  • 交流接触器线圈电压为零,为什么还可以工作?
    接触器在正常使用工作中,线圈必须有不同等级电压的。
  • 接触器线圈电压为127V有何好处,怎样做最好?
    380/220V低压系统中,要求接触器线圈电压为交流127V有何好处?一台低压柜里的控制回路(十几个)是共用一个总的220V/127V变压器好,还是每个回路单配一台控制变压器?要是选前者的话,共用控制变压器出问题,十几个控制回路全没电,要是选后者,占用的空间及成本上升?请各位帮忙出出主意。谢谢!
  • 接触器电压的问题求解大侠
    大电流的接触器在运行时遇电压不稳定经常烧接触器触点,有什么办法在线圈上加装配件来稳定工作电压
  • CJ12交流接触器线圈为何会烧
    昨天接到报修一台CJ12的交流接触器,使用20天左右烧掉了,换新线圈后用四五个小时后线圈再次烧掉; 这台接触器是装在发电厂的事故照明系统柜中的,型号是CJ12B-100/4的;柜中接触器是直接当作开关使用,由380V线圈改为220V的,请各位大侠帮帮小弟解决一下
  • 接触器线圈发热的解决方法
    在接触器线圈前加装一只QCJ接触器节能模块(网易电气样本库里有),可以解决接触器线圈发热的问题,而且还节能!jieshao交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。 为了响应国家发出的节能号召,节约接触器吸合后的电能浪费,为企业节能降耗提供一种行之有效的手段和方法,我公司采用最新的电子技术研制开发了新一代的QCJ系列交流接触器节能延寿模块,该模块采用了我公司自主研发的一种接触器小电流磁通调节技术,能够使接触器吸合后线圈中的磁通密度降低、电流减小,在保证接触器吸合的情况下使接触器线圈中的电流减小,从而使交流接触器吸合后的功耗和温升降至最低,不仅节能,而且由于线圈温度的降低可以延长交流接触器的使用寿命。 本产品已申请国家专利,受国家法律保护,仿造必究。●适用范围 QCJ系列交流接触器节能延寿模块,适用于国内外
  • 解决接触器线圈发热的方法
  • 请教接触器的触点和线圈
    大家好,本人刚踏入电气行业,对接触器的主触点和辅助触点的关系不是很明白,还有线圈是怎么回事,希望大家能对我知道一二。最好能有图说明
  • 电容柜接触器为什么烧坏线圈?
    现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。
  • 接触器的线圈电压是220伏,能用240伏供电吗?
    我为肯尼亚组装一台电柜,它的供电标准是:线电压415伏,相电压240伏。我该选用我国什么线圈电压的接触器??能直接选用我国产的线圈电压为220伏的接触器吗?谢谢各位老师!! 急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 高压真空接触器怎样维护和线圈怎样接线?
    1.高压交流真空接触器,其是否属于高压真空接触器? 高压交流真空接触器,其是属于高压真空接触器的,所以在这个问题上,其回答为是。而且,这一种接触器,可以作为开关电器来使用,用来接通或断开交流电路,并进行远程控制。其的控制对象,主要是电动机和变压器这两个。 2.高压真空接触器的维护工作,是否与电磁式接触器的,是一样的?此外,其的主要部件,是什么? 高压真空接触器,其的维护工作,除了真空灭弧管外,其它的,是与电磁式接触器一样的。而这一种接触器的主要部件,是为真空管。所以,对这一部件,我们应引起重视,并做好其的维护保养工作。 3.高压真空接触器中,两个线圈应怎样接线? 高压真空接触器中,对其两个线圈的接线,具体来讲的话,是将一个接触器的常开触点并联在另一个接触器线圈的两端,或者是,将一个接触器的常闭触点,串联在另一接触器的线圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互锁的话,那么,应将一个接触器的常开触点并联在另一接触器线圈的两端,这样才行。
  • ABB的V7真空接触器线圈参数
    最近做一个中置柜的工程,采用ABB的V7真空接触器线圈,微机保护装置就地装在开关柜上设计院的图纸要求在分合闸线圈回路串接HWJ,TWJ,但是V7的线圈参数无法查到请各位高手帮忙,有用过的,请多多指教,小弟在此谢过!
  • 为什么接触器吸合瞬间线圈功率会大?
    为什么接触器吸合瞬间线圈功率会大,也就是线圈电流会那么大?按理说线圈电压不变,阻抗不变,功率也应该不会变的阿?我自己推测是不是也跟力学中推箱子一样,一开始的静摩擦力要比推动之后动摩擦力来得大,跟惯性有关,我在想楞次定理就类似于惯性是吗?我在讲什么啊,扯得有点远~~~~~~~~~不管怎么样,请谁教教我?
  • 电压降低为什会导致接触器烧毁?
    电压降低时会致使一些接触器烧毁,是因为控制线圈电压低导致的 还是因为主回路导致的?另外,线圈电压380v的接触器接到220上可以用么
  • 关于接触器后对地有400电压,求原因
    关于接触器后对地有400电压,求原因
    我遇到个奇怪的问题,我有个控制回路当有个接触器动作后,我把I和N线拆开后,发现接触器不脱开,依然保持,测量I对地对N均有400v的电压,测量接触器前端为220,接触器后端(与I相连端)400,经检查,出现这种情况与连接的接触器数量有关,当连接的接触器到某数量时,接触器便突然无法脱开,对地对N电压也突然升到400,各位帮我分析下有什么原因会造成这个现象。
  • 240伏电压,可选用我国什么线圈电压的接触器
    我为肯尼亚组装一台电柜,它的供电标准是:线电压415伏,相电压240伏。我该选用我国什么线圈电压的接触器??能直接选用我国产的线圈电压为220伏的接触器吗?谢谢各位老师!!急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 【求助】接触器的线圈电压应该如何进行选择
    接触器的线圈电压应该有36v 220v 380v 等几个电压等级,请问在什么情况下选择220v或者380v的电压?拜求各位老大多加指点··
  • 大家分析下这接触器为什么会坏
    大家分析下这接触器为什么会坏
    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
  • 为什么交流接触器响声如此大
    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
  • 高压真空接触器和断路器分合闸线圈电压的要求
    对高压真空接触器和断路器分合闸线圈工作电压的要求,什么标准上有介绍,能否传一个上来?二者的最小工作电压与额定电压是什么关系,以分闸线圈为例,若在线圈两端电压只有额定电压的50%,能否正常分闸,工作可靠吗?
接触器线圈电压
接触器线圈电压专题,为您提供接触器线圈电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接触器线圈电压 相关的专业交流讨论,更多接触器线圈电压相关内容请访问
