滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
怎么画出来,根据坐标画圆
如下图,请问如何设置才能如图二那样,直接可标出尺寸,多谢指教
请问圆风管三通尺寸怎样确定呢?图片中我是用鸿业画的三通,用它画的三通支管中心线和直管中心线交点到总管的距离都是250mm,到直管支管的长度是变化的。我该怎么确定三通尺寸呢?多谢!
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
本帖最后由 森林之星 于 2014-9-6 10:47 编辑 每逢佳节倍思亲,临近中秋,人们对亲人、对家的思念似浓的化不开的墨,每晚在睡前对月祈祷月亮快点圆,好回到亲人的身边,共享中秋团圆盛宴。 中秋节,我国传统的三大节日之一,与家人一起赏月吃月饼,相互诉说着思念与祝福。而在这良辰美景,月圆人团圆时,家居也要变得热闹起来。
地铁上用的广告灯箱
ar极轴后咋让这8个圆挨在一起啊?
该圆是用CRICLE画出,不是块,用作检查井,由于出图比例变化,须放大,这么多,不会让我一个个重画吧,哎,如果是块就好办多了
遇到一问题:广告灯箱内的荧光灯未安装电子镇流器,导致功率因数0.43左右,荧光灯已经安装完毕,那么给整个广告灯箱做电容器集中补偿,这样可以吗?高手请进来啊!
在中央空调风管布置当中,我觉得特别是小风量的通气风管,圆风管更适应气流的输送,及与设备连接,不知道我国在实际施工安装的过程中,圆风管有没有标准件可供选择,标准化程度如何,它的性能又如何。施工的方便性如何。还有一点就是,由于大多数在我们暖通施工图出图时,装修专业还没有开始,这给我们风口的布置带来了很大的不决定性,很多时候会在装修时再返工。我的想法是想将支管出口连接风口的地方都做成带消声和保温性能的软圆风管,这种风管是否有标准长度的可选,防火,耐腐蚀性能又如何,风口都采用消声静压箱的这种做法是否可取。这种做作就可以在装修和安装时风口的位置就有了一定的灵活度。
本人是专业做螺旋风管的销售设计安装.大侠前辈们如对管道的通风除法净化有什么疑问.欢迎找我.小弟愿效犬马之劳.
最近拍摄的沈阳图片
各位同仁,现在新的路线设计规范要求平面交叉右转弯车道采用三心复曲线进行设计求这方面有关资料,希望不吝赐教,兄弟在此先谢过了
需要从完整的图中取一小块,而里面有图块,所以需炸开一下,但是炸开后,图中就多了很多圆,如下图。什么原因呢?请教cad图中已经核查过,没有错误。求助:图形炸开后,出现很多圆原图炸开后的图
昨天在学习一本3D的书,书上有个练习,是使用LOFT命令,做罗马柱!当做到柱身的时候,书上说,先在正面视图中画一条二维直线,然后再顶视图中绘制一个圆,用编辑样条线命令,把圆调整成波浪环状!求解:怎样用用编辑样条线命令,把圆调整成波浪环状?谢谢!
1 概述: 圆梁山隧道全长11068m,是新建铁路渝怀线上最长的单线隧道,隧道主要穿越毛坝向斜和桐麻岭背斜,其中毛坝向斜高压富水区总长2200m,向斜翼部最大埋深780m,核部最小埋深550m。该段岩溶和岩溶水异常发育,岩溶、高压富水是地质难题。根据设计资料,毛坝向斜段正常涌水量为55000m3/d,,最大涌水量83000m3/d,且洞身处存在4.6MPa的高静水压力。毛坝向斜高压富水区大量排水将会引起地下水位大幅度下降,甚至可能被疏干,直接影响居民的生产、生活用水,也可能引起局部地面的塌陷或开裂。为了减少隧道修建对周围环境的影响。针对圆梁山隧道高压富水区采取了“注浆堵水,限量排放”的施工原则。 2 开挖面超前地质探测及涌出物分析
这个圆上的齿不会弄,尺寸都有,新手,大家多多指教
