建筑物与构筑物有哪些区别? 建筑物通称建筑。一般指供人们进行生产、生活或其他活动的房屋或场所。例如,工业建筑、民用建筑、农业建筑和园林建筑等。 构筑物一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所。如水塔、烟囱、栈桥、堤坝、蓄水池等。通常情况下,所谓构筑物就是不具备、不包含或不提供人类居住功能的人工建造物,比如水塔、水池、过滤池、澄清池、沼气池等。一般具备、包含或提供人类居住功能的人工建造物称为建筑物。构筑物的称谓在给排水教科书中提得比较多。需要说明的是这个定义不是绝对的。在水利水电工程中就江河、渠道上的所有建造物都称为建筑物,比如水工建筑物。 一、地铁终点站的大型停车库(带顶棚):建筑; 二、大型城市立交桥:建筑; 三、广播电视发射塔:构筑物; 四、海底隧道:建筑; 五、机场跑道及滑行道:构筑物; 六、长江三峡大坝:构筑物。 与建筑物有区别的是构筑物,构建物指房屋以外的工程建筑,如围墙、道路、水坝、水井、隧道、水塔、桥梁和烟囱等。在许多时候,
今天有人问我煤棚算是建筑物还是构筑物,我肯定说是构筑物。但是这个煤棚是有顶部结构和外维护结构的。其实就是一个房子但是里面是堆煤的。我觉得有外围护和整体建筑构造的,这种建筑应该是建筑物。但是有人说这个是构筑物。我上网查了建筑物和构筑物的区别,分别如下:建筑物通称建筑。一般指供人们进行生产、生活或其他活动的房屋或场所。例如,工业建筑、民用建筑、农业建筑和园林建筑等。 构筑物一般指人们不直接在内进行生产和生活活动的场所。如水塔、烟囱、栈桥、堤坝、蓄水池等。 因此我有点迷糊了。。大家觉得这个应该是建筑还是构筑物呢
最近院里接了一个20万吨大直径筒仓的项目,院长让我把构筑物抗震设计规范好好看看,看了几遍有几个问题希望论坛里的大佬们能指点一下小弟。 1. 非框排架结构的构筑物,例如框架、框剪、筒体等结构的工作塔,需不需要控制小震下的弹性位移角? 2. 8度区0.2g, 25米大直径筒仓采用外层钢筋混凝土仓壁与内柱联合支承,地震作用如何确定?因为整个筒仓刚度很大,没有办法设计成以弯曲变形为主的剪力墙延性结构,是否需要按抗震等级乘以调整系数? 我的想法: 1.不需要,构筑物规范5.5.1条文说明里明确大多数规则的构筑物满足抗震截面验算条件下不会发生超过正常使用极限状态的变形值,有薄弱层时应验算罕遇地震下的弹塑性位移。弹性位移角是控制小震水准下设防目标,抗震截面验算是控制中震水准下的设防目标,若能满足中震下的设防目标,小震下的设防目标是不是构筑物比建筑物可以要求低一点,体现建筑物与构筑物的区别,以及抗规和构抗规结构设计的灵活性。框排架结构形式复杂,平面竖向变化大,薄弱点多,应该控制弹性位移角。 2.不用,抗震等级确定的调整系数是为了满足设防烈度下结构构件的
DGJ08-70-2006建筑物、构筑物拆除规程
铜头电站外部变形观测报告书,2001 1995年9月
DGJ08-70-2013 建筑物、构筑物拆除规程(上海)
最近需要设计某工厂里的接地施工图,在前期土建专业出图时,有局部的建筑体都预埋了接地连接板,因为当地冻土层为-1.48米,所以,这些连接板都埋设在地下-1.50米处,是通过与基础内主筋焊接形成闭合的钢筋网,现在有几点疑问,请各位大侠答疑解惑,谢谢: 1、如果仅仅为了联结进入建筑体内的各种金属构件的话(比如:钢管、桥架、其他专业金属管道等),这个接地连接板(等电位连接板)需不需要埋设在地面冻土层以下,好像图集里都是在室外地坪以上0.2~0.3米处设置等电位连接板? 2、如果想利用建筑物或者构筑物墙体或者柱子里的钢筋作为避雷引下线时,这个需要如何做?需要从主筋向墙体外面引接一个连接板吗?
我们设计了一个2.7m高的自行车棚,墙面下部为0.9m高矮墙,1.3m至2.3m为钢化玻璃,其他高度位置镂空通风;屋顶是点支式玻璃顶棚。请问这个自行车棚是建筑物还是构筑物,需要执行哪条防火间距吗?求助各位老师帮忙解答!
建筑物里钢筋混凝土框架结构的构件都有最小尺寸的规定,比如,柱子最小300,梁一般最小做300~400高等,那么构筑物有没有类似的规定呢?
应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距 各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(m) 表10.0.2-3 管线名称 建筑物基础 地上杆柱(中心) 铁路(中心) 城市道路侧石边缘 公路边缘 通信照明及<10kv 小于或等于35kv >35kv 给水管 3.0 0.5 3.0 5.0 1.5 1.0 排水管 2.5 0.5 1.5 5.0 1.5 1.0 燃气管 低压 1.5 1.0 1.0 5.0 3.75 1.5 1.0 中压 2.0 3.75 1.5 1.0 高压 4.0 5.00 2.5 1.0 热力管 直埋2.5 1.0 2.0 3.0 3.75 1.5 1.0 地沟0.5 电力电缆 0.6 0.6 0.6 0.6 3.75 1.5 1.0 电信电缆 0.6 0.5 0.6 0.6 3.75 1.5 1.0 电信管道 1.5 1.0 1.0 1.0 3.
8.1 建筑物
北京地区电气安装规程17.3.9," 当配线采用多相导线时,其相线颜色应易于区分,.........同一建筑物\构筑物内的导线,其颜色选择应统一........."相线 黄\绿\红, 不存在三项电度表,单相供电,是统一一种颜色?还是三种颜色随意用? 只说相线,同一建筑物是指一座楼,一层楼,一户或一个单元?请教了,谢谢!
我们先看看下面规范条文(钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018)运输。。。。我们会想到栈桥,转运站等建构筑物,那么栈桥应该算作建筑物还是构筑物呢?查阅一下百度定义:
最新DGJ08-70-2013上海市规范《建筑物、构筑物拆除规程》要点学习
最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
引言高层建筑中封闭式构筑物的测量工作是一项特别重要的技术环节.由于测量环境受到施测空间、施测对象及施工现场等条件的限制,经常发生种种困难以至难以实施测量工作,从而直接影响到了施工进度和施工成本.针对这一问题,笔者通过实际生产活动,总结出一种在封闭构筑物内部建立假设坐标系,直接利用钢尺测量构筑物内部细部位置的常规测量方法.该方法在生产实际中应用后以操作简单、作业耗时较短及精度较高取得了很好的测量效果. 1.测量对象和施测环境分析高层建筑 中的封闭构筑物大多是较为规则的,施工中常常需要知道构筑物细部之间的相对位置.因此在施工过程中对其实施测量,通常是以测定其内部细部实际位置为目的,为后续工程的施工和安装工作等提供空间位置依据[1].要在数米见方的小空间封闭构筑物内实施测量,必须了解测量对象和施测环境的特征.与表面裸露的物体测量对象相比,高层建筑物中封闭构筑物的测量对象和施测环境常具有以下特征[3]:1)测量对象大多为人工构筑物,以设计图纸为依据,构筑物表面受施工的影响纹理不清晰.2)现场作业要求耗时较短,成果精度要满足施工要求,而
