高压真空接触器应用和维护 1高压真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。 2高压真空接触器的检查与维护: ①高压真空接触器的真空管灭弧室的维护工作与真空断路器基本相同,可结合被控设备同时进行维护。 ②高压真空接触器应进行定期检查: 1每半年检查一次真空管的开距和超距; 2每年检查一次其动作性能; 3每季度应检查一次辅助触点有无损伤脱落; 4每1~2年用耐压试验法检测真空灭弧管的真空度。 ③维护: 高压真空接触器的维护工作除真空灭弧管外,其它项目均与电磁式接触器相同
今天看书,突然看到高压真空接触器,因本人从来没接触过这东西,特想来问问各位师傅们,这设备是起什么作用的啊?干什么用的,在什么场合用.
1.高压交流真空接触器,其是否属于高压真空接触器? 高压交流真空接触器,其是属于高压真空接触器的,所以在这个问题上,其回答为是。而且,这一种接触器,可以作为开关电器来使用,用来接通或断开交流电路,并进行远程控制。其的控制对象,主要是电动机和变压器这两个。 2.高压真空接触器的维护工作,是否与电磁式接触器的,是一样的?此外,其的主要部件,是什么? 高压真空接触器,其的维护工作,除了真空灭弧管外,其它的,是与电磁式接触器一样的。而这一种接触器的主要部件,是为真空管。所以,对这一部件,我们应引起重视,并做好其的维护保养工作。 3.高压真空接触器中,两个线圈应怎样接线? 高压真空接触器中,对其两个线圈的接线,具体来讲的话,是将一个接触器的常开触点并联在另一个接触器线圈的两端,或者是,将一个接触器的常闭触点,串联在另一接触器的线圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互锁的话,那么,应将一个接触器的常开触点并联在另一接触器线圈的两端,这样才行。
无锡市南方电器制造有限公司作真空电器的专业厂家,有CKG、JCZ系列真空接触器及组合电器,电话:0510-88796258-8003 虞国平
我单位的10KV电容补偿柜,原采用VC12-400型,现在电容柜厂家提供的是VSC接触器,都是ABB的产品想问:1、VSC和VC12接触器的性能和品质有什么区别?2、都是进口产品么?价位有区别么》?
高压接触器通常由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断 真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。 电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。 机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。
1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。 4、工作环境:无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。5、污染等级:III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。
1、接触器由磁系统、接触系统、和辅助触头组成。 2、接触器为立体结构布置,上部为接触系统,下部为电磁系统。 3、磁系统由线圈、铁心和整流装置组成,装在用铸铝合金制成或用DMC制成的底座内。 4、接触器为平面结构布置,左部为接触系统,右部为电磁系统。 5、接触系统由动、静触头和真空灭弧室组成,装在用绝缘材料制成的基座内。 6、真空灭弧室采用新型触头材料一次封排,电磁系统采用直流双线圈。
请问谁有关于电动机出线柜中用真空接触器的综合保护继电器的设计原理图吗能提供一下吗或者能告诉我设计思路吗尤其是合分控制回路
一6kv电动机,正反向运转,采用两组6kv真空接触器控制。正向运行时偶尔跳电,反向运行10次跳一次。经检查正向真空接触器真空管损坏,后将正向真空接触器全套更换为新的。但仍出现相同情况,请问怎么办?电动机功率200kw,绕线式8级串电阻调速。配电柜采用过流继电器保护,电流互感器75/5,整定值:4a,2倍,2秒。
事故经过:2017年11月16日12时21分,我司三期输煤程控运行人员启动03皮带机进行堆场作业,启动后3秒左右,03皮带机堆料开关跳闸,上位机显示“断路器异常”报警信息。同一时间三期脱硫C1脱水皮带机变频器故障,C1助凝剂计量泵、C1混凝剂计量泵跳停,#51凝泵跳闸。经过电气维修人员检查发现03皮带机堆料开关A相熔断器动作,撞针弹出。运行人员告知其上位机还显示取料开关也有“断路器异常”报警信息,经检查发现03皮带机取料开关C相熔断器也动作,撞针弹出。然后对03皮带机头、尾部电机绝缘电阻、直流电阻进行了测试,均正常。对出线电缆进行相间、对地绝缘测试也都正常。对03皮带机取料开关上下端口之间、上下端口对地之间进行耐压测试,均能达到32kV,符合规程要求。对03皮带机堆料开关上下端口之间、上下端口对地之间进行耐压测试,也都能达到32kV,符合规程要求。 原因分析:三期输煤系统6kV开关柜均为广州白云东芝公司产品,自2009年投运后一直运行至今。03皮带机所用的堆料开关、取料开关型号为VEZ-7.2(Z),额定电压为7.2kV,额定电流为150A,开关所装熔断器也为150A。03皮
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
西门子3RT12系列真空电流接触器 一、概述(1)标准: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(辅助开关)(2)UC 操作: *接触器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下运行。 *有两种类型点此操作可供选用: 常规操作机构,型号 3RT12..-.A 固态操作机构,型号 3RT12..-.A (3)可抽出线圈: *为了便于更换线圈,如,如果应用场合变化,在激活脱口机构后,可向上将磁性线圈拉出,然后用另一个一样大小的线圈替换。(4)真空断路器: *和 3RT10 接触器相比-主触头在大气压条件的空气中运行-3RT12 真空接触器的触头间隙包括在密封导电
上海传奇电器有限公司代理GE真空接触器、交流接触器,直流接触器等低压电器,品质保证,产品符合以下标准:·GB/T14808 交流高压接触器和基于接触器的电动机启动器·IEC60470·GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共有技术要求·IEC60694·GB15166.2 交流高压熔断器 限流式熔断器·IEC 282-1技术参数:额定电压 7.2KV 12KV额定工频耐受电压 32KV 42KV额定雷电冲击耐受电压(峰值) 60KV 75KV额定频率 50(60)Hz额定电流 取决于熔断器的额定电流额定预期短路开断电流(有效值)50KA额定预期短路关合电流(峰值) 125KA最大交接电流 3200A机械寿命(机械自保持) 30万次机械寿命(电气自保持) 250万次
前几天一台10KV2240kW电机电缆被汽车挂断两相短路后放炮,更换电缆后空试电机正常,带风机试车10s左右发生爆炸,启动柜内真空接触器中间相炸裂(如图),请各位大神帮忙分析接触器炸毁的原因,谢谢!
电源是各种电子设备必不可映的组成部分.它在电子设备中的作用就像人体中的心脏,为电于设备提供动力。其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标以及电子设备能否安全可林的工作。现代电子设备中使用的电派有线性往压电源和开关位压电源。 真空接触器其实也是开关的一种,控制着电源的供应和断开。 稳压电源电路的主要缺点是: 1.功耗大、效率低 线性稳压电源的调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压有足够的稳定范围,调整管上的电压降须留有一定的余量,这样调整管的功耗增大.而且必须安装体积大的散热器。 2、体积大,较为笨重。
最近做一个中置柜的工程,采用ABB的V7真空接触器线圈,微机保护装置就地装在开关柜上设计院的图纸要求在分合闸线圈回路串接HWJ,TWJ,但是V7的线圈参数无法查到请各位高手帮忙,有用过的,请多多指教,小弟在此谢过!
一台10kv的240kw的高压电机,由于操作比较频繁,甲方想用10kv的真空接触器配电,不知有谁用过这种产品?性能如何?价格怎么样?一台大概多少钱?谢谢!
《真空接触器触头材料 》 叶凡 【作者单位】:桂林电器科学研究所!541004【分类号】:TM24【DOI】:cnki:SCN:45-1199.0.1998-02-006
在吗用真空接触器配合变压器完成一次撤的5档调压,用一般的真空接触器能完成嘛?电压一次400V,低压20-40V。再请教下国内厂家 在这方面技术可靠不?
