中间继电器与接触器的主要区别:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 我们先看两者的共同特征: 第一个概念,叫做转换深度:
想了解一下继电器和和 接触器,本人只是知道它们的原理差不多,但是一遇到时间继电器,热保护继电器,接触器就糊涂,还有什么常用的类型,一般都在哪使用,请高手指导 ,谢谢!
今天我看了配电柜,接触器和继电器都接零线了,零线从设备出来后直接接在零排不可以吗?为什么还要接到接触器和继电器啊?谢谢大家
请教各位高手:低压电容补偿柜中,如果用刀开关+微型断路器+接触器+热继电器+电容器的方式,接触器和热继电器该根据什么选择呢?请举例说明。 谢谢各位大虾!
请问:中间继电器能替代接触器作为小功率电机的接通和断开控制开关么,好像中间继电器和接触器的区别是在于触点的容量,以及工作制的不同。有人说AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一样的,我对这点有点搞不懂。
请教高人,一般的配电柜里边不都是装断路器就可以保护短路和过载保护了吗?那人继电器与交流接触器还有什么用呢??一般他们都用在什么地方呢??
对于电磁式继电器和接触器这两种电气设备,想必各位电工同行都再熟悉不过了。关于这两种电气设备的有关知识,早前已有不少同行进行过分享。今天笔者仅针对电磁式继电器和接触器之触点知识做一些补充。
常开:它的符号是NO,对应的英文字母“open”的首个字母O。在不通电时处于常开状态的触点,我们叫它常开触点。=常闭:它的符号是NC,对应的英文字母“ close”的首个字母C。在不通电时处于闭合导通状态的触点,我们叫它常闭触点。不管
接触过电子、电工的朋友,应该知道,继电器跟接触器都很像,因为他们的结构,真的很相似。都有常开、常闭触点,都有线圈,线圈通电后,衔铁吸合,常开变成常闭,常闭变成常开。
有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
哪位兄弟有热继电器和接触器的接线端子图啊,我用的热继电器是CJ/63I/2U,触器型号是CJ19-43,哪位知道的话麻烦指点一下,finaday@126.com.小弟在此谢了。
继电器与接触器的了解和一些经典控制电路。
