现有一方便米饭厂,日产污水量约50吨,污水主要是洗菜和洗肉及设备清洗等过程产生的,污水中BOD浓度约150-200mg/l,COD浓度约500-600mg/l,如何处理?有人建议用SBR法,可否?
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
一家砖厂160KVA变压器.三块电能表,有功,无功及照明.都是电子的.配了6块14千乏电容器,不带自动补偿装置.不干活也投切.本月有功13400KWH,无功8200KWH.功率因数可能在0.86...检查电容器完好....另外我到另一家砖厂125KVA,配了4*14K千乏电容.电表都是机械的.不干活时电容投的电能不转....请问是不是有点过补偿了...过补后电子表转(160KVA的没干活时我没注意),机械表是不是不转?
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
这是一个夹板厂,面积2000平方米,共一层。请教消火栓的合理布置,水泵选型。室外消火栓怎么设?谢谢大家给个意见。。。。。期待中
热源厂放在山上可以吗?可以有很多制约条件,可以克服吗? 另外,热源厂建设需要投资多少?占地为50亩.远期规划供热面积为400万平.我在网上找的估数:热源50元/平,管网20,换热站20,散热器30,不知道是否合理?谢谢各位给予指点.
看看我们厂的活干的如何?
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
公司接了一个豆腐厂污水处理的项目,格栅之后的水测量ph就在4~5左右,导致混凝剂投加之后不起作用,哪位前辈知道豆腐厂污水出水ph大概在多少呢?:loveliness:
晒晒你厂的冬季运营情况马上要入冬了,污水厂面临着水温不高,氨氮去除率低的问题,这里对污水厂冬季运营情况作一下调查,调查内容包括, 1、你们污水厂在哪个地方(最好具体到市) 2、采用的什么工艺(比如说氧化沟) 3、氨氮去除率是多少 4、你们厂采取了哪些强化硝化作用的措施 欢迎参与讨论...现在急需这方面的资料,希望大家能够提供
在这行干了多年,积累了不少的资料标准,现在整理出来给大家,如果对大家用一点点用,也就开心了。先来这个大家都很熟悉的:低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备97年版本的,目前还是最新的版本,也没有听说要修正。GB7251.1-2005下载链接:http://co.163.com/forum/content/219_531509_1.htm
继续为朋友们服务!GBT11022_1999高压开关设备通用技术条件PS:目前还是最新的版本文件格式:WORD。3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 标准号:GB 3804-2004 发布时间:2004-05-14 --19楼高压交流隔离开关和接地开关 标准号:GB 1985-2004 发布时间:2004-05-14 --20楼GB/T 19183.1-2003 电子设备机械结构 户外机壳 第1部分:设计导则 --21楼上面三个见连接,不重复上传了,节约资源:http://co.163.com/forum/content/880_227706_1.htm
最近在做一个项目的调试,机械木浆制浆废水。预处理采用气浮,气浮浮渣排到污泥池(该污泥池100立方,目前只有气浮浮渣,生化污泥另有污泥池。),压滤机采用板框压滤机。我的问题是:现场没有设污泥加药、搅拌系统,可不可以直接用螺杆泵将浮渣从污泥池打到压滤机进行脱水?
我最近遇到一种丝花厂的染料废水,其COD浓度高达17000mg/l,色度也上万,染料也是水溶性的染料,在此希望得到各位的帮助,不知做过这方面项目的朋友可否把资料共享一下,谢谢!
讨论一个问题,现在出版了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005),还有《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)。两者有部分指标不一致。(比如:细菌总数前者要求100,后者要求80)我现在做一个城市供水厂,水质应采用哪一个为准。多谢指教
请各位大侠赐教: 请问PA241T,PA251T,PA291T微机,是哪个厂生产的?在广东佛山这边哪里有销售?望乞赐教!!!!
有个厂区大概1万多平方,里面有个小办公楼15米,要做消火栓,但没有市政供水。要打井。 如果深井泵打出的水进消防水池,那需要消防泵,还要设消防水箱。生活要生活水箱,变频供水设备,这样做是不是太麻烦了呢?大家有什么好办法么?谢谢啦
35KV的XGN17开关柜中,PT相间电压均衡,但三相对地电压不均衡,其中分别为A对地68V、B对地63V、C对地56V经检查,一次,二次接地良好,没有发生中性点漂移,请问是什么原因?
各位大虾好,小弟最近接触一个一天500立方塑料水洗厂小工程.在运行过程中出现了一个问题:初沉池里泥很难抽到污泥池(这种泥有点像纤维状,又不像,这种泥在干化以后像牛皮纸一样的),现在用液下式管道排污泵,效果很差,而且泵经常坏,电机也经常烧(该泵在在说明书这样描述他的产品:采用大流道抗堵塞水力部件设计的单流道或双流道封闭式叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过与泵口径相当的纤维物质和直径为泵口径约30%~50%的固体颗粒),小弟非常头痛.现在工程已经做完了,甲方要求只可以换泵,可小弟能力不足,,甲方又一直在追,恳请各位大虾帮忙,好人好报啊
遇到一问题:广告灯箱内的荧光灯未安装电子镇流器,导致功率因数0.43左右,荧光灯已经安装完毕,那么给整个广告灯箱做电容器集中补偿,这样可以吗?高手请进来啊!
