  • 关于建筑给排水常用管材的浅析
    1.塑料管 塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂,稳定剂,填充剂,润滑剂,着色剂,紫外线吸收剂,改性剂等。 常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要优点: (1)。化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。 (2)。导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3)。水力性能好,管道内壁
  • 建筑给排水常用管材浅谈
    1.塑料管 塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂,稳定剂,填充剂,润滑剂,着色剂,紫外线吸收剂,改性剂等。 常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要优点: (1)。化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。 (2)。导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3)。水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。 (4)。相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。 (5)。可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。 其主要缺点: (1)。力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。
  • 市政给排水设计常用规范
    市政给排水设计常用规范列表: 【给水】 1 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 2 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2013) 【排水】 1 《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版) 2 《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)》京建发〔2015〕86 号   3 《室外排水设计规范》(GB50014-2006 2016年版) 4 《城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准》(DB11/T969-2016) 5 《雨水控制与利用工程设计规范》(DB11/685-2013) 6 《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017) 7 《城镇雨水调蓄工程技术规范》(GB51174-2017) 8 《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)
  • 建筑给排水设计相关规范
    建筑给排水设计相关规范1
  • 建筑给排水专业规范下载
    建筑给水排水设计规范GB50015-2003可能不是最新的,不过可能对大家也有一定用处哦
  • 请教建筑给排水规范条文
    建筑给排水规范(2009版),第4.6.15条,说“……应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级”。其意思是说排水立管(即伸顶通气管)有一个局部膨大的部位,请教这个膨大部分的长度应该是多少呢?我认为规范里给出了膨大部分的设置位置,但是没有给出长度。我的理解是否有误?请高人指教,谢谢!
  • 建筑给排水规范的一个疑问
    09版建筑给排水规范第4.4.5条:.....食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量......而第4.4.6条:....职工食堂或营业餐厅的厨房......等建筑的生活管道排水设计秒流量.....这两条的计算公式不同,但是,食堂或营业餐厅到底该用哪个公式呢??区别在哪里??向各位请教。
  • 关于09建筑给排水规范的理解
    请教大家,09建筑给排水规范的4.3.12条有这么一句话: 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于 0.6m ; 这句话怎么理解啊?
  • 建筑给排水规范条款请教
    建排规范GB50015-2003(2009年版)2.1.39关于横管的定义——呈水平或与水平线夹角小于45°的管道被称为横管。 而横干管的定义——连接若干根排水立管至排出管的横管。 从以上两个定义来看,首先可以确定,横管包含横干管,即横干管应该是一根连接着若干根排水立管,且同时与排出管呈水平关系的管段。 可是问题出来了——同样是建排规范 4.3.12--3条款写着——横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。 这里提到了“横干管竖直转向管段”,个人迷惑的是这个“竖直转向管段是什么意思呢?横管的定义是呈水平的管段,如果它竖直的话那应该就是立管了呀。可问题是横干管的定义中,横杆管应该是接排出管的,而不是接立管的。。。 感觉很纠结。。。实在搞不懂这4.3.12--3条款的真正含义。请各位大侠耐心指教~~~本人跪求正确答案
  • 建筑书籍-给排水常用规范详解手册
    建筑书籍-给排水常用规范详解手册洪嘉年 主编
  • 浅谈建筑给排水常用管材的应用
    浅谈建筑给排水常用管材的应用
  • 建筑给排水常用管材的实用和性能
    建筑给排水常用管材的实用和性能
    近些年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。目前, 建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。现在就常用管材的一些特性,优缺点,使用范围做一简要论述。
  • 建筑给排水常用管材的探讨说明
    1.塑料管 塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂,稳定剂,填充剂,润滑剂,着色剂,紫外线吸收剂,改性剂等。 常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要优点: (1).化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。 (2).导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3).水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。 (4).相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。 (5).可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。 其主要缺点: (1).力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。<
  • 建筑给排水设计常用资料汇总
    以下资料为根据国家现行设计规范,并结合前辈们的设计中的一些经验总结整理编制而成,仅供参考! 1、给水要求水压: ①给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。 ②给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa; 住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压; 给水分区静水压不宜大于0.45MPa; 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。 ③消防: 消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m; (注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m); 消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流); 消火栓口大于0.5MPa应减压; 消火栓口静压不应大于1.0MPa; 喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa; 喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m; 喷淋配水管入口压力宜≯0
  • 建筑给排水重点规范大集结
    1 建筑给水排水设计规范(2009年版)(GB50015-2003) 3.2.3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.4 生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 3.2.4A 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上;
  • 给排水专业常用规范(标准)介绍
    给排水专业常用规范(标准)介绍
    本人收集整理的给排水专业常用规范(标准)目录。截止2013.10分综合规范、给水规范、排水规范、热水规范、消防规范、其他规范。
  • 最新建筑给排水规范大全
    2015版建筑给排水规范大全,有需要的自行下载。
  • 建筑给排水常用管材及连接方法
    一 、消防给水管材及接法 1、管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。 2、采用钢管时压力小于等于2MPA时,
建筑给排水常用规范
建筑给排水常用规范专题,为您提供建筑给排水常用规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑给排水常用规范 相关的专业交流讨论,更多建筑给排水常用规范相关内容请访问
