  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 为什么交流接触器响声如此大
    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
  • 关于交流接触器发热的原因!
    一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
  • !!请教交流接触器问题???
    CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
  • 关于交流接触器的几个疑问
    关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。
  • 交流接触器的安装与设计
    各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?
  • 如何让交流接触器直流供电
    如何让交流接触器直流供电?请教高手.
  • 有关交流接触器的选型问题
    本人近日做毕业设计,需要选一个触点电压为380V的交流接触器。由于实践经验很少,现在控制线圈想用直流控制,那么请问能够控制交流380V触点的最低直流电压应该是多大???有没有稍微具体一点的 直接给个型号,在此先谢谢了!!!
  • 低压交流接触器如何选型
    低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 编辑 ]
  • 交流接触器选用方法的探讨
    接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。 1、控制电热设备用交流接触器的选用 这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动范围很小,按使用类别分属于AC-1,接触器控制此类负载是很轻松的,而且操作也不频繁。因此,选用接触器时,只要按接触器的约定发热电流Ith等于或大于电热设备的工作电流的1.2倍。 例一:试选用一接触器来控制380V、15KW三相Y形接法的电阻炉。 解:先算出各相额定工作电流Ie。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
  • 交流接触器详解如何应用(附图)
     交流接触器是电路中经常都会用到的电路元器件,在工业自动化和机械自动化控制当中应用的很广泛,关于交流接触器,相信很多的电工师傅都很了解,但是对于一些刚入门学习电工的师傅而言就有点吃力了,今天我们就重点来看看关于交流接触器的几点基本属性:
  • 德力西CDC7系列交流接触器
    德力西CDC7系列交流接触器作用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与CDR7等器件组成电磁启动器。符 合 标 准 国家标准:GB 14048.4 《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》国际标准:IEC 60947-4-1 《低压开关设备和控制设备 第四部分 接触器和电动机起动器 第一篇 机电式接触器和电动机起动器》订货时必须指出:1、接触器的型号及规格;2、线圈的额定工作电压和频率;3、订货台数。更多问题请访问http://www.315mro.com
  • 交流真空接触器的环境条件
    1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。 4、工作环境:无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。5、污染等级:III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。
  • 交流真空接触器的结构特点
    1、接触器由磁系统、接触系统、和辅助触头组成。 2、接触器为立体结构布置,上部为接触系统,下部为电磁系统。 3、磁系统由线圈、铁心和整流装置组成,装在用铸铝合金制成或用DMC制成的底座内。 4、接触器为平面结构布置,左部为接触系统,右部为电磁系统。 5、接触系统由动、静触头和真空灭弧室组成,装在用绝缘材料制成的基座内。 6、真空灭弧室采用新型触头材料一次封排,电磁系统采用直流双线圈。
  • 电工不懂交流接触器怎么行!
    无论是在机械控制还是自动控制中,凡是涉及到电力,那么使用到最多的控制元件,绝对非接触器莫属了。身边有许多同事理解不了接触器,主要是因为接触器的接线柱太多,每个接线柱功能不一样,名称却相近,导致大家很容易混淆。其实关于接触器的知识,记忆起来并不难,只是大家还没有找对方法。今天就来帮助大家,充分理解接触器。
  • 交流接触器的结构及工作原理
    交流接触器的结构及工作原理
    1、接触器的结构 以交流接触器为例,它由电磁机构、触点系统、灭弧系统、反力装置、支架和底座等几部分组成: 1)电磁机构 电磁机构的组成:由电磁线圈、铁心和衔铁组成。 电磁机构的功能:操作触点的闭合和断开。
  • 新型无弧交流接触器的设计
    摘要:介绍了不同于一般交流接触器的能实现无弧开断的新型交流接触器,即将电力电子器件可控硅模块、光电器件等应用于交流接触器的主回路和控制回路,以实现接触器无弧分断的功能,给出了这种新型交流接触器的设计、工作原理、设计分析及结论。 关键词:交流接触器;电弧;无弧分断 1 概述 本文着重介绍了一种能实现无弧开断的新型交流接触器。接触器是属于长期工作制的、用途最为广泛的低压电器之一,但一般的交流接触器其触头灭弧系统(动、静触头及灭弧罩等)都存在常规设计所不能克服的缺点。其触头在开断电路电流时,不可避免地会产生电弧,而交流接触器的电寿命之所以远远低
  • 恒磁保持交流接触器你们用过吗?
    恒磁保持交流接触器你们用过吗?
    上海飞龙仪表电器有限公司的CJ20JB、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接触器产品,主要适用寸:交流50HZ或60HZ,额定工作电压至660V,电流63A至1000A的电力系统中远距离频繁接通和分断电路。并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器之用,以保护可能发生过载的电器。 产品特点: ●省电 原一年电费3000元,现一年电费仅4元,节能99.5%以上。 ●可靠 现有自检系统,保险系统吸合释放自如。 ●环保 原发热大、噪音大、现无发热、无噪音、无污染。 ●寿命长 原触点吸引线圈易烧坏,现触点压力恒定寿命长,吸引线圈终身免修。 本产品是最先进的交流接触器之一,获得国家发明专利,为国家省电,为企业省钱。 可以跟联系:021-63811027 欧阳
  • 请教交流与直流接触器问题?
    请教交流和直流接触器 ,在启动瞬间 和长时间吸合后,线圈的电流有多大???求教中…………请各位指点………………………………………………………………………………………………
  • 380v交流接触器,图二的接法可以吗
    我看卖家发的接线图,火线1接A1和火线3接A2,都需要开关。图一里画的红色方块意思是两个开关。我的接法是图2,这样接可行吗 但是我的接法是火线1直接用线接到A1,等于A1是长通的状态,火线3接A2的中间加了个开关,这样关闭A2那个开关后,接触器就会松开,启动开关交流接触器就会吸合。 我想问的是,火线1接A1不加开关,直接保持长通状态,会不会烧了或者有其他坏处。
lc1-f150交流接触器
lc1-f150交流接触器专题,为您提供lc1-f150交流接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与lc1-f150交流接触器 相关的专业交流讨论,更多lc1-f150交流接触器相关内容请访问
