住宅给排水系统的设计日益受到用户的重视,工程设计人员应本着技术、安全、经济性原则,在实践中力求创新,寻找最佳的给排水设计方案,适应住宅设计建设发展的新要求,满足人们不断提高的生活水平要求。工程施工人员也应该在设计及规范指导下,本着技术、安全、经济舒适性的原则,在工程施工过程中平衡利弊,对设计方案的适用性作出优化和创新,找到一个更合理、人性化的解决方案。同时也要加大对产品售后服务的管理, 尽可能发挥技术方案的适用性, 通过不断创新-实践-意见反馈的过程开发新时代高档次住宅。1 室内消火栓系统室内消火栓箱的设置: 对于单元式住宅来说,由于平面位置限制,消火栓一般只能明设于楼梯休息平台, 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第 8.3.1 第 5 条的规定:超过 7 层的住宅应设置室内消火栓系统, 当确有困难时, 可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓……消防竖管的直径不应小于 DN65。如图 2 所示,在消防箱安装高度正好有一道梁, 如果按照常规安装,使得消防箱只能明装而不能暗装,这就影响了休息平台的使用并且不美观。所以建议不装消防箱
在建筑给排水设计中住宅给排水设计应该算是比较简单的项目了,但是随着国家住宅产业化进程的推进,相关技术措施的完善,特别是广大居民对居住环境.功能和舒适度要求的提高,住宅给排水设计已经给我们提出了更高的目标。下面笔者就结合规范、联系实际简单概要的把住宅给排水设计中的有关内容作个总结。 1.给水方面 (1) 水表口径及位置 按照《江苏省住宅设计标准》第8.2.1条规定“分户水表采用口径不应小于20㎜的水表”,20㎜水表的过载流量为5m?/h,而3类住宅的每户设计流量仅为1.9m?/h,再对照《建筑给水排水设计规范》第3.4.18条3的规定,15㎜的水表过载流量为3m?/h即可满足要求,为此笔者又计算了3类住宅全部卫生器具同时使用时的流量为4.64m?/h,权作水表的过载流量,同时考虑水表连接管道的管径均不小于20㎜,因此在各类普通住宅设计中户表通常均采用20㎜口径
本文为磨石建筑设计培训学校内部教学辅导资料,并参考相关文献资料改编、增编而成,适用于初学者或一线设计师,意在总结住宅类建筑给排水设计的常见问题,希望对设计朋友有所帮助。由于本文编制时间仓促和今后规范变更,今后会不断细化并推出新版本。本文仅供参考,错误在所难免。在此分享,希望大家喜欢。谢谢!
图纸简介: 图纸包含:给排水设计说明、各层给排水平面图、给水系统图、排水系统图、冷凝水系统图等。 投稿网友: dcaqj712 上传时间: 2014-03-05
这个我搜了,没搜到就先发上来了,希望不要再重复了.
一、前言 能源是发展国民经济的重要物质基础,也是制约国民经济的一个重要因素,我国和世界上绝大多数国家一样面临着能源危机,而在加强能源建设的同时,最大限度地提高能源的利用效率,大力降低能耗也已经越来越得到重视。 根据< >的有关规定,固定资产投资工程项目的设计和建设,应当遵循合理用能标准和节能设计规范,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。住宅建筑为建设部指定要求采用节能技术的建筑物之一。 二、住宅建筑给排水节能途径: 根据我国现行供水情况及住宅用水情况,住宅建筑给排水节能主要有以下几个途径: 1. 尽可能利用太阳能用作住宅热水加热。 2. 合理利用市政管网余压,采用分区给水方式。 3. 采用节水型卫生器具,减少供水量,同时也减少供水能耗。 三、利用太
本文结合我们近年在住宅建筑设计上的实践,谈谈住宅建筑排水管道的设计。
摘要:根据工程实际设计经验与体会结合国家规范要求,对住宅建筑给排水系统设计的一些特点展开探讨。 关键词:住宅建筑 水表设置 管理敷设 随着近年来我国经济的发展,人民生活质量水平不断得到提高。人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,同时也将更多的注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计是否合理,对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。现结合本人在住宅设计过程中的一些经验与体会,谈谈住宅给排水系统设计中的一些特点。 1.水表设置及给水支管敷设: 1.1 关于水表设置。长期以来,我国住宅水表均设于室内厨房或卫生间等用水集中处,对于用水点较多且分散的住宅,有时甚至一户内设多个水表。近年来,水表设于户内而引发的诸多问题日益引起人们的重视:入户抄表扰乱人们的正常生活及可能导致的入户抢劫,使住宅私密性及安全性得不到保障:管理人员抄表不易且抄表劳动强度大:个别用户偷水而管理部门无法制
人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,同时也将更多的注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计是否合理,对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。 1.水表设置及给水支管敷设: 1.1关于水表设置。长期以来,我国住宅水表均设于室内厨房或卫生间等用水集中处,对于用水点较多且分散的住宅,有时甚至一户内设多个水表。近年来,水表设于户内而引发的诸多问题日益引起人们的重视:入户抄表扰乱人们的正常生活及可能导致的入户抢劫,使住宅私密性及安全性得不到保障:管理人员抄表不易且抄表劳动强度大:个别用户偷水而管理部门无法制止及处罚等。由于这些问题 的产生,水表出产已成为必然的选择。为此,新修订的国家规范(建筑给水排水设计规范》GBJ15——88第2.5.8条规定:住宅建筑应装设分户水表,分户水表或分户水表的数字显示宜设在户外。水表出户一般有以下几种方式: a.分户水表集中设于屋顶(水箱供水)或底层空间内(变频供水)。这种方式常用于多层单元式住宅中。一般一个单元梯位水表设一个水表井(箱),分户水管沿室
一、给排水管材的选用问题 目前,住宅建筑的给水管道多为塑料管材,此种管材具有重量轻,抗压性能好,耐腐蚀性能强,使用寿命长等诸多优点。一般采用的塑料管有聚乙烯塑料管(PE)、硬聚氯乙烯管(PVC-U)、交联聚乙烯管(PEX)、聚丙烯管(PP-R)以及铝塑复合管(PE-AL-PE)等等。进行给排水管材的选择时,除了考虑使用环境、温度、压力以及安装方法等方面之外,还要依照住宅建筑的档次和业主的基本要求,经过技术经济性分析后再确定。通常情况下,排水管材多采用UPVC螺旋管、UPVC芯层发泡管及离心铸造排水铸铁管等。UPVC螺旋管在UPVC的管道内壁增设了螺旋型导流线,有效改善了噪声污染的问题;UPVC芯层发泡管不仅具有高抗冲击力、隔音、绝缘以及热稳定好等基本特点,有效增强了排水时的隔音效果;住宅底层排水立管往往进行转换设置,一般排水立管、排水横干管以及出户管均采用离心铸造排水铸铁管,能提高排水管道因堵塞引起管道系统受压产生的承压能力,能极大提高排水系统的安全运行。
消防问题一直是大众所关心的问题,所以,当对民用住宅进行消防设施的建造时,一定要按照相关的规定来做,以确保人民的生命和财产安全。随着人们对各建筑中的消防问题越来越关心,因此,建筑物里的给排水的相关问题就显得很重要,而作为这个项目的设计人员在设计中,就必须要遵守国家相关的法律法规,同时也要让设计者因此而去主动地学习和反思。同时,在设计时,设计者还要充分的考虑到在灭火过程中的安全问题, 以及在建造和投资方面的合理性。 1 建筑物中用于消防的给水工程的分类 1.1 按所需的给水压力来划分 按所需的给水压力可以分为两种形式,一种是高压的,这里所说的高压是指在消防系统的管道内在灭火过程中要一直保持住稳定的水压,还有要保证水量的供应,消防人员则不需要在灭火时先
随着人们对生活品质要求的不断提高,人们对住宅的需求不再是单从面积考虑而转向对其套型、平面布局设计以及设备、设施和建筑节能及智能化方面的追求,如何提高住宅的设计水平,为每个住户提供更高的品质生活,是每个设计人员的职责所在。厨房、卫生间,阳台是卫生、安全和舒适度要求高,营造繁杂,技术要求高的空间。 1 给水系统的设置 1.1水表户外设置问题 近年来,为保护居民的隐私权利、便于物业管理,在住宅给排水设计时一般都将分户水表设在户外,避免入户抄表。水表出户布置的方式选择,需结合住宅厨房、卫生间平面布置特点和开发商的具体要求,进行经济技术比较后确定。住宅的水表户外设置有以下几种形式。 (1)
图纸简介: 中苑小区住宅楼给排水设计,本工程为地下一层,地上六层的住宅楼;建筑面积:地下:1011平米;地上6494.5平米. 投稿网友: wqhuangyx 上传时间: 2013-09-13
图纸简介: 本图纸为某六层住宅给排水设计图,图纸内容包括:设计说明,给排水平面图,给水系统原理图,标准层给水原理图,排水系统原理图等等。 投稿网友: cby198811 上传时间: 2013-11-22
图纸简介: 本图纸包含:图纸目录、设计说明、各层排水平面、生活水系统、消火栓系统、地下室排水平面等。 投稿网友: dgbl26 上传时间: 2013-11-29
图纸简介: 某29层高层住宅给排水设计图,水和煤气,电的施工图。某29层高层住宅给排水设计图,水和煤气,电的施工图。某29层高层住宅给排水设计图,水和煤气,电的施工图。 投稿网友: chiruru 上传时间: 2013-12-27
随着近年来我国经济的发展,人民生活质量水平不断得到提高。人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,同时也将更多的注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计是否合理,对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。现结合本人在住宅设计过程中的一些经验与体会,谈谈住宅给排水系统设计中的一些特点。 1.水表设置及给水支管敷设: 1.1 关于水表设置。长期以来,我国住宅水表均设于室内厨房或卫生间等用水集中处,对于用水点较多且分散的住宅,有时甚至一户内设多个水表。近年来,水表设于户内而引发的诸多问题日益引起人们的重视:入户抄表扰乱人们的正常生活及可能导致的入户抢劫,使住宅私密性及安全性得不到保障:管理人员抄表不易且抄表劳动强度大:个别用户偷水而管理部门无法制止及处罚等。由于这些问题的产生,水表出产已成为必然的选择。为
