  • 的士亭灯箱及路灯配电安装大样图纸
    图纸简介: 本工程为路灯工程。工程位于某商场外,安装一个的士亭,内含广告灯箱。图纸包含图纸目录、设计说明、立面图、的士亭四视图、基础大样图、控制回路结线图、主要工程设备材料表。 投稿网友: kofdoc 上传时间: 2012-10
  • 关于ANSYS10.0安装!!!!急!!!!!
    请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
  • 关于ANSYS.CivilFEM.9的安装
    我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
  • STAADPRO2006的安装问题
    下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
  • 不懂这个线管为什么这样安装?
    不懂这个线管为什么这样安装?
    同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
  • 这样安装怎么的问题,有图。
    这样安装怎么的问题,有图。
    循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
  • 冷冻水支管可以这样安装吗?
    我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
  • 求教!这样安装钢柱可以吗?
    求教!这样安装钢柱可以吗?
    如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
  • 在Vista安装CASS7.0
    在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
  • ETExpressTool2004汉化安装
    ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
  • 通风方式信号箱,人防信号灯箱安装接线图及要求
    通风方式信号箱,人防信号灯箱安装接线图及要求通风方式信号灯箱用途 通风方式信号灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱组成三防控制系统。专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道及军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警,实现对控制柜传来的报警的电子信号做出反映。具有声光报警两种报警方式,具有良好的显示性能和视觉效果。 二、通风方式信号灯箱信号装置组成 灯箱用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警,主要对三种空气质量情况进行报警:清洁、隔绝、滤毒。灯箱分别用三种颜色的灯光来对三种不用空气情况报警:清洁——绿色灯光;隔绝——红色灯光;滤毒——黄色灯光。
  • 3DSMAX7.0的一些资料,安装/使用
    1 3DSMAX7中文版注册说明1. 缘由: 正式中文版本的采用原来英文版本的注册机不能注册,主要是正式中文版本的生成的 请求码只有7组,而英文版本的注册机需要8组才能生成激活码。2. 处理办法: 采用中文preview版本来生成8组请求码,取代7组请求码。3. 使用方法:第一步:用D-tool,酒精之类的虚拟光驱软件虚拟CD1.iso,解压keygen 3dmax.rar, 由keygen 3dmax.exe生成生成注册码,安装完成中文正式版本的3dsmax7之后, 删除以下文件: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 中的B2A7B000.dat文件。 注意:要看到这个目录和文件,需要开启文件夹选项中的显示所有文件和隐藏系统文件选项。第二步:将压缩包 3dsmax7pre for正式版注册.ra
  • cad2002在WINXP下的安装
    在网上下载了cad2002中文版,在WINXP下的安装到第5步,需要在控制面板-添加/删除程序中对CAD2002进行修复,为什么在控制面板中找不到CAD2002,但在<所有程序>中却有CAD2002?? 请各位高手指点!!!
  • 关于变频器的选择和安装
    我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
  • 求教关于室外消火栓的安装。
    室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
  • 请教:关于消火栓的安装问题
    消火栓暗装或者半暗装是否有一个水平的安装距离.如果砖墙旁边有柱子,那么暗装消火栓距柱子是否有一定距离,不能紧贴?立管在柱子边,且在砖墙后面.谢谢
  • 关于室外热网的安装问题
    供热外网安装时,遇到折角角度很大时(如160度—180度),还采用弯头吗?也没对应型号啊,是不是直接焊接就可以啊,小区道路弯弯曲曲,所以低温热水采暖管道会有很多折角,我才用的是无补偿冷安装,请教大家,有没有什么问题?希望大家帮我解决问题,谢谢。
  • 阀门井内的蝶阀如何安装
    在施工过程中按照甲方图纸要求对三个阀门井进行五个蝶阀的安装,蝶阀为D200,没有弹性接头,安装完毕后进行实验出现蝶阀漏水,应如何解决,阀门井内是否应安装弹性接头?应如何处理?请各位大侠指点谢谢
  • 关于消火栓在工子钢上的安装
    最近接了一个工程,建筑面积145m*130m,是个单层钢结构厂房。室内布置消火栓,就是有个问题。消火栓箱在工子钢上的是如何安装的,不太清楚。有没有哪位前辈知道的,或有的。麻烦解说一下,有大样图是最好的拉,谢谢!
  • 关于恒流阀安装位置的问题
    请教各位,看看我说的顺序对不对啊,1、 泵出口接止回阀接闸阀接恒流阀接过滤器接流量计接电磁阀2、 泵出口接止回阀接闸阀接过滤器接流量计接恒流阀接电磁阀这两个接法都可以吗?
灯箱安装
灯箱安装专题,为您提供灯箱安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灯箱安装 相关的专业交流讨论,更多灯箱安装相关内容请访问
相关热门专题
