装在外墙上的竖式广告灯箱,整个高6米,宽1.3米,厚度0.3米,请教有过类似经验的人,一般用多大规格的角钢?角钢与墙体连接用什么方式,膨胀螺丝还是螺栓?
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
候车亭灯箱荧光紫外仪带有暗箱,无需暗室,可在明室中全天候使用。该仪器下部为白光透射候车亭灯箱,白光照度大。箱体上部配备有两种波长的紫外光源,波长分别为254nm、365nm,您可根据自己的需要,单独使用其中某个波长,亦可同时使用几种波长。本产品选用电子镇流器,使仪器重量轻,灯管启辉快,无频闪。抽屉式可见光候车亭灯箱。候车亭灯箱紫外分析仪用途及适用范围: 该仪器是提供白光和紫外光照射的装置。主要用于蛋白质电泳观察、照相。带箱内照明及相机升降装置。候车亭灯箱紫外分析仪日常维护保养方法:1、暗箱式紫外分析仪应放置在阴凉、干燥、无灰尘和无酸碱、蒸汽的地方,仪器使用环境应清洁。长时间不用应拔下电源插头,并盖上防护罩;2、不要将水和液体溅到仪器上;3、候车亭灯箱上放置被观察物的玻璃如有污秽,可用酒精棉球擦干净。
灯箱广告又名“灯箱海报”或“夜明宣传画”。用于户外的灯箱广告,其应用场所分布于道路、街道两旁,以及影(剧)院、展览(销)会、商业闹市区、车站、机场、码头、公园等公共场所。国外称之为“半永久”街头艺术。 图案是平面广告的重要“视觉传达要素”,而色彩在视觉传达上要优于其他要素。在电子制版和印刷技术飞速发展的今天,广告制作如雨后春笋般出现,而作为半永久平面广告的户外灯箱广告,由于采用了透射稿印刷和辅助光,使得无论是在白天,还是在夜晚,都能起到吸引路人的关注目光,增强展示的逼真效果,渲染产品气息,诱导消费者的购买欲,强化广告宣传的特殊印象的作用。 在户外灯箱广告画面的设计和制作方面,为追求真实感和艺术性,多采用照相喷绘或彩色喷墨印刷;也有在特殊纸张、塑料薄板(膜)、灯箱布上以丝网印刷的方式来制作灯箱画面,并依据其复制成本、耐候性等
请同行的朋友指正,赐教
热控的设计规程哪里有的下啊?兄弟知道的告诉我啊.
简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
俺最近研究水幕中 但底规 高规 自喷规范都没有水幕的详细做法和要求,,请问在那里有 啊俺们公司资质不高,,规范也不全 所以 跪求高手解答。。
共享使用
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
最近在做一个项目,碰到全部采用圆形柱的结构方案我就对圆形柱设计的一些感想写出来和大家一起交流,也算是抛砖引玉吧希望更多的人能够参加进来,发表自己的意见1、圆柱一般用在公共建筑和古建筑较多,多半是为了建筑的效果而设,一般的工业建筑和住宅都很少采用圆柱。2.圆柱的施工较方柱麻烦,一是模板工程,有钢模和PVC包装两种,后者好像较贵一点;二是当圆柱采用螺旋箍筋时绑扎较为麻烦。3.圆柱设计时,通常梁居中,梁宽度不能太大,对好比柱截面小150~200,这样端支座钢筋的锚固才能满足要求,中间支座的钢筋能够完全的位于柱中4.圆柱设计时,在高设防烈度区及抗震等级较高(一、二、三)时建议采用螺旋箍筋,在低设防烈度区及抗震等级较低(四级)时建议采用焊接环形箍。5.圆柱的纵筋不宜少于8根,沿柱应均匀布置。这条为规范的要求哈,这里只是引用。6.圆柱缩小断面时,一次直径至少缩小100,因为变化太小,如一次只缩50,每边就只有25mm了,导致上柱插筋很难满足要求;另外对于外排的圆柱最好不要缩截面,不然会影响建筑立面。
寻觅兼职!!! 设计或渲染均可。。如有需要请与我联系:我的电话:027-62572605 QQ:392706339 EMAIL:LEAVI@163.COM 价格面议,物超所值!!!
如图所示:这里的电磁阀和热力膨胀阀为什么设计两路呢?为什么不就设计一路?难道另一路备用???
关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,
自己收集的一些设计文章
如何使车库设计经济一些
现在甲方越来越要求 用钢量了,比如一个框架的基本用钢量为40KG/平方米,请问在我们设计的时候如何知道个大概,而不要等设计图纸结束了,造价出来后才知道自己设计的图纸的用钢量,如果在用pkpm的时候能从哪里知道个大概不是早控制吗?
小庭院设计,大家看看-------
我们公司接了一个烂尾楼,想改造成SHOPPING MALL请了一家设计公司(我们称A)做 外观设计及商业平面概念规划因为这家公司没有出图的资质,所以又请本项目原设计院(我们称B)做配合的工作(方案设计深化、初步设计、施工图设计)现在因为外观重新设计需要重新进行方案审批,A公司将平、立、剖及效果图先提供给B设计院由 B设计院出报审图但是现在B设计院又要求A公司提供1、交通分析图,2、绿化分析图,3、经济指标,A公司又说这不该由他们做,因该由B设计院做。我想请教各位大虾,方案报审需要这些图吗?是因该由A公司出,还是因该由B设计院出呢?
不知道群里有没有从设计转做甲方的.我现在面临着这样的选择.想征求一下大家的意见 06年过了一注后,把简历登在网上,换了一家设计公司.没想到有四家地产公司打电话找我,可过去一谈,都是去什么产品研发部,而且待遇不如设计院. 现在又有一家,也是这个部门招人,两个老总都找我谈话,想让我过去,可待遇还是不如设计院,不过比前几家要高. 想来想去,搞结构的施工和监理是不考虑,那只剩下设计院和地产了.可现在待遇又不如设计院,希望各位同行能谈谈自己的看法,给我点好的建议.
