  • 接触器、断路器、电缆这样配置可以吗?
    型号/规格 电流 电缆 接触器 断路器D型 电动机保护器 2用1备 漏电断路器18KW 36A 10mm² CJX2-50A CDB2-80A JD-5B 25mm² DZ20LE-125A7.5KW 15A 4mm² CJX2-25A DZ4763-32A JD-5B 10mm² DZ4763LE-50A4KW 8A 2.5mm² CJX2-12A DZ476316A JD-5B 4mm² DZ4763LE-25A1.1KW 2.2A 1mm² CJX2-09A DZ4763-6A JD-5B 0.75KW 1.5A 1mm² CJX2-09A DZ4763-3A JD-5B
  • 交流接触器与低压断路器
    昨天摆弄交流接触器的时候发现,它与一些小容量的低压断路器有很多地方是相同的,那么在实际应用中,它们两可以互换吗?例如交流接触器当低压断路器使用。
  • 断路器与接触器有何不同
    断路器是起保护作用的 , 过热就断掉了 , 就是保险丝的意思 . 接触器是利用线圈来控制电路的通断 , 接触器通电后 , 常开的就闭上了 , 长闭的打开 , 这样来控制。
  • 断路器后加接触器控制?(急)
    前几天做设计,甲方要求在配电室分层控制全楼照明,我直接把总箱子放在配电室里,用断路器控制。可是总工说,在断路器后面加交流接触器就可以了。我不太明白,以前也没用过。是不是有接触器就可以加按钮在箱子外面直接控制了?要不要画2次图?那位大哥有类似的图纸,给一份参考一下阿。我的邮箱ahei1983@126.com,qq15200332.
  • 应急照明增加断路器与接触器
    应急照明增加断路器与接触器
    应急照明增加断路器与接触器怎么控制,与接线 原理
  • 690V系统断路器及接触器选择
    请教各位老师:690V的系统中用的断路器250A ,能装到MNS柜抽屉内吗?配的接触器 线圈控制电压是多少伏?
  • 为什么用断路器和接触器控制的方式?
    为什么用断路器和接触器控制的方式?直接用断路器控制不就行了吗?谢谢各位的赐教!
  • 求教怎样合理的选用断路器与接触器
    选择断路器、接触器是不是只要算出电流就行,这个电流是指额定电流吗?用额定电流可不可以选择断路器呢?接触器也可以用额定电流选择吗?有没有什么计算公试带计算如何合理的选用断路器呢?
  • 疑问:过零投切接触器(断路器)
    找了很久,没见到哪个厂家的高压接触器(断路器)可以满足过零投切的要求,现在有能实现过零投切的接触器(断路器)吗。国内国外的产品都行!
  • 一个三相断路器下带一个三相的接触器?
    我作的系统图中:一个三相断路器下带一个三相的接触器,然后再带三个单相断路器,三个单相断器分别接单相的负载.审图的说"规范中不允许一个三相断路器同时接三个单相的负载",我问他"我下面接四个或是五个 六个三相断器呢,"他说那这就合理了,我想大家谈谈对此的理解.我的理解:规范中说的一个三相断路器不接三个单相的,是指三相开关下直接接的就是三个单相负载,各单相回路没作另外的保护.这样规定是防止当其中一相出现接地等情况时,三相会断开,从而造成另二相也断开,而我这种情况是在每个单相上加了保护的,那一相出现问题时,不会造成另二相的断开.
  • 行车总断路器接触器选择是不是大了?
    一台行车:2台大车电机共5Kw,1台小车电机1.8Kw,1台主钩电机9Kw,1台副钩电机4Kw.合计20Kw.行车为中级工作制,他们选用的总断路器和接触器为DZ158-80A-3P和CJX2-8011(380V).怎么看都不爽,各位的意见如何?电源线用4mm平方的行吗?
  • 断路器,电缆,接触器等的选择问题
    看过论坛里有关这方面的帖子,发现大家没有一个比较统一的看法,请斑竹能不能发个综合大家的意见给个比较明确的简单易懂的直截了当的总结贴?
  • 2个接触器加2个断路器是否可以当双电源用?
    现在市场上流行的双电源有pc级和cb级PC级 :只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;CB级 :既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。从概念上个人认为可以做到!但很少有设计这么做?各位讨论一下![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 22:28 编辑 ]
  • 断路器,接触器,继电器作用
    我这有张图纸,我看一搬功率比较小的,像照明,这个回路就只用了一个断路器,而设备回路,有断路器,接触器,继电器,为什么啊,那这些元件怎么接线啊,望大家指点一下:handshake
  • 热继电器与断路器和交流接触器的区别
    请教高人,一般的配电柜里边不都是装断路器就可以保护短路和过载保护了吗?那人继电器与交流接触器还有什么用呢??一般他们都用在什么地方呢??
  • 有关断路器、继电器还有接触器
    小弟初做电气,好个问题不是很清楚。在论坛搜索也没有找到详细资料,想请教一下各位前辈有关断路器、继电器还有接触器的问题我只知道断路器是全部可以对电路进行开关控制的电器的总称,那么继电器和接触器呢?
  • 根据电机功率选择断路器大小和接触器大小?
    请问根据电机功率如何选择断路器大小为最佳,如果电机分为:直接启动、、自耦启动、软启动呢?谢谢大家参与讨论 ?例如9OKW电机,电流163A,星三角启动怎么选择?22KW以下用什么断路器好?DZ47-63(D型)的可否?22KW以上用什么样的断路器好呀?
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
断路器接触器
断路器接触器专题,为您提供断路器接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器接触器 相关的专业交流讨论,更多断路器接触器相关内容请访问
塑料灯箱
接触器接线
