有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
本人近日做毕业设计,需要选一个触点电压为380V的交流接触器。由于实践经验很少,现在控制线圈想用直流控制,那么请问能够控制交流380V触点的最低直流电压应该是多大???有没有稍微具体一点的 直接给个型号,在此先谢谢了!!!
低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 编辑 ]
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?
关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。
如何让交流接触器直流供电?请教高手.
上海飞龙仪表电器有限公司的CJ20JB、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接触器产品,主要适用寸:交流50HZ或60HZ,额定工作电压至660V,电流63A至1000A的电力系统中远距离频繁接通和分断电路。并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器之用,以保护可能发生过载的电器。 产品特点: ●省电 原一年电费3000元,现一年电费仅4元,节能99.5%以上。 ●可靠 现有自检系统,保险系统吸合释放自如。 ●环保 原发热大、噪音大、现无发热、无噪音、无污染。 ●寿命长 原触点吸引线圈易烧坏,现触点压力恒定寿命长,吸引线圈终身免修。 本产品是最先进的交流接触器之一,获得国家发明专利,为国家省电,为企业省钱。 可以跟联系:021-63811027 欧阳
请教交流和直流接触器 ,在启动瞬间 和长时间吸合后,线圈的电流有多大???求教中…………请各位指点………………………………………………………………………………………………
昨天摆弄交流接触器的时候发现,它与一些小容量的低压断路器有很多地方是相同的,那么在实际应用中,它们两可以互换吗?例如交流接触器当低压断路器使用。
昨天接到报修一台CJ12的交流接触器,使用20天左右烧掉了,换新线圈后用四五个小时后线圈再次烧掉; 这台接触器是装在发电厂的事故照明系统柜中的,型号是CJ12B-100/4的;柜中接触器是直接当作开关使用,由380V线圈改为220V的,请各位大侠帮帮小弟解决一下
小弟设计经验较浅,想请教大虾们一个问题。我现在在做一个餐厅的装修设计,灯具太多,如果满足规范每个回路不超过25个光源要设置太多的回路,我们总工说可以用交流接触器做控制,这样回路里的光源数量就不会受到限制,请问大家这是为什么呢?我在这里每个回路用220V电压,如何选择交流接触器,它和断路器应该有什么关系?
摘要:介绍了不同于一般交流接触器的能实现无弧开断的新型交流接触器,即将电力电子器件可控硅模块、光电器件等应用于交流接触器的主回路和控制回路,以实现接触器无弧分断的功能,给出了这种新型交流接触器的设计、工作原理、设计分析及结论。 关键词:交流接触器;电弧;无弧分断 1 概述 本文着重介绍了一种能实现无弧开断的新型交流接触器。接触器是属于长期工作制的、用途最为广泛的低压电器之一,但一般的交流接触器其触头灭弧系统(动、静触头及灭弧罩等)都存在常规设计所不能克服的缺点。其触头在开断电路电流时,不可避免地会产生电弧,而交流接触器的电寿命之所以远远低
德力西CDC7系列交流接触器作用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与CDR7等器件组成电磁启动器。符 合 标 准 国家标准:GB 14048.4 《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》国际标准:IEC 60947-4-1 《低压开关设备和控制设备 第四部分 接触器和电动机起动器 第一篇 机电式接触器和电动机起动器》订货时必须指出:1、接触器的型号及规格;2、线圈的额定工作电压和频率;3、订货台数。更多问题请访问http://www.315mro.com
这上面系统的讲解了交流接触器的知识,使你会对交流接触器有一个大体的认识。挺不错的。
我定制的一个配电柜控制回路很简单,就是交流接触器和过载保护.可是在运行的过程中,时常发生按钮无法按下,后检查发现是交流接触器里面的线圈被烧掉了!这是为什么?是交流接触器的质量问题?还是设计问题?还是选型不对?还是供电不稳造成的.
我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!! 我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉! 有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
新产品介绍: QCJ系列接触器节能延寿模块 深圳市强电通科技有限公司技术部 交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器的线圈里依然通着交流操作电源,功耗比较大,所以线圈发热现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使交流接触器的寿命缩短。 交流接触器的节能技术,自上个世纪70年代就有人研究过,并且推出过不少有节能效果的方案,然而至今,接触器的节能技术并未得到大量的推广和使用,目前广泛使用的大量接触器都未附加任何节能装置,为什么以前研究过的接触器的节能技术并未得到推广使用呢?原因是多方面,但归纳起来,无外乎以下几个方面的原因: 1.是否稳定可靠不容易出现故障?如果接触器的节能装置故障率比较高,经常出现故障,或者有时能正常工作,有时又不能正常工作,则这样的节能装置用户肯定不会接受, 2.接线是否简单、安装是否方便?如果节能装置的体积大安装不太方便,或者接线比较麻烦,用户也不容易接受,以前研究的接触器节能方案,有很多种是要利用接触器
ck1-630a交流接触器
ck1-630a交流接触器专题,为您提供ck1-630a交流接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ck1-630a交流接触器 相关的专业交流讨论,更多ck1-630a交流接触器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
