请教各位高手:低压电容补偿柜中,如果用刀开关+微型断路器+接触器+热继电器+电容器的方式,接触器和热继电器该根据什么选择呢?请举例说明。 谢谢各位大虾!
今天我看了配电柜,接触器和继电器都接零线了,零线从设备出来后直接接在零排不可以吗?为什么还要接到接触器和继电器啊?谢谢大家
想了解一下继电器和和 接触器,本人只是知道它们的原理差不多,但是一遇到时间继电器,热保护继电器,接触器就糊涂,还有什么常用的类型,一般都在哪使用,请高手指导 ,谢谢!
请问:中间继电器能替代接触器作为小功率电机的接通和断开控制开关么,好像中间继电器和接触器的区别是在于触点的容量,以及工作制的不同。有人说AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一样的,我对这点有点搞不懂。
继电器与接触器控制-电工培训ppt课件
常开:它的符号是NO,对应的英文字母“open”的首个字母O。在不通电时处于常开状态的触点,我们叫它常开触点。=常闭:它的符号是NC,对应的英文字母“ close”的首个字母C。在不通电时处于闭合导通状态的触点,我们叫它常闭触点。不管
对于电磁式继电器和接触器这两种电气设备,想必各位电工同行都再熟悉不过了。关于这两种电气设备的有关知识,早前已有不少同行进行过分享。今天笔者仅针对电磁式继电器和接触器之触点知识做一些补充。
有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
中间继电器与接触器的主要区别:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 我们先看两者的共同特征: 第一个概念,叫做转换深度:
哪位兄弟有热继电器和接触器的接线端子图啊,我用的热继电器是CJ/63I/2U,触器型号是CJ19-43,哪位知道的话麻烦指点一下,finaday@126.com.小弟在此谢了。
继电器与接触器的了解和一些经典控制电路。
暖通几百瓦的风扇,单相的,用不用使用交流接触器和热继电器?这两个设备什么情况下使用,我不太明白,哪位高手知道还请指点下!谢谢啦
对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。一些是根据理论值1/根号3来选择;一些是直接按照功率算出电流选择;一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。各位老大来说说你们是怎么选择的
比如配电房的事故排风机,通常只有0.25kW左右,对于这类小功率的风机是否也要用接触器和热继电器?断路器能否用微断?小弟刚入供配电设计行业不久,求大神指教。。
菜鸟一枚 总听到接触器、继电器、合闸线圈这些词可感觉都是靠电磁力吸合铁芯工作的,闹不清他们之间的区别迷茫中 清给我指点下它们的区别、差异好吗 谢谢了
