  • 05S502室外给水管道附属构筑物图集
    05S502室外给水管道附属构筑物图集
  • 室外给水管道附属构筑物
    找了很久才找到
  • 05S502室外给水管道附属构筑物
    好不容易下到的 希望对大家有所帮助
  • 05S502+室外给水管道附属构筑物
    论文简介:给排水施工时可用到,很有帮助,好东西!望采纳! 投稿网友:feng198668 上传时间: 2013-05-02
  • 07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf
  • 分享一份资料-05S502室外给水管道附属构筑物图集
    05S502室外给水管道附属构筑物图集 需要详细图集的可以戳下面链接直接下载
  • 05S502 室外给水管道附属构筑物(pdf版本)
    其他就不说了,需要的下吧(共9个压缩包)
  • 室外给水管道管道是如何敷设的?
    在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
  • 关于室外给水管道的埋深
    《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》中9.2.1中明确写着,在无冰冻地区埋地敷设时,管顶覆土不得小于500MM。而在《建筑给排水设计规范》中只强调管道埋设深度不得小于土壤冰冻线以下0.15米,在《给排水技术措施》中2.6.11写着在非机动车道下或道路边缘地下,覆土厚度,金属管不宜小于0.3米。三者之间不知道大家如何选择确定的
  • 室外消防给水管道的布置
    <<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
  • 室外给水管道及配件安装
    室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
  • 室外消防给水管道的疑问
    我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
  • 求 12SS508《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》
    如题。 求助国家标准 12SS508《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》
  • 关于室外塑料给水管道的定额套用
    近来碰到一个问题:室外给水管道中有De160至De75的塑料管,不知道怎么套用定额。上海93定额解释汇编里是这么说的___不能套用室内塑料给水管道定额,目前正在编制补充定额。 问题是,在补充定额编制出来前,我们实际中应该套什么定额呢?自己补充?应该注意哪些问题呢? 谢谢各位指点迷津。
  • 关于厂区室外给水管道设计的一些疑问!
    不知道你们设计时如何知道生产用水量的,我这里现在新建一个厂区共计18栋,最高三层,但是没办法知道将来的生产用水量该如何确定管径?!还有假如单独设消防管网,又如何确定是不是需要设置消防水池呢?有哪位高人知道请略详细的告知我一下,不胜感谢!!
  • 请问小区室外给水管道能否用PPR管?!
    除了我们这好象都用的球磨铸铁管或者UPVC管之类的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受压力多少,又是否可做室外消防管道呢?!
  • 寒冷地区室外给水管道的附设
    在内蒙古有一工程,是个厂区,现在要做室外给水管网的敷设,当地的最大冻土层厚度有1.7米,给水管道不会敷设到冰冻线下吧,那样的话,土木工程太大了吧,是否可以给管道做保温,减小管道的埋深?如果可行的话,保温材料如何选择?厚度如何?我第一次做这类工程,请大家给点建议,非常感谢!
室外给水管道附属构筑物图集
室外给水管道附属构筑物图集专题,为您提供室外给水管道附属构筑物图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外给水管道附属构筑物图集 相关的专业交流讨论,更多室外给水管道附属构筑物图集相关内容请访问
emg接触器
电梯灯箱
