  • 冲孔字的制作方法和步骤
    冲孔字即铁皮字,不锈钢字,铝字,钛金字表面冲孔装上单颗防水灯串.冲孔招牌显品牌与时尚,大大提升规模与档次.我们可以看到一个个带灯的字,从字的表面可以很清楚的看出光源.也可以很清楚的看到一个个的孔,这样的字就是冲孔字。颜色也是有很多的,间距是根据字的大小来决定的。 冲孔字的制作方法和步骤介绍: 1、在广告字边沿焊码仔,码仔分为明码和暗码两种(安装时使用); 2、手工将LED外露灯点安装在广告字上; 3、焊接好的广告字,人工进行精心打磨,让文字边沿光滑、美观; 4、焊接作业用二氧化碳焊、氩弧焊也可用电焊(另:铝板材质用铝焊机) ; 5、根据电脑排版好的字体将镀锌板进行线切割; 6、用开槽弯字机制作侧边自动成形需要的字体造型,也可人工制作侧边,拼装成字; 7、将喷好漆的广告字进行高温烘烤; 8、如果镀锌板等需要烤漆,用专业的喷漆I具在广告字表面进行喷漆,漆的颜色根据客户实际要求的CMY
  • 有机肥制作方法以及原料
    近日我在谷润科农科技有限公司学习了一下怎么制作有机肥,下面跟朋友们交流一下。有机肥是以家禽粪便、畜禽粪便、菌棒等有机废弃物制作出来的肥料叫做有机肥。有机肥的原料有:鸡粪、猪粪、牛粪便、菌棒、蘑菇渣、豆粨、酒糟、药渣、果渣、二维菌丝等,辅料是dm激活剂,在不同的原料当中根据原料含有的有机质氮磷钾不同配比不同。第一步把原料放置我们有机肥制作车间,采用设备翻抛机一台,辅料菌剂,使用量是千分之一,经过7-15天的翻倒发酵,出来之后是半成品在用筛选机筛选,出来的是有机肥有机肥标准 氮磷钾 5% 含水分 30 有机质45% 北京政府采购价600元 请绿化的朋友采购是 采用正规单位。
  • 霓虹灯的制作方法和流程
    当城市的夜幕降临,街市上华灯万盏,而霓虹灯就会显得格外引人注目,它将宾馆、旅社、商厦、酒楼以及各种娱乐场所装扮得气派非凡。现国内的霓虹灯,大多原于上海,几经周折后才在内地站住脚,由于它艳丽的色彩,能充分体现出你的富贵和高雅。所以在这市场经济竞争激烈的年代里,霓虹灯大有一发不可收之势。 下面分步介绍: 一套完整的霓虹灯是由下面几部分组成:玻璃管、电极头、变压器。 玻璃管分为:明管和粉管。明管:也就是透明的玻璃管。粉管:就是由厂家在明管内涂上各种颜色
  • 求教混凝土料斗的制作方法
    我工地急需制作2-3立方米的混凝土落料斗,可以放置在平板车上拉运 的那种。请各位献策以解小弟燃眉之急,谢谢!!!!!!!!!!!
  • 建筑装饰线条的制作方法
    数控泡沫切割机主要用于泡沫板、燕尾槽、锯形槽、梯形槽等各种异形槽,欧式建筑檐线、脚线、罗马柱柱体的切割,以及彩钢板夹心泡沫各种造型以及复杂的三维设计工具符号、字母、文字图形建筑形状的切割等等,所有二维图形均可切割。 本切割机结构合理、性能稳定、精密度高、技术先进、操作简便、价格合理,比同行业遥遥领先,是原有泡沫切割机的替代产品,使用本产品可以做到省时、省力、节省原材料。本公司还供应上述产品的同类产品:欧式檐线切割机,EPS聚苯线条切割机,舒乐板切割机,消失模铸造泡沫切割机,EPS挤塑板切割机等。此款泡沫切割机加热丝长,使效率提高,工作台由于横向跨距短,平整度容易调整,精度相对提高很多,结构合理使维修简单,技术先进使操作方便,再加良好的售后服务使用户可放心使用,由于是自行研制用户可无后顾之忧,主要适用于泡沫板、燕尾槽、锯形槽、梯形槽等各种异形槽,欧式建筑檐线、脚线、罗马柱柱体的切割,以及彩钢板夹心泡沫各种造型的切割等等,所有二维图形均可切割。更多详细:http://www.wdywj.com<
  • 钢塑管转换管卡的制作方法
    在现有的管道连接系统,管道一般都是采用单一的管材,要么是塑胶管,要么是钢 管,很少出现钢管和塑料管混合连接使用的时候,其主要原因是钢管与塑料管的连接非常 的不方便,一般要通过连接法兰及通过热熔的方法进行连接,但钢管与塑料管的热膨胀率 不同,因此很难保证钢管与塑料管的连接效果,正是因为上述这些原因使得塑胶管在高水 压管路系统中的应用受到限制。 实用新型内容针对上述现有技术的不足,本发明要解决的技术问题是提供一种能实现钢管与塑 料管转换的管卡结构。为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案一种钢塑管转换管卡,包括两个成对连接的卡套,两个卡套之间通过紧固件连接, 所述卡套一端的内表面上设有与塑料管配合的一定数量的丝扣,所述卡套的另一端的内表 面上设有与钢管的沟槽相配合的卡槽。优选的,所述卡套内腔内设有水压响应式橡胶密封圈。优选的,所述两个卡套连接的端面上设有相互配合的阴阳口。上述技术方案具有如下有益效果该钢塑管转换管卡在使用时,将两卡套对接,将 卡套一端的丝扣卡入塑胶管外表面,将卡套另一端的卡槽与钢管的沟槽配合,从而使钢管 与塑料管连接、固定。水压响应式橡胶密封圈与
  • 跪求小型冷却塔的制作方法
    因为我们单位需要做一个课题,设计到冷却塔的制作,其负担的散热量为1300瓦左右,这样小的冷却塔能自己做出来吗?我认为到厂家订做很贵而且也有难度
  • 灯光光晕的快速制作方法
    灯光光晕的快速制作方法
    严老师的教程 转过来发扬光大
  • 关于串口连接线的制作方法
    在电脑的使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。 公头:泛指所有针式的接头。 母头:泛指所有插槽式的接头。 所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。 在接线时没有提及的针脚都悬空不管。 下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。 25针串口功能一览 针脚 功能 2 发送数据(TXD) 3 接收数据 (RXD) 4 发送请求 (RTS) 5 发送清除 (CTS) 6 数据准备好 (DSR) 7 信号地 (GND) 8 载波检测 (DCD) 20 数据终端准备好
  • 常用通讯线制作方法大全
    常用通讯线制作方法大全
  • 急求电缆桥架弯头制作方法
    大家好!各位师傅们麻烦你们告诉兄弟你们制作桥架弯头的方法,还有你们在做桥架时如何计算爬坡的长度?最好能告诉我你们使用的具体公式。谢谢大家!
  • 各种电缆桥架弯头制作方法图解
    各种电缆桥架弯头制作方法图解
    大家一起研究哈,这些都是我在网上找到的!
  • 【申请加精】双线笔的制作方法
    很多人都在讨论双线笔到底有没有用。其实,这个是毋庸置疑的。简单的想一下,画一道双线的时间肯定要比画两次单线的时间短。有人统计过,在一注考试的大设计科目中,使用双线笔至少可以节省半个小时的时间。就本人的使用感受来说,双线笔真的是一个非常实用的工具,使用双线笔画出来的线条整洁美观,画出来的墙厚一致。在考场上我也看见过没用使用双线的笔考生画出来的墙,由于间距控制的不好导致画出来的墙有薄有厚,其结果可能直接影响到判卷老师的印象。要知道,判卷老师的印象可能直接决定一个考生能否及格。当然,双线笔只是一个工具,要想真正的考好大设计,没有平时下的功夫是不行的,幻想只要使用双线笔就能通过大设计是不现实的。 双线笔网上有的卖,基本就是两种。一种是类似圆规的一个工具,另一种是一个笔里面两个笔头。下面,就是教大家如何制作一个笔里面两个笔头的双线笔了。(图片来自网络,在这里感谢一下原创作者啊)
  • 详解垂直绿化的制作方法与流程!
    详解垂直绿化的制作方法与流程!
    垂直绿化的介绍 构造系统和工艺流程 常用植物介绍 案例欣赏 一、垂直绿化的介绍
  • 汉明育苗蘑菇架的制作方法以及用途
    因为蘑菇生长需要良好的通风换气环境,所以为了充分利用自然的通风换气条件,合适的面积也会大让棚内部的空气进行对流,使大棚内的蘑菇都能够充分的接触新鲜空气,这样就可以减少病害发生,生产出高产的蘑菇来。食用菌培育架、食用菌生长架、食用菌苗架,既可以有效的提高空间的利用率,又能保证菌类生长过程中保持良好的通风情况,是一种非常理想的菌类温室生长床。 汉明育苗设备厂专业研发生产苗床,我们的产品主要有:移动苗床、温室苗床、温室移动喷灌机、潮汐苗床、潮汐苗盘、固定苗床、花卉苗床、苗床网片、苗床边框、双层苗床、草莓立体种植架、蘑菇架等,还可以根据您的自身要求定制。
  • 盘点水泥朔石假山制作方法!
    塑石假山即是指混凝土、玻璃钢、有机树脂等现代材料和石灰、砖、水泥等非石材料经人工塑造而成的假山。塑山与塑石可节省采石运石工序,造型不受石材
灯箱制作方法
灯箱制作方法专题,为您提供灯箱制作方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灯箱制作方法 相关的专业交流讨论,更多灯箱制作方法相关内容请访问
构筑物耐用年限
家用交流接触器
