请问为什么要在接触器的触点前后并联上一个有电阻,电容和电感的电器元件呢,它的名字是什么,(此情况一般用于对静电比较敏感的控制电路)
如题,交流接触器什么情况下需要加辅助触点?辅助触点的几常开几常闭是如何确定的? 好像都是小三箱里交流加辅助触点的多,但是就很懵,不知道什么情况下该加辅助,什么情况下不要辅助,配电柜里没见过有加辅助触点的。
大家好,本人刚踏入电气行业,对接触器的主触点和辅助触点的关系不是很明白,还有线圈是怎么回事,希望大家能对我知道一二。最好能有图说明
知识点:交流接触器
最近看到一个图纸 照明回路上接触器最多有6个接触点同步 是否含了辅助触点?
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
在工厂中,接触器在电气的使用普遍,所以在电气控制电路中处于主导地位。在控制电路和控制系统的电器,需要有较强的通断能力,又因为此类电器的操作频率高,所以对电气和机械的寿命要求长,那么接触器就是其中最受欢迎的一种低压控制电器。 接触器的作用,主要用来频繁接通和分断带有负载的主电路或者大的容量控制电路,并且可以实现远传自动控制。而接触器的辅助触点主要是现实自锁和互锁功能。 接触器的主要用途就是用于电动设备的电路控制和电热设备的控制以及电容器组的控制等!它又是主要低压控制电器中的主导产品之一,所以广泛应用在电力传动系统。 辅助触点一般有三个作用: (1)形成自锁回路。 自锁回路是电力控制中必不可少也是应用最广泛的基本电路,如图所示:
400A的接触器的触点是什么材质的!400A的接触器的触点是什么材质的!问一下各位专家 400A的接触器的触点是什么材质的!
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
有一个工程,现要求断开断路器同时接通交流接触器。断路器上有分励脱扣器和辅助触点。当断路器分励脱扣时,断路器上辅助触点接通交流接触器线圈(主触点40A;线圈电压为220V),不知道断路器上辅助触点能否承受交流接触器线圈起动电流和运行电流?
对于电磁式继电器和接触器这两种电气设备,想必各位电工同行都再熟悉不过了。关于这两种电气设备的有关知识,早前已有不少同行进行过分享。今天笔者仅针对电磁式继电器和接触器之触点知识做一些补充。
知识点:常开接触器
一、概述 垦创 TS 系列无触点接触器(以下简称无触点),是我公司倾力研发的专利产品,主要用于交流 50Hz(或 60Hz),额定工作电压至 440V,供远距离快速接通、分断电路,自锁和连锁之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过荷的电路。 垦创 TS 系列无触点接触器具有功能齐全的辅助触点,开关速度快、对电网冲击小,对电机及相关机械冲击极小,无噪音,寿命长,开关时无电火花产生,耐灰尘,防震、防潮、防腐。可广泛应用如陶瓷生产线,污水装置。化工厂区,机床机械加工,室内外灯光控制、电加热控制、煤炭化工等现场环境恶劣,适用于所有开关动作频繁的场合。 垦创 TS 系列无触点在传统接触器的相应电流外壳尺寸上改进而成,完全可以替代传统的交流接触器,具有更高的性价比,可以大幅度提高电气装备的产品档次和现代化水平,是 CJX1、CJX2、LC1-D、A、3TF、3TB 等传统进口国产交流接触器产品的最佳更新换代产品。 二、产品主要特点: l
本人为某钢铁厂供应低压元件,最近经常出现一个问题。就是我为对方提供的接触器触点经常坏,有时一天就坏掉。为了方便对方使用,我特地从一通电器原厂,正泰集团,近来触点(主要是CJ15 和CJ20的触点),可还是用不住,请问各位专业人士帮助解答.不胜感激
我在图纸中发现有个去消防动力箱的电源断路器下有个接触器触点,但是没有在全套图纸中发现接触器线圈,请问这个触点一般都是从哪里来,起什么作用
在一个电动车电源中,使用直流接触器作为输出开关,其线圈电压为DC24V。另外系统中还有一个继电器(线圈电压DC24V)。24V电由一个蓄电池通过一个控制开关提供。 具体连接方式见图。在使用过程中,在关掉24V电时,多次出现接触器触点粘连不释放的情况,在接触器静置一段时间后,再次加上24V电,其触点又会恢复正常。请问高手,该故障的原因可能是什么?不知道怎么添加图片,图放在附件里了!请各位高手不吝赐教!感激不尽![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 编辑 ]
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
