  • 星三角启动这样画可以吗?
    这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
  • 怎么让三角梅盆景多开花?
    三角梅,俗称叶子花、簕杜鹃、勒杜鹃、九重葛、宝巾。学名:Bougainvillea spectabilis Willd. 紫茉莉科,叶子花属。原产于南美巴西、秘鲁、阿根廷。常绿蔓性木质大藤本植物,枝条常拱形下垂。花多数为3朵聚生一处。18世纪末被发现,直到19世纪20年代才引种到英国栽培,20世纪50年代引入中国。引入初期仅栽培在南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内。直到80年代才在广东、云南和福建推开。由于三角梅容易栽培,适应性强,渐成为我国华南各省的乡土树种。
  • 关于星三角启动的若干问题
    各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?本人对电气方面一无所知,请各位大侠指教,多谢
  • 关于星-三角启动元件的配置
    45KW船用电机到底要配多大的;接触器?热继电器?断路器?.(厂家要求是施耐德的)最好告知型号.还有线径用多少平方.谢了.
  • 户外灯箱广告套用什么定额?
    请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
  • 求助:为什么我的灯箱的电流这么大呢?
    我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
  • 请教各位大侠!!星-三角启动
    我刚工作,遇到这么一种情况:电路接线都正确,但电机就是启动不起来,弄了半天就是不知道原因.领班过来,把电机相序一改,电机就转起来了.领班说星-三角启动会遇见这种情况.请问高手们,这是为什么?谢谢!
  • 220V电机如何星三角启动?
    一台日产45KW电机,220V,三角接法。想星三角启动运行,考虑把电机内部绕组重接,重新分配绕组电压,以适应380V中星三角启动运行,不知能行否?
  • 星三角启动的依据条文标准
    请教,有没有人知道国家规定或规范中有没有规定电机在星三角启动中的功率限制?还有电机的功率分类及其相应的配线电缆如何搭配,向各位大虾请教!!!!!!
  • 开口三角和消谐装置的问题
    开口三角 检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了 另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??
  • 闭式星-三角启动是什么?
    最近听说有一种闭式星-三角启动,各位听说过吗?原理是怎样的?
  • 关于星三角启动电流问题
    电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。
  • 星三角启动的一个小疑问
    感觉问题有点简单,学校里电机学没好好学的恶果。星三角启动的电机,绕组启动电压是220V,正常工作电压是380V。直接启动的电机,绕组启动和工作电压都是220V还是380V?星三角启动的电机有六个接线端子,一般电机三个接线端子,所以星三角启动的电机和一般电机不能互换启动方式,对不?
  • 耀眼的三角梅--基地及姿态
    耀眼的三角梅--基地及姿态
    三角梅,为常绿攀援状灌木。枝具刺、拱形下垂。单叶互生,卵形全缘或卵状披针形,被厚绒毛,顶端圆钝。花顶生,花很细,小,黄果树公园的三角梅黄绿色,其貌并不惊人,不为人注意,常三朵簇生于三枚较大的苞片内,花梗与药片中脉合生,苞片卵圆形,为主要观赏部位。
  • 滚动灯箱的款式造型介绍
    滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
  • 一个三角房不知如何下用
    一个三角房不知如何下用
    今天有一位朋家说想起三楼说一楼二楼都是泥水工帮设计的不是很合心意,今天找到我我去看了我也头大是三角有还有几条合墙柱子,现不知如何下手请大X帮一下忙如果有多少大脑费可以联系本人Q932872196要有一厅两个房一个卫生间一个阳台在厅,图片红色处是柱的位置。
  • 星-三角启动的转向问题
    星-三角启动的转向问题
    第一次接星-三角启动的电机,突然想到一个问题,会不会出现星启动的转向和三角运行的转向不一致的问题,画了2种接法的草图希望大家帮忙分析一下。第一种接法是原理图中的,第二种接法是自己想出来的。星启动的时候由于相序一致,两种接法的转向是一致的,只是两种三角形接法的转向会不会一致呢。还有如果想要改变正确接法的星三角启动的电动机的转向,应该怎么做,当盘内采用铜排连接,不容易对调相序的时候,怎么通过改变电动机的接法来换向。
  • 柏林Kreuzberg区三角公园
    柏林Kreuzberg区三角公园
    该公园位于柏林Kreuzberg区的中心地带,于2011年9月2日向世人开放。如今,这座公园已经良好地融入城市结构之中。建筑师表明,这座公园的设计是一个重大的挑战,这一切需要设计师具备良好地沟通能力、温柔而不屈的品质以及强大的说服力,这样,才有可能创建出这样一个具有明确特征的现代化公园。该公园没有任何装饰,仅通过精致的细节,感性的材料,谨慎地种植方式来呈现出特殊的城市空间,并发挥出其巨大的潜力。设计师通过大规模地规划和明确地设计,创造出“人工制造”和“天然未开垦”鲜明对比的景观。在这里,可以欣赏到如诗似画的风景:宽广自由的草地以远处高大的森林为背景,有花圃、大型露台、小树林、照明设施、雕塑、运动场和中央广场。
  • 三角高程测量原理及公式
    知识点:电磁波测距三角高程测量
  • 一般几个千瓦的电机用星三角启动?
    一般几个千瓦以上的电机用星三角启动?如果是水泵呢??请教了!电机启动方式和变压器容量有什么联系?具体数据!谢谢指教!
三角灯箱
三角灯箱专题,为您提供三角灯箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三角灯箱 相关的专业交流讨论,更多三角灯箱相关内容请访问
相关热门专题
防晃电接触器
景观工程定额
