  • 求助:镂空亚克力板异形坐凳
    有没有大牛有类似于这种做法的施工图呀?
  • 大型亚克力鱼缸保养方法
    和其他产品一样,鱼缸使用时间一长,也是需要保养的。常见的,亚克力鱼缸是一种大型鱼缸,属于高档次水族产品,缸体整通透无接缝,比普通的玻璃鱼缸安全性高且美观、新型。所以,平时大家平时要多注意保养,那该如何保养呢?方法有哪些?今天上海海瑶就简单来给您支几招,以供参考。亚克力鱼缸保养方法如下:1.清洗:处理一般的灰尘,建议用鸡毛掸或者清水冲洗,再用软质布料擦拭。如果鱼缸表面有油污,建议用软性清洁剂加水,用软质布料擦洗。2.打蜡:要想让产品光鲜亮丽,可使用液体抛光蜡,然后再用软布均匀擦拭即可。3.黏着:如果鱼缸不慎有破损现象,建议用IPS粘接胶水/粘合剂二氯甲烷类的黏着剂或者快乾剂接着之。4.抛光:一旦鱼缸被刮伤或者表面损坏不是很严重,则可以尝试使用抛光机装上布轮,然后沾上适量液体抛光蜡,均匀打光即可改善。以上就是向大家分享的4点大型亚克力鱼缸保养方法,希望对您了解保养鱼缸知识点有参考性的帮助。所以,家中有鱼缸的朋友们需要注意啦,一定要牢记以上这几点鱼缸保养方法。
  • 不发白亚克力胶水 PMMA胶水
    一、产品介绍: DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
  • 亚克力有机玻璃的特点及透光率
    亚克力就是有机玻璃,它跟普通的玻璃是有很大区别。只是加工出来极像玻璃,其实它是一种开发比较早的热塑性塑料;英文简称PMMA,化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯,香港人多叫亚加力。其最大的优点就是具有较好的透明性,透光率(透光率测试仪)高达92%。比玻璃的透光率还要高。 享誉“人造小太阳”的太阳灯是石英做的,因为石英能完全透过紫外线,普通玻璃只能透过0.6%的紫外线,但有机玻璃能透过73%。然后汽车玻璃、太阳眼镜镜片是要求防紫外线辐射的,有机玻璃的紫外线阻隔率同样可以使用紫外线辐照计进行测量确认,紫外线的阻隔效果也是要根据用户的具体需要来选择合适的有机材料。 有机玻璃广泛用于建筑方面,主要应用于采光体、屋顶、棚顶、楼梯和室内墙壁护板等方面。近年来,有机玻璃在高速公路和高级道路的照明灯罩和汽车灯具方面的应用也相当快。随着大城市饭店、宾馆和高级住宅的兴建,采光体发展迅速,采用有机玻璃挤出板制成的采 光体具有整体结构强度高、自重轻、透光率高和安全性能好等特点,与无机玻璃采光装置相比,具有很大的优越性。 当今世界各国都已经非常注视有机玻璃的广泛
  • 亚克力玻璃使用年限有多长
    RT 做一个大型水族馆想采用亚克力玻璃(类似于香港海洋公园,规模更大)做观赏窗 不知道这种材料的使用年限能有多长?在线等 急~~~~~~~~~~~~ 先谢过各位指点的大哥了:lol
  • 时空穿行—亚克力与植物之间的碰撞
    学校:西安建筑科技大学 参赛人员:刘千惠、邓傲、皮海宏、肖怡静雯、杨洋 指导教师:杨建辉 施工单位:广州万方景筑园林工程有限公司
  • PMMA粘硅胶用什么胶水? 硅胶粘亚克力胶水
    DK-401是一款超高强度单组份的快干胶 。产品呈透明状,环保级别。 针对PMMA粘硅胶有着非常大的附着力。固化后撕扯可达到撕毁后材料不开胶的强度。非常适合流水线人工点胶或上点胶机作业。 产品参数:  外观 主要成分     粘度   密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙   剪切强度 工作温度透明 丙稀酸     40-90mpa.s  1.05    ≤20秒  15m-24h        0.1mm      ≥12Mpa       -55℃至100℃. 产品特点: 1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业 2粘接非常牢固、透明 不发白
  • 亚克力玻璃pe保护膜,不锈钢保护膜
    亚克力玻璃pe保护膜,不锈钢保护膜
    山东德州保美塑业有限公司;型材包装材料,外观透明,也可做其它颜色,可印刷公司LOGO,产品规格可根据客户要求生产,粘力分主要为:超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜 宽度:30mm-1500mm 厚度:0.02mm-0.12mm 1.剥离稳定:产品使用后,剥离过程不受阻。2、耐温性强:能常年暴晒于温度40度,也不会有影响。3、不会影响被粘材料质量。4、保质期长:不会因为长期置于仓库而影响质量。5、粘性适中:容易贴与撕。6、性能好:抗张强度大,伸长率好,弹性强。 PE保护膜的优点是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力.但是在使用不当也会出现很多的问题,为您列出会出现的问题及处理方法:
  • PVC互粘胶水 亚克力粘PVC 环保透明 ABS粘硅胶
    无白化高强度 PVC粘ABS PVC粘PVC 亚克力粘亚克力 强度高持久 免费试样  一、产品介绍: DK49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与金属(铁、铜、不锈钢、铝合金、锌合金、电镀件、磁铁等)、塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。 二、产品特性: 外观 主要成分        粘度                密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙
  • 板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~
    板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 求助~~怎么做这个板啊~~~~
    求助~~怎么做这个板啊~~~~
    8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
  • 关于板的计算,欢迎大家来讨论。
    如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
  • 板受拉时凸起如何描述啊
    板受拉时凸起如何描述啊
    一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
亚克力灯箱板
亚克力灯箱板专题,为您提供亚克力灯箱板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与亚克力灯箱板 相关的专业交流讨论,更多亚克力灯箱板相关内容请访问
