我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
一、铝合金衬塑管美观豪华 铝合金衬塑管外形美观有金属光泽,它克服了塑料管道受热膨胀而变形弯曲的不足,铝合金衬塑管的质量仅为其它金属管道的约五分之一,可有效地减少建筑物的载荷,最适合高档建筑如高档商住楼、高档宾馆及生活小区的主供水、供暖管道,提高建筑物的整体质量和档次。 二、铝合金衬塑管50年免维护 铝合金衬塑管采用的内、外层材料均为国内一流原材料,在正常使用情况下,会永久保持管道系统美观、坚固,不必为管道系统的防锈防腐多花成本。 铝合金衬塑管独到的内衬层在热熔连接后和外层铝管形成一体,其接口部位良好的处理工艺,避免了爆管隐患及安装污染,克服了一般金属管道因锈蚀而导致管道损毁的现象。 三、铝合金衬塑管耐热性能提高 由于铝合金衬塑管外部金属层(铝层)的保护,杜绝了内衬层受热及压力作用下而产生的弹性蠕变,更不会发生塑性蠕变。因此,铝合金衬塑管比纯塑料管道耐更高的温度,其使用寿命也更长。 四、铝
南立面3层,4层中间通窗,做明框,C3.8M*6M(三角顶端处)1.2MM厚的铝合金做框料够不够?怎样做比较规范,请各位专业人士帮忙!
万科为什么要用铝合金模板?1、混凝土表面质量平整光滑,可达到免抹灰的效果2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。6、重量轻,每平方米重量不足19Kg。7、建筑工期
一、从产品结构比较 钢塑管的外层为镀锌管,内层为PE(冷水),PEX(热水);由于钢塑管的外层长期与氧气接触,被氧化生成三氧化二铁,长时间使用其表层将会脱落,减弱镀锌管的使用寿命,不能做到与建筑同寿命,它的寿命只能达到20~30年。铝合金衬塑管,外层为无缝铝合金层,内层为符合国家标准的PERT,PPR,PB管材,外层的铝合金层经氧化生成三氧化二铝氧化膜,他不会因与空气及其它介质的长时间接触对其造成损害,保证了铝合金衬塑管的使用寿命长达50年以上。 二、从产品内外层结合比较 钢塑管是通过热熔胶使内外层结合,热熔胶长时间受热水的作用,热熔胶加速老化,使内外层脱离,水就会从内外层中缝流入,对镀锌管直接进行腐蚀,极大的减弱了钢塑管的使用寿命。铝合金衬塑管内外层通过线性预应力技术复合而成,应力不会因时间的推移和热水的作用而消失,保证了铝合金衬塑管的寿命达到50年以上。 三、从内层塑料的厚度及性能比较 钢塑管的内层为PE,PEX,其厚
上周到广州市景龙环保科技有限公司考察了铝合金模板,感觉铝合金模板将会代替木模板。我们首先从传统木模板说起;从经济角度来讲:在建设11层以上的建筑,木模板的效率往往较低,主要表现在:1、安装效率低、速度慢:10~15m2/天/人;2、安装技术要求高:需要技术工人,需要长期工作经验,短期培训难以达到要求;3、用量多:建设一幢大楼的建设至少需要三套模板,三套支撑,搬运量大与仓储空间多;4、清理困难:整个安装使用拆除过程产生大量垃圾,耗时费力;5、后继工序麻烦:拆除模板后表面高低不平,装修困难、速度慢、用料多。总的来说, 施工期拖得长,费心、费力、费料,效率很低!从安全角度来讲:传统木往往存在安全隐患:1、选料、用料不严格按照标准;2、不考虑设计与结构;3、生产粗糙,生产过程随意性大;4、管理不规范;5、怕火烧、怕腐蚀、怕变形。产品往往不按照标准执行,品质参差不齐,不可靠!从环保角度来讲:1、产品可重复使用次数少:模板至多6次,支撑至多半年;2、产品安装使用过程产生大量垃圾;3、安装过程中使用大量铁钉及其他易耗品;4、残值难回收,往往还须付清理费。
现在市场上的一些铝合金电缆ZB-ACWU90(-40、ZC-TC90(-40)等跟以前的那些铝电缆、铜包铝电缆是否为同一种东西,是否可以取代铜电缆使用,规范上有什么要求没有?那位明白的大仙指导一下,还有如果原设计为铜电缆,后变更为合金电缆的话,是否属于重大设计变更,是否需要审图机构重新审图?
实际上铝合金移门起源于美国,很快发展到欧洲,属于华人的有台湾“顶固”牌。目前铝合金型材用钛镁铝合金。世界第一铝合金大国为俄罗斯,品种、质量均为世界第一。我国铝合金相对来说落后。我多次考察、出访过俄罗斯。作为家庭装修用,除了强度外,门面安全很关键,国外采用1:>5mm钢化玻璃。2:>5mm强化玻璃加贴纸。3:木板、塑板类。门框架型材宽度>40mm,厚度>1mm。五金件要求也很高。轮子有金属、塑料、纤维三种,前两种以淘汰。众所周知,移门最重要的部件就是承载整扇门重力的滑轮,移门手感的轻与重,嗓音的大与小直接影响到整个家庭装潢的档次与居住舒适感,而从中体现出的就是移门的品质,这就好比汽车的轮子,轮子不好,再好的车子也跑不快。
工程是四层的教学楼不高,窗户断桥铝合金外窗,安装时窗户外开,固定扇玻璃的扣条安装在外面,前几天监督站来检查,说扣条必须在里面便于更换,我找了很久都没有这方面的强条,请问这是必须的吗。如果修改的话,要造成50W以上损失,求助大家谢谢搜索 复制
鲁鼎铝合金管对管
(一)、铝合金模板按材料来分两种:铝板系统与型材系统;
一、铝合金型材可分成哪几
我们工地排水管用的是PVC的管,但是说明中地漏采用的是铝合金的还有铸铁的,那么跟PVC管能匹配连接吗?我经验少,希望有经验的前辈指点说明
论文简介:白莲电力公司销售的 复合屏蔽铜(铝)管母线可代目前较为广泛使用的矩形母线,目前在实际工程中已经得到应用,并取得了较好的效果。白莲电力 投稿网友:xu9002 上传时间: 2012-08-30
中国铝管交易网讯 在一般情况下,优质铝合金门窗因生产成本高,价格比劣质铝合金门窗要高30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗,抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定,使用很不安全。此外,目前加工铝合金门窗的个体户较多,他们不懂得铝合金门窗的结构特点及其性能。 一看用料。优质的铝合金门窗所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等,应符合国家的有关标准规定,壁厚应在1.2毫米以上,抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿,氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准,就是劣质铝合金门窗,不可使用。
图纸简介: 让您更清楚的了解天窗结构,更方便的安装, 投稿网友: astianchuang2012 上传时间: 2013-11-05 图
高层建筑防雷等级一类的要求30米及以上/二类45米及以上/三类60米及以上外侧铝合金窗与建筑金属体的连接在03D501-3图籍中要求为10圆钢焊接,现在的我们在每层均压环留出一段25*4热镀锌扁铁,再用BVR软线压鼻子与窗连接,不知道要用多大电线,6平方能满足了吗?
现在我们工地已经开始拆外架了,外墙就做到腻子打磨和放线。但是因为工期比较紧,铝合金已经开始安装玻璃了,保护膜都已经撕掉了。以后用吊篮施工的话,喷真石漆的话很容易污染到窗框,也很不好清理,以前用三合板效果也不是很理想。想问下大家有没好的方法保护铝合金窗框?
国内新型建筑铝合金模板
机械铝合金铸件是通过铸造工艺制造的铝合金制品,广泛应用于多个机械和工业领域。以下是对机械铝合金铸件的详细解析: 一、定义与特点 机械铝合金铸件是指采用铸造方法(如砂型铸造、压力铸造、熔模精密铸造等)生产的铝合金制品。这
