜的没事,这是怎么回事,,每组上都有电抗器,使用的厂家是一个生产玻璃棉,请朋友们帮帮我吧!
切换电容接触器
切换电容接触器专题,为您提供切换电容接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与切换电容接触器 相关的专业交流讨论,更多切换电容接触器相关内容请访问
门式轻钢结构厂房
时尚灯箱设计
