论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
请问各位,卸料平台图中“两套卸甲连接”的卸甲长什么样啊,有哪位有现场相片吗吗,吗吗,求助
吊杆及其配件的公称尺寸.
作为制冷行业的配套产品,制冷两器指的是制冷系统中的热交换器,主要包括蒸发器和冷凝器。大到中央空调,冷库设施,小到家用空调,冰箱等家用制冷电器等都离不开这两器。 对于整个制冷产业而言,两器在这个行业中起着举足轻重的作用,而随着制冷行业的不断的发展,这两器行业也有客新的变化,呈现出新的特点。在这两器的产品中,翅片式换热器和“微通道、平行流”属于风冷换热器,其他的都是水冷换热器。 第一、 翅片式换热器 翅片式换热器在制冷配件行业的两器中发展的时间最长,运用的范围最为广泛。在全国两百多家的两器的生产企业中,翅片式换热器的占有比例是最高的,由于翅片式换热器在长途运输中容易因为外力作用造成产品不可逆转的损伤,所以,对其产品的运输物流等的要求比较的高,为了降低成本,翅片式换热器的生产企业遍布全国,以方便制冷行业的配套发展。 第二、 壳管式换热器 作为水冷换热器中的元老级产品,目前
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
成套无负压给水设备中包括有无负压罐、气压罐、水泵机组、控制柜等主要配件。 无负压给水设备中配件无负压罐和气压罐的作用: 无负压罐也就是稳流补偿器,也叫稳流罐,博海采用304食品级不锈钢和磨砂两种材质制造,可根据客户要求定制不同规格。它的作用是与市政管网一体叠压消除负压,消除二次污染,智能补偿用水流量。 气压罐也叫稳压罐,采用不锈钢材质,外表层防锈烤漆,由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器、减小压力的作用,整个罐体为密封装置,气水不接触,防止二次污染。
大家给看看,这个雨淋阀上的各个部件是做什么用的?特别是前面伸出的的那铜件两边的小管子
橱柜是装修中的一个大件,而且好的橱柜价格并不便宜,但是要注意的是,并不是贵的就意味着是好的,在选购橱柜的时候一定要知道怎么才能选到好的,本文会针对橱柜柜体材质以及五金方面的选择为大家做出介绍,看过之后相信就知道如何挑选橱柜了。一、橱柜柜体材质确定橱柜的门板就是其华丽的外表,但是真正影响橱柜质量的还是柜体材料,可见选择一个好的柜体对橱柜来说是非常重要的,一般橱柜柜体材料有以下几种:1.刨花板刨花板是使用较多的一种环保型材料,是通过对剩余木材的加工制作而成的,其中会添加一些粘合剂和辅料等,其成本较为低廉,而且用途广泛。一般情况下,刨花板分为防潮与不防潮两种,这种板材在家居装修中使用非常广泛,在购买时需要仔细挑选。2.大芯板大芯板属于天然板材,规格统一易于加工,而且不容易变形,但是在热胀冷缩后容易出现开胶变形,所以购买前需认真考虑一下安装环境。3.中密度纤维板中密度纤维板一般是以刨花木渣、短小废料和秸秆等添加粘着剂之后制作而成的,其表面平整方便安装,但是防潮性能比较弱。二、橱柜五金选购橱柜的细
问题补充:桥架都自动在安装算量软件里生成,但不能自动生成三通、弯头、大小头等配件,怎么办?问题不同规格的桥架之间的连接,实际中有需要用到配件,如何进行统计?
卫生器具给水配件的安装,如无要求时,应符合下表: 项次 卫生器具给水配件名称 给水配件中心距地面高度 冷热水龙头距离 1 架空式污水盆小龙头 1000 2 落地式污水盆小龙头 800 3 洗涤盆水龙头 1000 150 4 洗手盆水龙头 1000 5 洗脸盆水龙头上配水 1000 150 6 洗脸盆冷热水管上下并行,其中热水龙头 1100 7 洗脸盆水龙头下配水 800 8 浴盆水龙头(上配水) 670 9 浴盆冷热水上下并行,其中热水龙头 770 11 淋浴器(截止阀) 1150 95(成品) 12 莲蓬头下沿 2100 13 水箱座便器角阀 250 14 妇卫卫生盆混合阀 360 卫生器具安装高度应符合下表: 项目 卫生器具名称 卫生器具安装高压MM 备注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗脸盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
1、高空散装法的工艺特点2、网架拼装实施跳层空腹网架结构是由空腹网架结构体系发展而来
1,跑风,它是散热器的主要部件之一,其主要功能是对加热进行放气,当加热系统中有空气,导致散热器不热时,释放它可以释放散热器中的空气,使散热器循环更好,由于空气和水与空气和水接触,一般采用铜或镀铬铜合金来防止腐蚀,保证使用寿命。 2,丝堵,堵头是用在管子的末端,防止漏水,起到密封的作用,它是水暖系统安装中常用的管件,它要求强的耐腐蚀性,不会被污水的废水腐蚀,在低温环境下不会出现冻裂和漏水现象。 3,胀钉和挂钩,他们是把散热器固定在墙上的好帮手,如今,消费者越来越习惯把散热器挂在墙上追求美观,这就要求膨胀钉和膨胀钩具有很强的压缩和拉伸性能,以确保散热器不会移动和安全工作。 4.异径弯头,它可连接公称直径不同的管子或外螺纹的管件、阀门.用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,使管路转弯。
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
我们单位门外的LOGO灯箱内用的是40W飞利浦的日光灯做背景照明,大概有20多个,但是总是有线路烧焦的情况,今天我实测了一下,发现电流竟然有38A,不明白是怎么回事儿了,线路开关至灯箱大概20多米,其中线路当中有两个接头的地方,但是我觉得在怎么也不能到38~39A的样子,还望个位老大指点,帮我分析一下原因,不胜感激
这种wire nut货源多吗?价格如何?谢谢http://img523.imageshack.us/img523/9924/dgde8.jpg
请提提意见或建议
各位大侠,有没有冷冻冷藏机组辅助配件(油分、储液器、气分)的计算选型参考公式啊,特别是对同一制冷功率的制冷机,中高温机和低温机的辅助配件肯定不一样大,不能完全凭经验选择吧,至少应该根据粗略的计算公式,然后再结合经验选型。 以上,请各位高人答疑解惑!
我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
