如题,近期在使用西门子3TK2824接触器,发现该类型接触器多出Y1,Y2,查手册手册里说y1,y2为反馈回路,看老外的图纸有直接将Y1,Y1短接,查看实物也是用导线将Y1,Y2连接的,不知道什么原因,有明白的出来解释下,谢谢!!!
各位朋友,看看附件中是西门子接触器中间灭弧室后面的一个模块。谁知道是什么模块起什么作用?
如题
西门子3tf接触器3TF40:1、西门子3TF40交流接触器:3TF4001-OXMO 3TF4010-OXMO 3TF4011-OXMO 3TF4022-OXMO 3TF4031-OXMO 3TB4010-0XMO 3TF4122-OXMO 3TF4131-OXMO3TF4211-OXMO 3TF4222-OXMO 3TF4231-OXMO 3TF4322-OXMO2、西门子3TF44接触器接触器3TF4422-1XM4 32A DC220V, 接触器3TF4422-1XF4 32A DC110V接触器3TF4422-1XB4 32A DC24V, 接触器3TF4422-0XQ0 32A AC380V接触器3TF4422-0XM0 32A AC220V, 接触器3TF4422-0XG0 32A AC36V接触器3TF4422-0XF0 3
西门子接触器、继电器快选表
西门子3TF44交流接触器选型:接触器3TF4422-1XM4 32A DC220V, 接触器3TF4422-1XF4 32A DC110V接触器3TF4422-1XB4 32A DC24V, 接触器3TF4422-0XQ0 32A AC380V接触器3TF4422-0XM0 32A AC220V, 接触器3TF4422-0XG0 32A AC36V接触器3TF4422-0XF0 32A AC110V, 接触器3TF4422-0XB0 32A AC24V接触器3TF4411-0XQ0 32A AC380V, 接触器3TF4411-0XM0 32A AC220V接触器3TF4411-0XG0 32A AC36V, 接触器3TF4411-0XF0 32A AC110V接触器3TF4411-0XB0 32A AC24V。更多西门子3tf接触器选型大家可以关注一些mro<
放个样本 大家看看 3TL真空接触器是应用于中压领域电磁操作机构的三相接触器。它们属于负荷开关。短路开断电流和短路关合电流都不是很大,适用于频繁分断操作的设备(>10,000次操作)。真空接触器适用于户内交流系统。 3TL6通用型真空接触器 -机械操作寿命可达300万次 -额定电压可达12KV 样本上传太卡 。需要的加 我QQ 给你传 或者邮箱发 不好意思
低压电器西门子进口3TF交流接触器西门子3TF交流接触器用于交流 50Hz 或 60Hz,额定绝缘电压为690-1000V,在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流为 9A-400A。主要供远距离接通及分断电路之用,适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。符合 IEC947,VDE0660,GB14048等工业电器标准————————————————————————产品选型:3TF4001-OXMO 3TF4010-OXMO 3TF4011-OXMO 3TF4022-OXMO 3TF4031-OXMO 3TB4010-0XMO 3TF4122-OXMO 3TF4131-OXMO3TF4211-OXMO 3TF4222-OXMO 3TF4231-OXMO 3TF4322-OXMO 3TF4322-OXMO3TF4311-O
哪位高手能否提供西门子3TF接触器选型手册,万分感谢![ 本帖最后由 xpdn 于 2009-12-25 13:00 编辑 ]
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
刚接触S7-300,对模拟量处理不太熟悉,那位有关于模拟量处理的程序,热电阻的,4-20MA流量处理显示的,对流量(脉冲信号)处理的程序,分享一下~
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
知识点:负载监控器接触器
知识点:接触器
