  • 关于交流接触器接线图的实例讲解
    关于交流接触器接线图的实例讲解
    第一、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用 直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。 电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。
  • SVG用接触器控制原理图、接线图
    图纸简介: 实际工程使用,详细SVG用接触器控制原理,一次原理,二次原理,绘图清晰、标准、完善 投稿网友: dsdzzhanghaitao 上传时间: 2014-01-17 <
  • 接触器自锁到底怎么接线?
    知识点:接触器
  • 电工电路中间继电器和交流接触器接线图
    电工电路中间继电器和交流接触器接线图
    中间继电器,集成电路型,作为老式DZ-200系列电磁式中间继电器的替代产品,其稳定性,动作速度均优于老式电磁继电器;现多用于大型柜体的新建和改造项目中;其安装方式分为板前和板后两种形式,柜体开孔,则需采用板后安装的方式; 中间继电器原理 线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用 。
  • 380v交流接触器,图二的接法可以吗
    我看卖家发的接线图,火线1接A1和火线3接A2,都需要开关。图一里画的红色方块意思是两个开关。我的接法是图2,这样接可行吗 但是我的接法是火线1直接用线接到A1,等于A1是长通的状态,火线3接A2的中间加了个开关,这样关闭A2那个开关后,接触器就会松开,启动开关交流接触器就会吸合。 我想问的是,火线1接A1不加开关,直接保持长通状态,会不会烧了或者有其他坏处。
  • 关于380V接触器改为220V,求救
    380V接触器线圈烧了,我想改用220V的线圈,应如何接线(我很久前接过,现在忘记了)?谢谢!!!!我现在的接法:将原线路未改,用220V线圈,在常开上接一项零线,接触器能自动吸合,但不分离,很明显我的接法不正确,还忘高手赐教
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 1个220V交流接触器怎样控制3个灯泡,如何接线?
    1个220V交流接触器怎样控制3个灯泡,如何接线?小女子实在不懂呀
  • 自耦变压器的接触器接线问题
    如图, 接触器KM3分别接在封中端和输出端, 控制线路都一样, 请问这两种接线方式有什么利弊?一般来说好像都是按照左边的接法, 但是感觉第二种更好一些. 这样变压器就可以完全脱离主电路了.
  • 6KV变压器差动接线图以及熔断器接触器组合控制变压器图纸
    图纸简介: 6KV变压器差动接线图20张图纸,图纸分别列出了差动保护接线图纸以及F+C控制变压器图纸,欢迎大家参考。 投稿网友: wangzhe6868 上传时间: 2014-07-03
  • 高压真空接触器怎样维护和线圈怎样接线?
    1.高压交流真空接触器,其是否属于高压真空接触器? 高压交流真空接触器,其是属于高压真空接触器的,所以在这个问题上,其回答为是。而且,这一种接触器,可以作为开关电器来使用,用来接通或断开交流电路,并进行远程控制。其的控制对象,主要是电动机和变压器这两个。 2.高压真空接触器的维护工作,是否与电磁式接触器的,是一样的?此外,其的主要部件,是什么? 高压真空接触器,其的维护工作,除了真空灭弧管外,其它的,是与电磁式接触器一样的。而这一种接触器的主要部件,是为真空管。所以,对这一部件,我们应引起重视,并做好其的维护保养工作。 3.高压真空接触器中,两个线圈应怎样接线? 高压真空接触器中,对其两个线圈的接线,具体来讲的话,是将一个接触器的常开触点并联在另一个接触器线圈的两端,或者是,将一个接触器的常闭触点,串联在另一接触器的线圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互锁的话,那么,应将一个接触器的常开触点并联在另一接触器线圈的两端,这样才行。
  • 交流接触器常开常闭要怎么接线?
    知识点:常闭接触器
  • 电工常用接线图60张,有开关、接触器、热电隅、断路器、电能表..
    今天给大家分享的是这种接线图,电工最主要的就是接线拆线,每个电气设备,电器元件之间只有用导线连接起来才能通电使用,看似简单几根线,但是一旦接线错的话,小则电气设备故障不运转,大则漏电伤人,所以接线是最基础也是最必不可少的一项,今天的内容涉及到各种开关、接触器、断路器、热电偶、电能表等,都是平常工作中能接触到的,全能看懂得就太了不起了!
380v接触器接线图
380v接触器接线图专题,为您提供380v接触器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与380v接触器接线图 相关的专业交流讨论,更多380v接触器接线图相关内容请访问
