  • FLUKE5080A多功能校准器
    5080A 是 Fluke 的多功能校准器。 特征:
  • FLUKE5522A多功能校准器
    FLUKE福禄克5522A多功能校准器 特征: 校准各种电气测试设备 强大的保护电路可防止因操作员错误造成的代价高昂的损失 电阻校准器、电压校准器、电流校准器等 重新设计的提手使 5522A 易于运输 坚固的可选手提箱,带有内置把手和轮子以及可拆卸的前/后检修门,可在几乎任何环境中进行现场校准 Fluke 5522A 多产品校准器可应对广泛的校准工作负载,并具有内部和外部保护功能,可保护其免受损坏,并使其更易于运输以进行现场或移动校准。5522A 还可以通过 MET/CAL? Plus 校准管理软件(7.3 SP1 或更高版本)实现全自动。对于需要执行电阻校准、电压校准、电流校准等,并且想要一种能够为他们提供高投资回报的便携式仪器的计量专业
  • 多功能止回阀的简易画法
    多功能止回阀的简易画法?
  • PCM600多功能电力监控仪
    PCM600多功能电力监控仪表具有实时参数测量(三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率)、谐波分析、电度计量、事件记录、定值越限、开关量输入输出、RS485通信等功能,广泛应用于电力系统、环境监控、工业自动化、楼宇自动化、中低压变配电等自动化领域。 厦门一诺微电子科技有限公司是一家专业电力自动化产品研发、生产和销售于一体的高新技术企业,公司地处厦门火炬高新技术产业开发区,充分结合厦门的人文环境和高科技产业的基础,依托厦门大学、福州大学等高校强大的科研实验基地,本着“以市场为导向、以科技为后盾、以质量为生命、以人才为根本”的宗旨,先后推出了多功能电力监控仪、远程测控终端 (RTU)、ATS双电源开关自动控制器等产品,广泛用于电力系统、智能建筑、市政工程、金属冶炼、石油化工、煤炭、大专院校、交通运输、医药等行业和领域。
  • 某多功能宾馆全空气系统
    图纸简介: 全空气空调系统,采用露点送风,末端采用vavbox。 投稿网友: zwz3iii 上传时间: 2013-10-10 图纸省份
  • 多功能移动苗床的安装方法
    多功能移动苗床的安装方法
    移动苗床施工又分硬化地面和土地面,硬化地面一般都是采用膨胀螺丝打眼固定,土地面一般采用增加斜撑的方法进行安装,无论是哪种场地安装,都必须保证支架的稳定性。
  • Revit如何创建多功能龙骨族
    Revit如何创建多功能龙骨族?制作装修模型的时候,有时会根据项目需要,创建多种类型的龙骨族,如果每种类型的龙骨各使用一种族,族类型会很多,找起来也会比较麻烦。1.新建公制轮廓族,创建主龙骨、次龙骨轮廓,如图所示。2.新建公制常规模型族,创建龙骨族。进入楼层平面视图,绘制参照平面创建“长度”实例参数,如图所示。3.使用“放样”命令绘制路径,并将路径对齐锁定到对应的参照平面上,如图所示。4. 将创建好的轮廓族载入到龙骨族当中,选择主龙骨轮廓,完成编辑模式,如图所示。5.选择创建好的龙骨模型,单击属性栏“图形”分组下“可见”后的“关联族参数”按钮,添加一个“主龙骨可见性”的类型参数,如图所示。6.重复上述操作:使用放样命令,选择次龙骨轮廓,创建次龙骨模型,并添加“次龙骨可见性”的类型参数,如图所示。7.打开“族类型对话框”,创建一个“主龙骨”族类型,并将“次龙骨可见性”取消勾选;同理,创建一个“次龙骨”族类型,将“主龙骨可见性”取消勾选,如
  • 成岩多功能砂浆的工程应用
    成岩砂浆在海南深基坑工程中的综合应用宇岩成岩砂浆在海南深基坑、市政排污窨井防水抗渗、耐腐蚀、加固修复等工程中成功推广应用,获得了客户的肯定与赞誉。成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点。工程简介:海南天邑国际大厦为海口第一高楼(198米),其附楼为新型全智能立体车库,基坑开挖深度为14米,基坑底平面积约2400多平方米。由于工程地处海口滨海区,开挖深度低于海平面1米。9月份是海南的多雨季节,地下水位也高,水压也大,基坑底渗出来的水含氯盐较重,对钢筋和混凝土腐蚀严重。由于无法解决排水问题,10CM厚的混凝土垫层及四面12CM厚的混凝土挡水墙泉眼密布,几百个抗拔桩的钢筋周围冒水,四个砖砌电梯基坑抹面砂浆层断裂缺陷严重,大片被流水冲垮,砖缝砂浆也被渗水掏空,全力排水也只能满足基坑面最高处没有积水,电梯基坑泡满泥水,
  • 多功能防雷工程计算程序
    以前收藏的一个小程序,比较有用,抛砖引玉,呵呵,
  • Sannoge多功能制水机很给力
    主要功能1.革命性地采用“UF+RO"双膜技术可自动反冲洗,配备纳米级KDF金属活性炭,确保RO膜使用寿命。2年免换滤芯,真正的长寿命。大大降低了产品的使用成本;2.独有的国家发明节水技术,比普通纯水机节水50%以上,解决了普通纯水机的浪费水的问题;3.箱式强密封结构,款式新颖,美观高档,防尘防损费;4.紫外线杀菌,确保安全卫生5配备进水压力表和工作压力表及压力调节阀,方便维护;6台湾CCK水管,高精度尼龙接头,无关塞设计,简单可靠。7.超能芯净化,融合国际先进RO膜技术,过滤精度达万分之一微米,全面滤除水中有害物质,保留水分子和溶解氧。8五段分级,层层过滤,有效保护RO膜,保障水质甘醇。9采用预处理滤芯易更换设计,有效保证与处理效果,延长主滤芯工作状态,全自动冲洗。10.遵循生物循环净化原理,多级渐进式树形结构,实现水流与介质充分互动,确保水质新鲜洁净。11.豪华柜式外观,超大流量,直接对接自来水,24小时随用随制新鲜净水,方便快捷,没有二次污染担忧和等待桶装水的麻烦,健康经济。
  • 钢结构多功能厅请教大家!!!
    现有一多功能厅,甲方想做钢结构,具体尺寸是21×12,共一层4.8m。打算做单跨门刚,柱距7.5,6,7.5.请问可否?如果可以的话,支撑怎么设置?(7.5两端开间均开门)
  • 多功能ENR-WXZ196微机消谐装置
    ENR-WXZ196系列智能消谐装置是我公司针对于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统,由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,新近研制生产的一种智能消谐装置。本装置利用80C196单片机作为检测、控制的核心元件,采用大功率、无触点元件消谐,以液晶显示器(LCD)、信号指示灯、微型打印机为人机接口,配以最先进的智能化软件,从而使操作更简单、更直观、更准确。 该装置可实时监测并显示PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动消谐器件进行消谐;并配有通信接口把故障信息传送至有关部门,实现远动控制。 本装置采用了
  • PD204-9S4多功能电力仪表
    西安亚川电力主要生产:电气火灾、电力仪表、高低压配套产品 咨询:刘佩华029-85248162-804 qq2902564501PD204-9S4多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯、 电能脉冲输出和模拟量输出等功能的多功能电力仪表,能完成电量测量、电能计量,数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实现现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。 PD204-9S4多功能电力仪表提供串行异步半工RS458通讯接口,采用MOD-BUS-RTU协议,各种数据记息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时连接多达32个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可以设定其通讯地址(Address No.),不同系列仪表的通讯接线端子号码不同,通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm。布线时应使用通讯线远离强电电
  • 多功能厅送新风,不设排风吗?
    如题,像多功能厅这种面积较大(300-500平方米)的房间,设置了多联空调采用旋流风口送风,新风采用吊顶式新风机,请问排风需要单独设置吗?或者和排烟合用风机可行吗?希望大家多提宝贵意见
  • 基于DS12CR887的多功能电子时钟设计
    在日常生活中和自动控制系统中,经常遇到对时间实时监控的需求,这就给具有多种功能的时钟提供了市场。这里给出了时钟芯片ds12cr887及液晶显示屏ym1602c与单片机的连接电路,声控背光电路,软件流程等供大家参考。 一、设计思路 本设计为模块化设计,总体上可分为三个模块: (一)电源模块:系统输入12v±3v直流电压,经三端集成稳压器7805整成标准5v直流电,去耦后可为单片机及其他芯片供电。 (二)声控背光:传感器采用电容式麦克风,经两级三极管放大电路对声音信号进行放大,再经缓冲器增加其驱动能力,最后和单片机的一个控制引脚与非后接到lcd背光正极。 (三)主体电路:由单片机,实时时钟芯片,液晶屏和键
  • 请教个多功能厅扩声的计算问题
    请教参考答案给出的是参考民规G.0.3条,但查了一下发现发现G.0.3条和参考答案给出的公式不太一样,该题到底要依据那个公式计算? 提前谢谢您的回复。
  • 自贴调光投影膜的多功能应用:
    自贴投影调光膜由保护膜+ITO+AB胶组合,直接粘贴在玻璃表面,同样具备在断电状态下雾态(不透明),通电时呈透明状态的调光膜特点,此款自贴调光膜针对的是已安装玻璃的用户,可仅买自贴调光膜,即可实现智能玻璃的效果,同样自贴调光膜也可以做投影效果。
  • 三相多功能表计量的问题
    一计量装置中,用钳表测量出线电缆电流各是28 18 26A,电流互感器的变比是500/5。现在发现,电度表的计量感觉有问题。一台20KW 一台18KW,一台12KW的电机24小时工作,计量电表测量是24KW.h。 想问问大家,造成这样的原因会不会是因为电流互感器电流配置过大,造成感应不灵敏呢。
  • 想建一座多功能的小型市场
    土地在大路西边,面积为东西长50米,南北宽19米,想盖一座座西向东的房子,计划是房子靠后盖院子放在前边,房子得留个3米的过道,因为50米后边还有土地,求设计
多功能灯箱
多功能灯箱专题,为您提供多功能灯箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多功能灯箱 相关的专业交流讨论,更多多功能灯箱相关内容请访问
构筑物年限
德力西交流接触器
