如何让交流接触器直流供电?请教高手.
请教交流和直流接触器 ,在启动瞬间 和长时间吸合后,线圈的电流有多大???求教中…………请各位指点………………………………………………………………………………………………
直流接触器是根据什么定义的呢?是根据控制线圈的通入的电源性质(交流或直流),还是根据接触器主触头通过的主回路的电源性质(交流或直流)呢?
直流接触器最大通断能力:750VDC 1300A(阻性)动作次数25次,间隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持续时间:1.5s~2s短路电流耐受能力:15KA 持续时间:10ms以上的动作次数和间隔时间,持续时间在标准中有规定吗?做完试验后,我们怎样判断产品是合格的呢?比如我做完15KA的,接触器主触头没有断开,而且熔了一点点,是不是就是不合格了呢?标准上有没有规定这些东西呢?如果有是那个标准?急需大家的帮助!
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
来个难点的!不过看过的就不难,没看过的设计时就得动一翻脑筋了!
1)首先控制中心根据霍尔元件感应到的电动机转子目前所在位置。 2)然后依照定子绕组决定开启或关闭MOSFET的顺序,上臂MOSFET(包括AH、BH、CH)及下臂MOSFET(包括AL、BL、CL)使电流依序流经电动机绕组产生顺向或逆向旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电动机顺时针辕逆时针转动。 3)当电动机转子转动到霍尔元件感应出另一组信号的位置时,控制器又再开启下一组MOSFET,如此循环,电动机就可以依同一方向继续转动,直到控制中心决定要电动机转子停止,则关闭功率晶体管或只开启下臂MOSFET。要电动机转子反向转动则MOSFET开启顺序相反。 有刷电动机通过电刷和换向器的作用完成上述的换向。有刷电动机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和电刷不转,线圈电流方向的交替变化,是靠随电动机转动的换相器和电刷来完成的。 无刷电动机则是通过位置传感器的作用来完成上述的换向。无刷电动机是
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
我现在所用的接触器吸合时声音过大,领导让想办法把声音弄小一点(从接触器本身去解决,还是用其它的方法才能解决啊),谁有高招啊???
有几个直流的电磁铁二百二十伏的 量了电阻 大的也就两百多欧 小的七十多欧 控制柜里用的是欧姆龙的那种小继电器 拉弧很严重 在电磁铁上并了二极管 也不管用 请问用哪种继电器好欧姆龙上的触点标注是:28V DC 5A的 是否跟电压高 有关系
在一个电动车电源中,使用直流接触器作为输出开关,其线圈电压为DC24V。另外系统中还有一个继电器(线圈电压DC24V)。24V电由一个蓄电池通过一个控制开关提供。 具体连接方式见图。在使用过程中,在关掉24V电时,多次出现接触器触点粘连不释放的情况,在接触器静置一段时间后,再次加上24V电,其触点又会恢复正常。请问高手,该故障的原因可能是什么?不知道怎么添加图片,图放在附件里了!请各位高手不吝赐教!感激不尽![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 编辑 ]
交直流接触器在通电时的区别,尤其是有无涡流和磁滞损耗?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 编辑 ]
直流接触器在吸合过程中线包电流是否发生变化,交流接触器吸合过程中电流是否变化。如果有异物导致接触器衔铁与线包铁芯不能挨上,哪种接触器会烧线包。
一台屏蔽泵(电机和泵为一体)启动时烧毁接触器,造成接触器A相严重粘连、B相轻微粘连、C相正常、空开断路器速断跳闸其设定值为12Ie,断路器附近有较多黑渍。马达保护器启动时间为15S期间闭锁过流保护等但又无速断保护所以未发出跳闸信号。 启动过程中电动机并未转动,已排除电动机短路、电缆故障等,由于试车前不能盘车不排除电动机卡涩造成的故障(但电动机卡涩相当于堵转不会超过12Ie是否可以排除卡涩造成的故障)。 各位看官能否给解答一下,谢谢各位。
我作设计时间不长,经验很欠缺。计算接触器的电流时,我选功率因数为0.7,单位老师傅说这太大了,我想求教各位大侠,你们怎么选择?
现有CT19-I型弹簧机构操作电压:DC220V,分合闸电流为1.4A,用户要求 :分合闸线圈电流应小于0.5A。若合闸线圈电流超过DC1A,应加装直流合闸接触器或采取其他措施限制合闸电流。请问有什么办法可以实现?如果加装直流合闸接触器,请问加到哪个回路?附CT19接线图。
我想用一个交流接触器控制两个5.5kw电动机吗?这样做规范吗?请大家指点[ 本帖最后由 zhengyaoshuo 于 2011-11-17 10:40 编辑 ]
我步入成套行业也有几个月了,从来没有经过系统化的学习.经常为风机选择接触器和导线头晕,比如一台37KW的星三角降压风机我一般选择95/80的接触器,16的线,12/9的双星形/三角形双速风机我选择两个32和一个25的接触器,导线选择10平方的,为了安全起见估计留的余量比较大,不知道有没有一个比较标准的资料可以查询,或者大家平时在安装的时候是怎么选择的.
