  • 灌溉与排水工程设计规范
    灌溉与排水工程设计规范(含条文说明).pdf
  • 灌溉与排水工程设计规范.pdf
    灌溉与排水工程设计规范
  • 给排水工程设计及施工的5个”雷区“!
    给排水工程设计及施工的5个”雷区“!
    雷区一:施工图说明有误1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。2、有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。3、材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时及时提出并要求设计人员修订。雷区二:施工图深度不够1、有的工程为了赶进度,把详图(如卫生间、电缆井等井道大样等)省略了,这样往往造成施工中的扯皮现象,容易造成施工方认为图纸不明确索要变更签证。2、管线综合图设计单位一般都未画出管道埋设剖面大样(因为具体做法施工规范和图集04S520有规定),造成管道挖土填土填沙的工程量预算的扯皮,今后类似这种在《建筑工程设计文件编制深度规定》没有很明确规定的,我们宜考虑将其作为企业标准在设计任务书中单独明确。
  • BIM如何助力给排水工程设计
    BIM如何助力给排水工程设计
    建筑的给水排水工程设计是建筑工程设计中的重要组成部分,在完整的建筑信息模型BIM中,也是必不可少的环节。目前对水厂与污水厂扩建或改造工程越来越多,考虑到节能减排和环境污染等因素,在扩建或改造工程设计中,水厂与污水厂深度处理工程必须得重视,而这正是BIM大展身手的时候。 BIM是指在建筑工程项目中利用三维数字技术,集成各种相关信息的工程数据模型。现在,大家普遍认为BIM具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性等特点。 而给排水工程设计也有自身特点。首先是材料丰富、计算复杂。建筑给水排水工程不同的功能,其管道材料也有所不同,其安装要求也不同。其次,管道种类多、数量多,而且复杂。建筑给水排水工程不同功能的管道常常多达七、八种之多,其安装要求不同,因此合理地布置给水排水管道显得格外重要。第三,占建筑工程的投资少,但作用大。给水排水工程一般占整个项目投资的10%不到,但是给水排水的设计决定了建筑是否安全和舒适,因此给水排水工程是建筑必不可缺的组成部分。
  • 愉悦大厦给排水工程设计
    论文简介:愉悦大厦给排水工程设计,给排水设计学习的好资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-08
  • 愉悦大厦给排水工程设计探讨
    一、工程概况 愉悦大厦位于深市华侨城世界之窗的北面,西北面为世界花园,南临深南大道。是华侨城集团投资兴建的具有现代化设施的四星级涉外酒店。建筑方案及扩初由美国新莱蒙工程公司完成,建筑施工图由香港龚书楷建筑师事务所完成。其特点是以水为主题的旅游酒店,与新落成的欢乐谷及华侨城高架旅游缆车组成华侨城新的旅游景点。本工程建筑面积约60000m2,客房480套。地上部分为17层,地下2层。地上部分的总高度为72.8m,地下部分的深度为-6.5m(车库部分为-8.0m)。结构形式为框支剪力墙体系。裙房地下一二层南侧为车库,北侧为机电设备机房(包括冷冻机房、空调机房、水泵房、热交换间、锅炉房、游泳池水处理机房等),主楼地下一二层为公共娱乐(桑拿等)及变配电间等,并设有牧业管理及办公用房。 首层有一个22×40m的大空间宴会厅,酒店大堂,小餐厅、西餐厅,厨房等。二层南侧有一个水面积为1400m2,水深1.5m的室外游泳池,池顶部设有一大型膜结构,一个水面积为270m2,水深1.5m的室内游泳池,北侧为美食品街。三层为多功能厅。四层至十层为
  • 对于建筑给排水工程设计要点分析
    建筑给排水工程管道施工设计 1、给水管道设计 近年来,因为自家管道井内漏水殃及邻居后产生的纠纷屡见不鲜。要避免这一问题,在管道铺设之初,就要严格做好分家分户的管道防水设计。一般入户的管道分支材料都为ppr,在热稳定和给水强度方面性能都比较差,所以设计时应采用暗设的方式埋藏于楼面找平层里,做好防水处理。在路线的设计上,宜沿边布局,走在房间的墙边上。尤其应避开经常横穿使用的区域,如客厅、书房等。这样设计既可以减少凿强穿管的次数,同时也方便了以后的维修。在铺设时,要避免大量使用各种管件配件,从而减少和减低水在流动时产生的阻力,降低管道渗漏发生的几率。此外,由于此类管道口径较小,一般在32mm以下,所以应采用管道卡子进行固定,牢牢的卡在管道槽内,并尽量在楼面的找平层进行整体施工前进行铺设。管道槽内抹灰时要做到圆滑,一定要在内部刷防水涂料。在一切安装完毕后,应不断重复进行各种管道测试,检查管道内的严密性,如打压实验,防水实验等。最后对管内进行彻底清洗,保证给水的安全卫生。 排水管道设计 在现实生活中,也经常出现楼上层层堵水,独淹一楼的现象。要避免这一尴尬,
  • 浅谈愉悦大厦给排水工程设计
    一、工程概况 愉悦大厦位于深市华侨城世界之窗的北面,西北面为世界花园,南临深南大道。是华侨城集团投资兴建的具有现代化设施的四星级涉外酒店。建筑方案及扩初由美国新莱蒙工程公司完成,建筑施工图由香港龚书楷建筑师事务所完成。其特点是以水为主题的旅游酒店,与新落成的欢乐谷及华侨城高架旅游缆车组成华侨城新的旅游景点。本工程建筑面积约60000m2,客房480套。本论文由无忧论文网www.51lunwen.com整理提供地上部分为17层,地下2层。地上部分的总高度为72.8m,地下部分的深度为-6.5m(车库部分为-8.0m)。结构形式为框支剪力墙体系。裙房地下一二层南侧为车库,北侧为机电设备机房(包括冷冻机房、空调机房、水泵房、热交换间、锅炉房、游泳池水处理机房等),主楼地下一二层为公共娱乐(桑拿等)及变配电间等,并设有牧业管理及办公用房。首层有一个22×40m的大空间宴会厅,酒店大堂,小餐厅、西餐厅,厨房等。二层南侧有一个水面积为1400m2,水深1.5m的室外游泳池,池顶部设有一大型膜
  • 寻找给排水工程设计好软件
    本人现从事民用建筑给排水设计几十年,一直在寻找能自动生成系统图,材料表的好软件,以前虽用过一些,但均不理想,无耐想了一些办法,做了一点软件,有所收获,但仍不能彻底生成系统, 材料表,那位朋友如有好软件请告知. 谢谢.
  • 建筑给排水工程实例设计
    建筑给排水工程实例设计
  • 愉悦大厦给排水工程设计的探讨分析
  • 小区室外给排水工程设计与节能浅析
    1设计原则 1.1设计应严格执行国家现行《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《城市居住区规划设计规范》、《民用建筑通则》、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》等现行规范、规程。 1.2收集设计资料、确定设计参数
  • 给排水工程设计及施工中易出的一些问题
    给排水工程设计及施工中易出的一些问题
    众所周知,设计阶段的管理是房地产企业的核心工作之一,是房地产技术管理的关键环节。设计质量的优劣,一方面直接影响建筑物的使用功能,决定了公司产品是否符合消费者的要求;另一方面设计决定了公司产品70%以上的成本支出。近年来,随着房地产开发规模的进一步扩大,也相应越来越重视设计环节的技术管理工作,作为房地产公司技术管理人员的一员,常常感到如履薄冰、责任重大。 技术管理所含盖的内容环节很多,这里仅就近几年工作中所经历的、观察的、收集的一些本专业方面(主要是给排水专业)容易被疏忽的一些问题提出来,供大家一起共同探讨。 <
  • 浅谈高层建筑给排水工程设计
    近年来,高层建筑在我国经济快速发展的背景下已经屡见不鲜,而且还有不断增长的趋势。在高层建筑的施工中,建筑给排水是整体工程的重要组成部分,其施工质量的好坏直接影响到建筑物后期的使用。本文根据笔者从事多年的高层建筑给排水工程实践经验,主要从建筑给水、建筑排水这两个方面来探讨高层建筑给排水技术。 一、高层建筑给水工程设计要点 1.给水管道的选择 高层建筑给水管道的选择要考虑多方面的因素,如材料、管径、硬度、耐腐蚀性以及使用寿命等。前几年,给水工程使用的管道材料大多是镀锌金属的,这种材料制成的管道不仅容易生锈,而且耐腐蚀性也较差。近些年,塑料管道在给水工程中被广泛使用,一方面是因为塑料材质的比金属材质的更耐腐蚀、质量也较轻,这在一定程度上减小了工程的施工
  • 7个方面助你规避给排水工程设计的雷区!
    一、施工图说明有误1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。2、有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。 3、材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时及时提出并要求设计人员修订。二、施工图深度不够 1、有的工程为了赶进度,把详图(如卫生间、电缆井等井道大样等)省略了,这样往往造成施工中的扯皮现象,容易造成施工方认为图纸不明确索要变更签证。 2、管线综合图设计单位一般都未画出管道埋设剖面大样(因为具体做法施
  • 建筑给排水工程设计的报酬是否太低?
    设计内容(特别是消防,居然还搞灭火器)越来越多,越来越繁,而分配比例却在下降(与电相比,它有两份)。高给排水真是没“钱图”。奉劝改行噢!或强烈要求将给排水与消防分列为两个专业(象电有强电及弱电)。
  • 给水排水工程构筑物设计规范.pdf
    给水排水工程构筑物设计规范.pdf
  • 关于《灌溉与排水工程设计规范》中的彭曼公式
    第一次用彭曼修正公式做灌水定额计算,请教一下:1.大气顶层的太阳辐射(mm/d)公式是什么?有查算表吗? 规范里面没给出来。2.饱和水汽压的计算公式,规范上的会不会有错? 我在本论坛上下载了好几个表格,还有百度文库中,指数部分都是237.3+t然而规范上给出的是273+t,如下图不知道哪个是对的,请指点!
给排水工程设计规范
给排水工程设计规范专题,为您提供给排水工程设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水工程设计规范 相关的专业交流讨论,更多给排水工程设计规范相关内容请访问
