建筑装饰工程手册(上+下册)绝对有价值的好资料希望对各位有用下载后不要忘记顶一下啊!本资料共分了11个包包上传最好使用最新版本rar解压
在机遇与挑战并存的市场条件下,加强建筑装饰工程项目成本管理,是装饰企业突破发展瓶颈、增加市场份额、实现经济效益、增强市场核心竞争力的必由之路。而工程项目是建筑装饰施工企业的利润源泉,在一份优秀的建筑装饰设计框架下,施工项目管理事项是一个系统工程,这一切的管理内容,无不与成本的管理息息相关,项目成本管理工作贯穿于项目管理的全过程,是项目管理的核心内容。因此,加强建筑装饰工程项目成本管理的研究和应用,具有重要现实意义。一、建筑装饰工程成本管理内容建筑装饰工程项目的成本管理的内容应该主要包括成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算等环节,各个环节在整个成本管理过程中发挥着各自重要的不可或缺的作用,并以成本控制为核心,依靠成本信息的传递和反馈构架起一个完整的有效运转的成本管理体系。从控制流程上来将,可以对工程项目成本的形成进行全过程、全面的控制,具体的控制内容包括:(1)工程投标分阶段的工程成本预测控制;(2)施工准备阶段的编制实施性施工组织设计,通过多方案的技术经济比较,从中选择经济
随着建筑装饰工程行业的发展装配式施工也已经进人一个可实施的阶段,在实施的发展装配式施工的过程中公司层面总的技术规划相当重要。主要体现在: 1 宏观规划,确定各个针对性课题,组织攻关,逐个研究,再逐个解决。 2 专人大力开发、收集、消化能直接或间接用于装配式总成施工之中的材料、技术和方法。装配式总成化施工方式需要大量新概念、新技术、新材料、新方法、新信息作为技术支撑,缺少信息往往阻碍某些问题的解决,信息是很总要的。技术信息量和消化能力是推进装配式总装式发展极其重要的环节。 3 装配式总成施工模块的定型和普及推广。装饰总成化发展进程中,各个项目部会创造许多新的施工设计节点和方法,不断为预制总成装配施工提供新的元素。及时汇总各类有效设计节点,进行汇编,形成比较规范、成熟的标准模块和做法,及时普及推广开来,是加速推进预制总成装配式施工的有效方法,同时还要增加规范的可行性。 通过技术部门的宏观规划、信息收集与消化、设计标准模块加以普及与推广,按照计划、有步骤加速推进总装式发展进程,有助于装配式施工更早
在一个文件包里面,PDF格式,共有98M.下载地址http://www.jsybzx.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=22&ID=125&page=1
建筑装饰工程概预算教程1/5
建工版建筑装饰设计手册pdf上.下册
内容简介《装饰工手册(上下)》根据近年来新颁布的国家标准和建筑工程施工质量验收系列规范及新材料、新技术、新工艺发展等进行编写。全书共分17章内容,其中包括:常用数据和符号、资料;装饰识图;常用装饰工具、机具;装饰抹灰;墙面装饰工程;柱体装饰施工;吊顶工程;楼地面装饰工程;室内轻质隔墙与隔断施工;建筑涂饰工程施工;玻璃饰面装饰;门窗装饰工程;玻璃幕墙工程;金属幕墙工程;石材幕墙工程;店面及室内其他装饰施工;室内木装修。《装饰工手册(上下)》特点是包括了现代建筑装饰装修施工技术丰富的内容,按照最新规范、标准编写,突出了实际操作技能,可操作性强。该书通俗易懂、文图并茂、简明实用。《装饰工手册(上下)》可供建筑装饰装修行业工长、装饰工使用,也可供装饰装修行业技术培训使用参考。 目录1 常用数据和符号、资料2 装饰识图3 常用装饰工具、机具4 装饰抹灰5 墙面装饰工程6 柱体装饰施工7 吊顶工程8 楼地面装饰工程9 室内轻质隔墙与隔断施工
最全建筑装饰工程合同汇总了一百多个常用的合同模板其中包含:《建筑装饰工程施工合同》《家庭居室装饰装修施工合同》《监理委托合同》《建筑工程承包合同》《建筑施工物资租赁合同》《建设工程施工合同(普通)》《工程保证契约书》《土木建筑工程投标书》 更多资料详见附件 [ 本帖最后由 helige 于 2012-9-6 11:06 编辑 ]
各位同仁,能帮我叙述一下一个单位工程的施工全过程吗?从定位放线到竣工验收的每一个分部(子分部)、分项工程的施工顺序。从事房建的请帮忙叙述一下建筑施工顺序,安装的请帮忙叙述一下水、电、暖、空调通风施工顺序。最好是按分部(子分部)、分项工程顺序叙述。 想把一个单位工程分解到每一个分项工程,以此做单位工程施工进度计划,以多层框架结构为例即可。 急需,非常感谢!!
抹灰工程 分为一般抹灰和装饰抹灰两大类。 1):一般抹灰 适用于石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、纸筋石灰、石膏灰等抹灰工程的施工。常用石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂 浆、麻刀石灰、纸筋灰或石膏灰等材料。 2):装饰抹灰 适用于:其底层多为1:3水泥砂浆打底,面层可为
包括主体施工、结构、装饰装修案例分析,图文并茂有需要的可以看看
问题:工程中各种梁的区别是什么?(基础连梁、地框梁、基础梁、承台梁、圈梁、非框架梁)设计图纸中常常出现一些非规范标注的,例如:DL、JL等;这些梁在平法中如何理解?判断的方法和原则有那些?判断总原则:
背景资料,某学校委托你全权负责教职工食堂装饰项目设计,施工及造价的全过程,谈谈你对以下的问题的看法。1,根据《建筑装饰工程质量验收规范》对装饰项目工程的划分,谈谈你对教职工食堂的装饰施工组织计划?2,食堂净高6米,设计要求满刮腻子两道后喷涂乳胶漆两遍,施工组织时应采取什么措施?应如何计量?验收合格后,结算是天棚装饰工程应列出那些计价子项?如何计量?综合单价中应包括那五项因素?3,以图表形势表述,按造价形成划分的装饰工程费用项目构成?希望大神回复!
建筑、装饰工程量计算难点 工程量计算难点因人而异,下面总结的是小蚂蚁觉得要注意,容易出错的地方,每个人都不一样,计算思路和方法也有不同,大家可以参考下。一、墙体工程量计算的 1、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。 2、模板类似。 3、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
一、装配式建筑的定义与特点 预制装配式住宅是指将混凝土结构构件分解为若干单元,先期在预制构件厂浇注成型,并将这些构件运至施工现场吊装就位而形成住宅整体的结构样式。与传统住宅相比,预制装配式住宅具有如下特点:一是采用标准化、系列化、通用化的预制混凝土构件,节省了大量模板工程, 质量有保证;二是施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,现场湿作业大大减少,有利于环境保护和减少施工扰民, 更有利于降低材料和能源消耗;三是建造速度快,施工工期短,对周围工作生活影响小;四是预制构件表面平整、外观好、尺寸准确、并且能将保温、隔热、水电管线布置等多方面功能要求结合起来,有良好的技术经济效益。 二、建筑装饰行业现状 1、大部分室内装饰工程处 于分散的手工作坊式施工的阶段 大部分装饰项目按照现场已有条件“量身裁衣”,虽然部分内容实现了工厂化加工,但现场仍利用小型加工机具进行加工安装,主要依靠体力及手工进行施工,是典型的劳动密集型产业,这种施工方式遏制了劳动生产率和质量标准提高的可能
建筑装饰装修工程监理细则
建筑装饰工程概预算教程(光盘)1/5
建筑装饰工程施工合同(乙种本)
