请教各位高手:低压电容补偿柜中,如果用刀开关+微型断路器+接触器+热继电器+电容器的方式,接触器和热继电器该根据什么选择呢?请举例说明。 谢谢各位大虾!
想了解一下继电器和和 接触器,本人只是知道它们的原理差不多,但是一遇到时间继电器,热保护继电器,接触器就糊涂,还有什么常用的类型,一般都在哪使用,请高手指导 ,谢谢!
今天我看了配电柜,接触器和继电器都接零线了,零线从设备出来后直接接在零排不可以吗?为什么还要接到接触器和继电器啊?谢谢大家
请问:中间继电器能替代接触器作为小功率电机的接通和断开控制开关么,好像中间继电器和接触器的区别是在于触点的容量,以及工作制的不同。有人说AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一样的,我对这点有点搞不懂。
继电器与接触器控制-电工培训ppt课件
对于电磁式继电器和接触器这两种电气设备,想必各位电工同行都再熟悉不过了。关于这两种电气设备的有关知识,早前已有不少同行进行过分享。今天笔者仅针对电磁式继电器和接触器之触点知识做一些补充。
常开:它的符号是NO,对应的英文字母“open”的首个字母O。在不通电时处于常开状态的触点,我们叫它常开触点。=常闭:它的符号是NC,对应的英文字母“ close”的首个字母C。在不通电时处于闭合导通状态的触点,我们叫它常闭触点。不管
哪位兄弟有热继电器和接触器的接线端子图啊,我用的热继电器是CJ/63I/2U,触器型号是CJ19-43,哪位知道的话麻烦指点一下,finaday@126.com.小弟在此谢了。
有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
中间继电器与接触器的主要区别:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 我们先看两者的共同特征: 第一个概念,叫做转换深度:
求助:本人现在正处在毕业设计关键阶段,毕业设计的课题为PLC控制的恒压供水,用三台水泵变频循环启动控制,现在单台水泵的功率选择为15KW,电流为30A/60A。PLC选西门子S7-200,变频器用ABB ACS600。对于其中所用到的KM,KA如何选择不太明白,望各位不吝赐教。
请教高人,一般的配电柜里边不都是装断路器就可以保护短路和过载保护了吗?那人继电器与交流接触器还有什么用呢??一般他们都用在什么地方呢??
西门子接触器、继电器快选表
小弟初做电气,好个问题不是很清楚。在论坛搜索也没有找到详细资料,想请教一下各位前辈有关断路器、继电器还有接触器的问题我只知道断路器是全部可以对电路进行开关控制的电器的总称,那么继电器和接触器呢?
我这有张图纸,我看一搬功率比较小的,像照明,这个回路就只用了一个断路器,而设备回路,有断路器,接触器,继电器,为什么啊,那这些元件怎么接线啊,望大家指点一下:handshake
