  • CJ12交流接触器线圈为何会烧
    昨天接到报修一台CJ12的交流接触器,使用20天左右烧掉了,换新线圈后用四五个小时后线圈再次烧掉; 这台接触器是装在发电厂的事故照明系统柜中的,型号是CJ12B-100/4的;柜中接触器是直接当作开关使用,由380V线圈改为220V的,请各位大侠帮帮小弟解决一下
  • 接触器线圈发热的解决方法
    在接触器线圈前加装一只QCJ接触器节能模块(网易电气样本库里有),可以解决接触器线圈发热的问题,而且还节能!jieshao交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。 为了响应国家发出的节能号召,节约接触器吸合后的电能浪费,为企业节能降耗提供一种行之有效的手段和方法,我公司采用最新的电子技术研制开发了新一代的QCJ系列交流接触器节能延寿模块,该模块采用了我公司自主研发的一种接触器小电流磁通调节技术,能够使接触器吸合后线圈中的磁通密度降低、电流减小,在保证接触器吸合的情况下使接触器线圈中的电流减小,从而使交流接触器吸合后的功耗和温升降至最低,不仅节能,而且由于线圈温度的降低可以延长交流接触器的使用寿命。 本产品已申请国家专利,受国家法律保护,仿造必究。●适用范围 QCJ系列交流接触器节能延寿模块,适用于国内外
  • 解决接触器线圈发热的方法
  • 请教接触器的触点和线圈
    大家好,本人刚踏入电气行业,对接触器的主触点和辅助触点的关系不是很明白,还有线圈是怎么回事,希望大家能对我知道一二。最好能有图说明
  • 电容柜接触器为什么烧坏线圈?
    现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 新人求助,电流接触器的用途?
    新人求助,电流接触器的用途?
    厂里进修课的卷子,中二的程度,有外文资料,请各位高手想尽一切办法拉小弟一把!问题如下:1)电流接触器到底有那些用途?2)电流接触器名称的学名应该包括那些,比如:电压必须是16安培,三相,电流是220伏特,...........3)电流接触器(以图中为例)上的标示意思是什么?请高手们快把题目解了吧
  • 3RT真空电流接触器选型资料
    西门子3RT12系列真空电流接触器 一、概述(1)标准: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(辅助开关)(2)UC 操作: *接触器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下运行。 *有两种类型点此操作可供选用: 常规操作机构,型号 3RT12..-.A 固态操作机构,型号 3RT12..-.A (3)可抽出线圈: *为了便于更换线圈,如,如果应用场合变化,在激活脱口机构后,可向上将磁性线圈拉出,然后用另一个一样大小的线圈替换。(4)真空断路器: *和 3RT10 接触器相比-主触头在大气压条件的空气中运行-3RT12 真空接触器的触头间隙包括在密封导电
  • 请教接触器的额定工作电流问题
    请教如何看下面图片中的表格?即在下没有看懂红色标注那三部分的含义及如何看本表?提前谢谢您的回复。
  • 高压真空接触器怎样维护和线圈怎样接线?
    1.高压交流真空接触器,其是否属于高压真空接触器? 高压交流真空接触器,其是属于高压真空接触器的,所以在这个问题上,其回答为是。而且,这一种接触器,可以作为开关电器来使用,用来接通或断开交流电路,并进行远程控制。其的控制对象,主要是电动机和变压器这两个。 2.高压真空接触器的维护工作,是否与电磁式接触器的,是一样的?此外,其的主要部件,是什么? 高压真空接触器,其的维护工作,除了真空灭弧管外,其它的,是与电磁式接触器一样的。而这一种接触器的主要部件,是为真空管。所以,对这一部件,我们应引起重视,并做好其的维护保养工作。 3.高压真空接触器中,两个线圈应怎样接线? 高压真空接触器中,对其两个线圈的接线,具体来讲的话,是将一个接触器的常开触点并联在另一个接触器线圈的两端,或者是,将一个接触器的常闭触点,串联在另一接触器的线圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互锁的话,那么,应将一个接触器的常开触点并联在另一接触器线圈的两端,这样才行。
  • ABB的V7真空接触器线圈参数
    最近做一个中置柜的工程,采用ABB的V7真空接触器线圈,微机保护装置就地装在开关柜上设计院的图纸要求在分合闸线圈回路串接HWJ,TWJ,但是V7的线圈参数无法查到请各位高手帮忙,有用过的,请多多指教,小弟在此谢过!
  • 为什么接触器吸合瞬间线圈功率会大?
    为什么接触器吸合瞬间线圈功率会大,也就是线圈电流会那么大?按理说线圈电压不变,阻抗不变,功率也应该不会变的阿?我自己推测是不是也跟力学中推箱子一样,一开始的静摩擦力要比推动之后动摩擦力来得大,跟惯性有关,我在想楞次定理就类似于惯性是吗?我在讲什么啊,扯得有点远~~~~~~~~~不管怎么样,请谁教教我?
  • 大家分析下这接触器为什么会坏
    大家分析下这接触器为什么会坏
    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
  • 为什么交流接触器响声如此大
    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
  • 交流接触器线圈电压为零,为什么还可以工作?
    接触器在正常使用工作中,线圈必须有不同等级电压的。
  • 电容柜里的接触器线圈烧坏.
    我们做的电容柜,使用不到三个月,就烧坏十多块接触器,而且都是二台辅柜的烧喽~主柜的没事,这是怎么回事,,每组上都有电抗器,使用的厂家是一个生产玻璃棉,请朋友们帮帮我吧!
  • 大型交流接触器线圈感抗问题求教
    大型交流接触器线圈感抗问题求教
    现用型号为LC1-D11500M5C(主回路400V,115A,线圈电压220V)交流接触器,因控制需要采用欧姆龙MYJ系列中间继电器(触点电流5A)的一组常开触点来启动接触器,如是有人说接触器线圈大,感抗太大,如果用此中间继电器来启动会损坏中间继电器,我查了一下此接触器的技术资料上注明本接触器在线圈吸合时为300VA,功率因数为0.8,在接触器吸持(即保持吸合状态)时为22VA.如此算下来MYJ中间继电器足够启动此接触器了.下列图片中为MYJ中间继电器原厂资料,请问在电压同为220V情况下为何在带阻性负载时允许最大电流为3A,而在带感性负载时最大只允许0.8A,如何得出此结论的?带阻性负载和感性负载有何不同的地方?请各位大侠发表高见,谢谢!
  • 求助!真空接触器合闸线圈烧毁!
    求助!真空接触器合闸线圈烧毁!
    求助。!!!现有11台真空接触器(有几台双层接触器柜,有几台为单台控制电动机柜),在厂里通电试验后没有问题!到用户单位,安装后,进线调试,通电半个小时后,11台真空接触器合闸线圈烧了9个,,另外一台为备用柜,没投,该真空接触器为成都国光的ZFCC5-D 型真空接触器,电压等级为6KV ,二次操作电压为AC110V,真空接触器为电保持类型,有整流桥,,二次操作电压由进线柜电源PT上引来,通电试验时的电压为AC105到AC112之间,但合闸线圈温升在半个小时内由30多度上升到180度,最后烧毁。根据这一现像,我们检查了开关柜的二次图纸与国光公司提供的真空接触器的接线图,在逻辑与实际运行中没有发现什么问题。但是什么原因使真空接触器的线圈同时烧毁。希望有内行的朋友解答一下,谢谢!(有人提出是真空接触器的线圈不过关,有人说电压过高,有人说引入电压错误)但经证实,所投入的电压为PT柜上电压,与实际操作电压相符。附上真空接触器的内部接线图与开关柜的内部接线![ 本帖最后由
  • 知道线圈电压,功率,如何确定使用的接触器/断路器电流呢?
    各位大侠,我刚接触电气方面的东西,很多东西都不是很清楚,请大家多多指教一下,有教程的话也发一份给我,谢谢了,现在先帮看看下面的,客户用在电机方面380 volts ,50 HZ , coil 220 volts ,AC3 ,4KW 应该是接入电路380V,50Hz的,线圈电压220V,功率4KW, 应该怎么计算使用怎样继电器的电流呢。 网上搜了一下,看到有人说功率除以电压,是线圈电压吗?还有的要乘以系数,有的还要把适用的断路器继电器X2,还有按每KW 2A来算,都不知道哪个是标准了,谁能帮我给个正确的算法。
  • 短路电流烧毁接触器和热继电器
    有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
接触器线圈电流
接触器线圈电流专题,为您提供接触器线圈电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接触器线圈电流 相关的专业交流讨论,更多接触器线圈电流相关内容请访问
