我的机器是20多年的一台冰糕机水冷的,余姚生产的,今年夏天制冷效果不好,压缩机阀板,阀片都换新的了。现在是管道里有很多油,低压0左右,停机后氟利昂回流很慢,加F12制冷剂后效果也不明显,各位师傅我该怎么办呢?
菜鸟级别太多不明白的东西要学习了。 开启式负荷开关-“HK8系列开启式开关熔断器组”求解释。最好通俗易懂点。先谢了!
非常不错的图纸,可根据进行相关维修的!!!!
五大优势 1.塑造城市美丽景观 2.激活商业、工艺宣传的价值 3.卓越的环境适应性 4.全绝缘、长寿命、免维护 5.绿色、低碳、环保 产品特点 1.塑造多样化的城市美景 2.美轮美奂的外观,为城市美化增添色彩,与绿色环境和谐、巧妙地融为一体。 3.多样化的商业、公益宣传广告,激活多居于黄金地段电力设备传媒价值,创造显著的经济与社会效益。
我们的开启式螺机压缩机一年中烧了三台自耦变压器了,不知道什么原因?具体情况是这样的:这台压缩机是双级系统的高压级,还处于空调工况下,平时负荷变化快,有时我们用机器的自动现场功能(也就是机器跟具负荷情况增减载和增减机器,也就是自动控制吧)但是一年当中就爆了三台自耦变压器了,都是在自动现场情况下爆的,现在都不敢用自动现场了,我想着可能是自动控制频烦的开停机吧,但上次也就一台机器自动增减载时自耦变压器又爆了.小弟电气控制不怎么懂,自耦变压器好像就是启动压缩机是用到,压缩机正常运行时是不是就不用了?每次都是厂家过来看看把爆了的变压器带回去研究,年前那次还是厂家的人带来新的变压器装好后调试时爆的,厂家那人也不知道什么原因?在此多谢各位大虾帮助
我公司一直从事船舶中央空调及冷库设备维修,最近接修一套比泽尔开启式螺杆机组,该机共2套压缩机组,二号压缩机由船方自己解体维修后,开机运行电流偏大,1号压缩机组运转正常,但是整个系统有泄漏,我公司的任务是2号压缩机解体维修,整个系统试压查漏,该系统使用制冷剂为R404A,由于船进船坞后没有自己发电,不能启动压缩机,于是使用氟利昂回收机回收了一小部分回来,该机本身充注量为200KG,等我们压缩机维修好,查漏结束真空试验后,制冷剂充注时才发现制冷剂加起来才90kg左右,全部冲进去后开机运转低压在4-6左右变化,高压15kg左右,可是去蒸发器房间后就傻眼了,膨胀阀前后都发热,该机组总共有2台蒸发器,必须要2台压缩机同时开启,于是关闭了一台蒸发器,可是膨胀阀后面还是热的,自己分析了下应该还是制冷剂少了的原因,可惜手上没有制冷剂了,而且明天就要走船了,明天制冷剂到了后不知还会出现这种现象不,望大家多指点指点
关注和参与BIM技术的应用与推广多年,今天国家从中央到各地政府都给予了政策支持,项目也有星火燎原的势头了。颠覆式创新和BIM一样,新鲜且都经历一段时间检验,BIM,开启工程建设行业颠覆式创新之门! BIM--Building Information Modeling缩写,通常译为建筑信息模型、建筑信息模型化。 Disruptive Innovation--颠覆式创新、破坏式创新。
1.铜排 套热缩套管或涂敷 后,算开启式 ? 还是封闭式??2.导线 在用在户内设备时,在设备内得线槽内走线,算开启式?还是封闭式?
行星式搅拌机的问世带动了uhpc超高性能混凝土行业搅拌的快速发展,作为一款高品质的uhpc超高性能混凝土搅拌机设备,行星式搅拌机实现了行业搅拌技术上的革新,其优异的设备性能为行业领域的快速发展打下了坚实的基础。 基于传统uhpc超高性能混凝土搅拌机,青岛迪凯行星式搅拌机采用行星搅拌模式,通过使用行星搅拌装置,使uhpc超高性能混凝土物料搅拌面积扩大进行多维搅拌,搅拌阻力小、效率高、能耗低,采用性能可靠、噪音小的行星传动装置,大大提高了uhpc超高性能混凝土搅拌机的搅拌优势。 行星式搅拌机其机械作用力多样化,搅拌轨迹复杂不单一,即使是延长物料搅拌时间,传统的uhpc超高性能混凝土搅拌机也无法达到行星式搅拌机的搅拌效果,设备混合优势非常明显,要说行星式搅拌机是开启uhpc行业搅拌的钥匙这真的是不足为奇!
开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或连轴节)与原动机相联接。在伸出部位必须有轴封装置使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄漏。而封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能性。采用的半封闭压缩机是一种介于两者之间的压缩机类型,它将开启式和封闭式压缩机的特点取长补短,更好的应用与冷水机组中。半封闭压缩机的电动机和压缩机在一个整体内,没有泄漏制冷剂的可能。解决了开启式机组制冷剂和润滑油的泄漏问题,充分降低了用户长期维护费用,提高机组的可靠性。并进一步避免了开启式压缩机由于电机轴与压缩机轴温度不同造成不同膨胀量而引起轴不对中、破坏轴封的问题。和封闭电机相同,半封闭压缩机电机采用液态制冷剂喷淋冷却,电机腔洁净的运行环境延长了电机的寿命,电机运行效率高,超载能力强。而开启式电机由于直接暴露在空气中,影响电机的性能和寿命。并且封闭电机的启动电流大大低于开启式电机,无需用户增加价格昂贵的变频装置来降低对电网的冲击。 半封闭压缩机的机体用螺栓连接,和开启式一样可以拆开维修。而且解决全封闭式压缩机的机体
概述:预装式地下式变压器箱式变电站由地下式变压器、户外开关箱和预制式地坑组合而成。产品由地表以下和以上的两部分设备组成,地表以下部分包括预装式(或现场混凝土浇注)基坑和地下式变压器,地表以上部分包括灯箱式(或传统)户外开关箱和通风散热通道。灯箱式(或传统)户外开关箱外壳采用不锈钢制作,两层防盗结构,装设防盗报警器,内置高、低压开关柜,可根据使用要求实现高、低压计量、高压终端及环网、低压馈线、无功补偿、三遥、电缆防盗、节能等功能。预装式(或现场混凝土浇注)基坑和地下式变压器采用全密封设计,箱体设置自动排水系统、自动排风散热系统、温度及凝露监测系统、火灾烟感探测系统。预装式地下式变压器箱式变电站十分适合城市各种配电应用,特别是电缆地下化改造及小区配电工程,充分利用地下空间,解决配电设施与周围环境不相协调的问题,提供了一个崭新的模式以有效解决中压电能传输、低压就近配送到用电负荷。---更多资料请下载0755-83143015转杨勇QQ:563900256
想买物美价廉的蔬菜水果保鲜柜,超市冷柜就到西克电器有限公司,专业从事蔬菜水果保鲜柜,超市冷柜,饮料展示柜等冷藏冷冻设备的研究、设计、开发、销售和服务的现代化冷链企业,公司拥有国际顶尖的技术力量、专业化的设计、先进的生产设备、成熟的生产工艺和完善的质量保证体系以及 完善的售后服务团队,为国内外客户提供优质的产品和满意的服务。 商用冷柜、冰柜开启式和半封闭压缩机的拆修前的准备工作的详细介绍: (1)拆修前把压缩机内的制冷剂抽回冷凝器中,使低压压力为零。(2)关闭吸入截止阀,保持压缩机与低压表的通路。 (3)开动压缩机,将机内抽成真空(人工保持压力继电器触点通路)。如果压缩机出现敲缸声,要立即停车,然后开停二、三次,待敲缸声消失后,再继续运转,使其达到稳定真空时停车。如果压缩机始终达不到真空状态,表明吸气阀片漏气或损坏,如果达到真空停车后,低压压力回升很快,说明高压阀片、低压阀片有泄漏或损坏,轴封泄漏和油分离器的浮球阀失效等故障造成。 (4)微微开启吸气阀,使压缩机内低压压力到零时,关闭阀门。 (5)关
壁挂炉作为采暖界新宠,渐渐走入了各家各户,而“冷凝式燃气锅炉”的诞生,更是开启了采暖新时代,为世界提供了一种更环保、更绿色的生活新享受——与普通壁挂炉相比,冷凝式燃气锅炉采用了新的“冷凝技术”,它的工作原理是通过冷凝技术,将采暖炉运作时,产生的高温烟气中的热量充分回收利用,排放的烟气温度得以很大速度降低,从而达燃料的高值利用,同时降低污染物排放的目的,以意特尔曼TIME K系列燃气壁挂锅炉为例,冷凝技术的采暖炉可以达108%(Hi低位发热值)的能源利用率,这个数据远远高于普通采暖炉。而且,由于冷凝式燃气锅炉具有节约能源环保的特性,如今已经成为欧洲国的安装标准,因此如今安装一台冷凝式燃气锅炉既是顺应国际标准,也是增高生活品质的体现。
求助!刚买的开启式压缩机,装上皮带后就开始从轴封处漏氟,感觉是皮带拉的,皮带拿掉就好了,遇到这种情况怎么办?不考虑换机,请各位前辈指点下!先谢了:Q
这个是复印版的,不好意思没找到电子文档版的,清晰度还是可以的,谁有电子文档版的发上来,谢谢!
